Страница 174 из 280
Электрофлуд
Добавлено: 17 фев 2017, 15:52
Ну надейся
Вот только правда в его роде занятий (профессии) женщины не работают.
Электрофлуд
Добавлено: 17 фев 2017, 16:06
нихера себе
Электрофлуд
Добавлено: 17 фев 2017, 16:11
Электрофлуд
Добавлено: 17 фев 2017, 17:43
Электрофлуд
Добавлено: 17 фев 2017, 18:04
ПАВ писал(а):Источник цитаты Забыл добавить- все то, что показано в кине про ток срабатывания УЗО- легкий фейк. При работе диммера происходит искажение формы тока серьезное, и в разной степени, поэтому показания тестера, отградуированного для чистой синусоиды будут далеки от реального значения. Если и делать такие экскременты, то либо нормальным реостатом, либо применять тестер, умеющий приводить корявый по форме ток к принятому значению, а это- редкость.
Если считаете не правильным и не точным эксперимент на обсуждаемом видео предложите свой правильный вариант с реостатом , с подробным описанием , чтобы мы могли собрать цепь.
А вообще считаете достаточным проверку УЗО просто кнопкой тест ?
Электрофлуд
Добавлено: 17 фев 2017, 18:05
У меня ни в мыслях не в словах тут не дразнил его этим.
Электрофлуд
Добавлено: 17 фев 2017, 18:06
A.Li писал(а):Источник цитаты А вообще считаете достаточным проверку УЗО просто кнопкой тест ?
Обычной контрольной лампочкой.
Электрофлуд
Добавлено: 17 фев 2017, 18:46
Константин писал(а):Источник цитаты У меня ни в мыслях не в словах тут не дразнил его этим.
Да нет, меня не дразните, как специально блин послаще выбираете
прости за тупость, как это конкретно, и какая характеристика лампочки для проверки УЗО 30мА и 10мА ?
Электрофлуд
Добавлено: 17 фев 2017, 18:48
A.Li писал(а):Источник цитаты ПАВ писал(а):Источник цитаты Забыл добавить- все то, что показано в кине про ток срабатывания УЗО- легкий фейк. При работе диммера происходит искажение формы тока серьезное, и в разной степени, поэтому показания тестера, отградуированного для чистой синусоиды будут далеки от реального значения. Если и делать такие экскременты, то либо нормальным реостатом, либо применять тестер, умеющий приводить корявый по форме ток к принятому значению, а это- редкость.
Прикинуть не сложно, зная основы электротехники- при напряжении 220 В и расчетном токе 30 мА, сопротивление резистора виртуальной утечки равно 220 В : 0,03 А = 7333, 33 Ом, рассеиваемая мощность = 220В * 0,03 А = 6,6 Вт. Думаю, найти такой переменник на ближайшие по номиналу 7,5 или 8,2 кОм/ 10 Вт будет сложно. Можно взять обычную ЛН 15 Вт, в холодильниках и швейных машинах применяют, часть напряжения упадет на ней, остальное на все том же переменнике меньшего номинала придется терять, поэтому проще или просто лампой-пробником, или кнопкой. Вот и все индийское кино, билеты не дорогие, зато честный эксперимент.
Электрофлуд
Добавлено: 17 фев 2017, 18:52
A.Li писал(а):Источник цитаты прости за тупость, как это конкретно, и какая характеристика лампочки для проверки УЗО 30мА и 10мА ?
Как понимать- какая характеристика??? О чем речь?
О какой лампе речь? Ниже, чем на 15 Вт ламп накаливания, массовых!!!, я не встречал, если кто видел- рад буду расширить кругозор.
Если лампа НЕ накаливания, говорить можно только о конкретном и известном типе, т.к. для КЛЛ и СД написанное на лейбе не всегда совпадает и по форме, и по содержанию с тем, что покажет правильный прибор.
Электрофлуд
Добавлено: 17 фев 2017, 19:10
_ЭЛЕКТРИК_
Что это такое?
Электрофлуд
Добавлено: 17 фев 2017, 19:16
ПАВ писал(а):Источник цитаты Как понимать- какая характеристика??? О чем речь?
