Скрытая электропроводка в деревянном доме
Сообщение Константин » 19 апр 2018, 14:30
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты В коробе (огнеопасный) зазор 10 мм. от дерева, не возможно организовать.
Можно. Даже можно организовать негорючий слой. В корпусе кабель канала ведь это ничего не видно. Хотите не горючий слой пожалуйста. Нарежьте лист паранита и прикрутите его через кабель канал к стенке. 10мм пустого зазора надо пожалуйста установите в кабель канал площадки и хомутами прикрепите кабель. Я пользуюсь площадками. Очень удобно особенно когда кабель канал идёт по потолку. При монтаже кабель не сыпется наголову,да и вообще не выпадает и кабель канала, а аккуратно уложен и зафиксирован в нутри.
Единственно выберайте правильно габариты кабель канала. Не берите тутелька в тютельку. А берите палки с запасом. Так по практике скажу что реконструкцию по добавлению очень часто приходится делать. И очень стремно когда места не хвотает, а вести по нормам мешает существующий.
Pavel
Сообщение Pavel » 19 апр 2018, 20:37
Все верно! Я у себя в доме всю проводку делал или с помощью пластиковых кабель-каналов, или в ПНД гофре на клипсах. Клипсы для гофры уже имеют от подстилающей поверхности зазор в 1 см. А вот кабель-каналы от поверхности ничем не отгораживал- просто выбирал качественные кабели, имеющие запас по сечению, а также установил на все линии необходимые аппараты защиты. Кстати, кабель-каналы испытывал на неподдерживание горения.
Сообщение elalex » 19 апр 2018, 21:25
А по ГОСТ Р 50571.5.52–2011 таблица А.52.3 Примеры способов монтажа, позиции 20,21
кабель можно крепить прямо к дереву. Правда, его придумали сумасшедшие?
Американцы тоже сумасшедшие, если крепят кабели прямо к дереву?
Сообщение Константин » 20 апр 2018, 13:54
elalex писал(а):Источник цитаты Американцы тоже сумасшедшие, если крепят кабели прямо к дереву?
Для тех кто в танке. И ничего не знает как там делается у Американцев.
Так ли они сумасшедшие? Сумасшедший тот кто пытается взять, что то от их технологического процесса и использовать его в своем. Что крайне не совместимо.
Сообщение ПАВ » 20 апр 2018, 19:11
Хоспидяя, ну зачем тут чужой пример и чужие нравы, во всем? У них отбивная- размером с лопату для уборки снега и толщиной в два пальца, при этом виски- на дне, все- пластом лежат, если водой 1:5 не развели, у нас- наоборот- 5 л водки- стакан воды и рукав вместо закуси...
Аналогично и с электрикой- кто ТОЧНО знает, какая там древесина, какая пропитка, на какую глубину, кто досконально изучил ихние ПУЭ и т.д и т.п. ?
У них правила другие, пристегивать их к нашим ПУЭ, или наоборот? У них дома-времянки фанерно-картонные тупо строятся ради очередного торнадо и получения очередной страховки, кому ЗДЕСЬ, на бывшей 1/6-й суши, кроме одного отставного электрика, это интересно и полезно? Посвистеть?
saitv.3dn.ru
Сообщение saitv.3dn.ru » 14 май 2018, 16:21
Спасибо, полезно
электрик
Сообщение электрик » 23 май 2018, 20:35
Открытая проводка это - что Вы видете глазами кабль -канал (короб) РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ (накладные)
Сообщение Леопольд » 25 май 2018, 23:43
ПАВ писал(а):Источник цитаты Хоспидяя, ну зачем тут чужой пример и чужие нравы, во всем? У них отбивная- размером с лопату для уборки снега и толщиной в два пальца, при этом виски- на дне, все- пластом лежат, если водой 1:5 не развели, у нас- наоборот- 5 л водки- стакан воды и рукав вместо закуси...
Украина уже 1/6 часть суши? Я что-то проспал?
Сообщение ПАВ » 26 май 2018, 05:42
Не только проспали, а и проворонили все- где я писал про Украину??? Или тоже посвистеть?
Сообщение Леопольд » 26 май 2018, 13:55
А как же Одесса?
Сообщение TOPMO3 » 27 май 2018, 20:04
Это чо было то? Попытка потролить, чоли? :wink:
