Ручной инструмент
Ручной инструмент
Сообщение Константин » 29 мар 2018, 12:32
mastervictor писал(а):Источник цитаты Промухал совдэповский однополюсный указатель напряжения
Что сейчас в трэнде?Что юзает молодежь?
Ха..ну наверно я молодежь раз детей пока нет.
Вот такое юзаю.
Карманный мегаометр уже показывал..Стандартный индикатор напряжения думаю нет смысла.
Есть еще такая шарманка.Добавлю ниже иначе не помещается.
Ручной инструмент
Константин писал(а):Источник цитаты не помещается.
Хотя Витя наверно вопрос не по теме. Это ведь не ручной инструмент, а измерительный.
Ручной инструмент
Сообщение mastervictor » 29 мар 2018, 13:45
Костя,нужна альтернатива вот этому.
Ручной инструмент
Сообщение Константин » 29 мар 2018, 14:55
mastervictor писал(а):Костя,нужна альтернатива вот этому.
Ну это то что я посомневался показывать.
Вот альтернатива контактного индикатора напряжения.
Ручной инструмент
Сообщение mastervictor » 29 мар 2018, 15:20
Константин писал(а):Источник цитаты Ну это то что я посомневался показывать.
Ага,видел такой в магазе,за 100р,он с батарейкой,типа цепь еще показывает.Спросил продавана,а как он цепь покажет,а он ХЗ!
Я засомневался,и не стал брать.
Ручной инструмент
Сообщение ПАВ » 29 мар 2018, 15:38
Очень даже запросто- там один-два транзистора+ светодиод и светит он и как неонка, и если пальцами замкнуть. Таким лет 10 пользуюсь именно для просветки/прозвонки, правда, иногда чувствительность избіточная при работе с напряжением.
Ручной инструмент
Сообщение Константин » 29 мар 2018, 18:00
mastervictor писал(а):Источник цитаты Ага,видел такой в магазе,за 100р
ПАВ писал(а):Источник цитаты Очень даже запросто- там один-два транзистора+ светодиод
Воу хлопцы ..хлопцы. Блин как в анекдоте.. какой шторм..какой семь футов под килем я капитан самолета.
Это обычный индикатор. Вилотовый диск и неонка. Иногда применяют сопротивление и неонту.
Никакой цепи он не звонить ищет только фазу.
Звонят типо ОП-1
Пользоваться проще пареной репы. Надо фазу найти щупай контакты не касаясь контактного винта(металлический пяточек).
Если цепь прозвонить то как раз касайся его одной рукой а второй держи тот проводок за один конец и касайся второго отверткой.
Еще можно работать бесконтактным методом узнавая есть ли напряжения просто держать за шлиц отвертки рукой а стороной пяточка поднося к проводнику.
Вобщем че я распинаюсь вот смотрите
А вот так работает та "альтернатива"
PS. Вот эта индикаторная отвертка стоит около 35р
ОП-1 порядком 150р
Ручной инструмент
Сообщение ПАВ » 29 мар 2018, 18:21
Константин писал(а):Источник цитаты Воу хлопцы ..хлопцы. Блин как в анекдоте.. какой шторм..какой семь футов под килем я капитан самолета.
Показать, как он и цепь проверяет, или на слово поверите?
Ручной инструмент
Сообщение Константин » 29 мар 2018, 18:28
ПАВ писал(а):Источник цитаты Показать, как он и цепь проверяет
Кто?? :smile:
Ручной инструмент
Сообщение ПАВ » 29 мар 2018, 18:37
Ручной инструмент
Сообщение ПАВ » 29 мар 2018, 18:39
Кто?? :smile:
Индикатор, активный, в источником питания и начинкой, отличной от неонки!
Ручной инструмент
Сообщение TOPMO3 » 30 мар 2018, 09:51
Кто какой имеет - тот его и будет хвалить (всяк кулик ...).
Имхо, надо выбирать по (1)своим потребностям (функциональность) и (2)условиям эксплуатации(неубиваемость).
В бытность мне было достаточно самоделки - "лампочки"стартерной + резистора (в пределах 600кОМ) ... сейчас всё с батарейками похоже.
Ручной инструмент
Сообщение mastervictor » 30 мар 2018, 10:14
Константин писал(а):Источник цитаты держи тот проводок за один конец
Мы обычно бабушку просим,подать провод! :cool:
Ручной инструмент
Сообщение ПАВ » 30 мар 2018, 11:35
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Кто какой имеет - тот его и будет хвалить (всяк кулик ...).
Неонка- верняк, но иногда и активный помогает, например прозвонить, проверить тот же предохранитель и проч. А так, есть и советская в карболитовом корпусе, которой лет...дохрена и больше, и другие. Считаю- инструмента, нормального, много не бывает- не бегать же по пустякам в гараж, значит нужно и в доме иметь, и в гараже, и в авто низковольтную щупалку.
Ручной инструмент
Сообщение Константин » 30 мар 2018, 15:00
ПАВ писал(а):Источник цитаты Показать, как он и цепь проверяет, или на слово поверите?
В роликах уже показано.
Ручной инструмент
Сообщение Константин » 10 апр 2018, 18:23
Пришел заказ на работу коллегам. Рации Retevis H777
Завтра буду тестить если будет время.
Насколько мне известно они шиты не на PMR частоты. А кабель для синхронизации с ПК я не заказывал чтобы перепрошить на новые частоты. Надеюсь не будет на этих каналах кого из служб.
Ручной инструмент
Сообщение Rumato » 21 июн 2018, 17:55
Ну вот и наступил тот волшебный миг, когда я взял их в руки)
Если для Вас надпись на немецком важна, то не тратьте время, это не Книпекс, закройте страницу.
Первые впечатления
1. Тяжелые. Пожалуй даже тяжелее 300-й кобры.
2. Механизм смазан.
3. На кобрах ручки шершавые, здесь абсолютно гладкие, точно такие как на Книпекс.
4. Гайку держит мертво, никакого слизывания граней быть не может, как с разводным ключом.
5. Механизм надежный, добротный.
6. Воронение. По опыту использования 3 кобр, стирается моментально, думаю здесь так же.
7. Если бы я покупал инструмент для хранения на полке, то придрался бы к обработке некоторых граней.
8. Небольшой перекос губок, но если специально не мерить, то и не поймешь. Да при такой конструкции его и не быть не может.
9. Впереди ТО водогрея и котла, буду тестить.
10. Жду такой же, но размером 190 мм)
Ручной инструмент
Сообщение ПАВ » 21 июн 2018, 18:24
Гладкие губки- уже хорошо. На свои ПросКиты приходилось накладки лепить, чтоб не драть условный хром на гайках. Мелкий зЮб/шаг- тоже хорошо. Ждем откликов.
А Бобик в чем провинился???
Ручной инструмент
Сообщение Rumato » 21 июн 2018, 18:49
ПАВ писал(а):Источник цитаты А Бобик в чем провинился???
Переведите :nea:
Ручной инструмент
Сообщение ПАВ » 21 июн 2018, 18:55
А зачем животине под нос стрУмент совать?
Вернуться в «Инструмент»