О какой лампе речь?
Я далёк от радиоэлектроники. Поэтому мои вопросы могут быть не понятными. Я просто хочу знать конкретно , для рекомендуемой Вами и Костей простой и доступной проверки УЗО не только кнопкой ТЕСТ но и
лампочкой - лампу на сколько Вт купить для проверки УЗО и 10 и 30мА или одинаковая лампа (15Вт как понял Вас) для проверки этих обоих УЗО ? Куда к каким клемам УЗО подсоединить лампу ? Кроме лампы никаких приблуд типа резисторов не надо - одна лампа и провода ?
ПАВ писал(а):Источник цитаты поэтому проще или просто лампой-пробником, или кнопкой.
А что насчёт реостата, как Вы предложили, вместо диммера как более правильный вариант ? Или такую цепь диллетанту проблематично собрать для точной диагностики по мультиметру порога срабатывания УЗО ?
Электрофлуд
Добавлено: 17 фев 2017, 19:46
Извините, начну с конца, а там видно будет- а зачем вам знать точно ток срабатывания и с какой точностью вам это нужно- 5 или 10% ? Или 27 или 33 мА для вас существенно? Какого класса точности у вас приборы- амперметр, вольтметр, секундомер...? Свидетельствами госповерки обеспечены?
И последнее, это все- основы той самой электротехники, впрочем и радиоэлектроники, где токи подчинены все тем же законам.
Правильное решение, ПО МОЕМУ УБЕЖДЕНИЮ И ОПЫТУ ВПЕРЕМЕШКУ С ОБРАЗОВАНИЕМ РАДИСТА, я таки предложил, да стерпят меня породистые электрики. Реализацию, в виду отдаленности, кроме описанной, предложить не могу.
Лампу назвал минимальную из мне известных и доступных с указанным мощностью/током упомянул, если найдете меньшей мощности/током- пробуйте. Предложить вам лампу 220/8 Вт с близким к вожделенному току 36 мА не рискую предложить.
Обходитесь подручными средствами. Или махните рукой и доверьтесь кнопке "ТЕСТ" на УЗО.
Электрофлуд
Добавлено: 17 фев 2017, 20:36
ПАВ не знает, что лампа накаливания является стабилизатором тока?
Электрофлуд
Добавлено: 17 фев 2017, 20:48
Voloxa
Леопольд писал(а):Источник цитаты ПАВ не знает, что лампа накаливания является стабилизатором тока?
СТОП! Во что тему превратили? Нехватает других тем.
Я вот точно знаю, что стеариновая свеча является стабилизатором уровня наполнения бокалов
Электрофлуд
Добавлено: 17 фев 2017, 21:05
А вот тут- просветите и просветлите- при чем тут стабилизация тока?! Или надо полагать, что ток через лампу что при 100, что при 300 вольт в сети будет стабильным? Только про бареттер не начните сказки на ночь баять, хорошо?
Электрофлуд
Добавлено: 17 фев 2017, 21:06
A.Li писал(а):Источник цитаты Кроме лампы никаких приблуд типа резисторов не надо - одна лампа и провода
Не надо.
Если нужно точно знать какой ток течет через контрольку то измерите мультиметром подключив последовательно в режиме измерения тока.
Электрофлуд
Добавлено: 17 фев 2017, 21:10
ПАВ, светодиодные лампы подчиняются законам электротехники, закону Ома ?
Электрофлуд
Добавлено: 17 фев 2017, 21:19
A.Li писал(а):Источник цитаты светодиодные лампы подчиняются законам электротехники, закону Ома
Подчиняются. Только светодиоды питаются постоянным током и маленьким напряжением где-то 3.3 вольта. УЗО для переменной сети 220 в на такое не сработает.
если брать чисто светодиод,а если взять лампочку LED то тут уже да,подойдет.
Электрофлуд
Добавлено: 17 фев 2017, 21:25
Константин писал(а):Источник цитаты если взять лампочку LED то тут уже да,подойдет
по известной формуле ЛЕД-лампа 220В мощностью 6Вт потребляет ток 27мА ?
