85
21%
46
11%
43
11%
112
28%
6
1%
24
6%
84
21%
7
2%
Всего голосов: 407
Сообщение ПАВ » 17 июн 2016, 07:39
Набрасывай вечером удочку на голые болты и тырь киловатты до зари...
Сообщение Константин » 17 июн 2016, 07:49
Pavel писал(а):Источник цитаты Потому, что первое доступно лишь по заказу в интернете, и наверняка не дешевле...
Да нет,это гильза 60-105р стоит штука. Только есть одна проблема с покупкой не всегда найдешь в наличии необходимого диаметра под нужное ответвление. В основном держут самое ходовое типа 16-4мм2,16-10мм2. И для встречных соединений 16-16мм2, 25-25мм2
Сообщение Константин » 17 июн 2016, 07:56
ПАВ писал(а):Источник цитаты Набрасывай вечером удочку на голые болты и тырь киловатты до зари..
ПАВ, Эти болты изолированны. И не как электрически не связанны с внутренними прокалывающими сжимами.
ЗОИ-Зажим Ответвительный Изолированный.
Сообщение ПАВ » 17 июн 2016, 08:08
Понятно. У меня на столбе другие висят, ничего не торчит, потому и спросил.
Сообщение mastervictor » 17 июн 2016, 09:20
Pavel писал(а):Источник цитаты а то, что выделенная мощность= цифре в договоре, либо ограничена пропускной способностью счетчика или вводного автомата, не укладывается в физические законы. Если в глухой деревне, да даже в городе я способен заплатить любое количество дензнаков за выделенную мощность в 1500 кВт, логично было бы предположить, что если сеть не способна отдать такое количество энергии, то глупо было бы со стороны сбыта продавать "воздух".
Pavel писал(а):Источник цитаты Но мы отошли от главного вопроса
Даааа,Вы лучше не отвлекайтесь на этот вопрос!
Pavel писал(а):Источник цитаты как обслуживать опломбированное контактное соединение, если оно выполнено алюминиевым кабелем СИП?
Заведите СИП в АВ,с полукруглыми прижимными пластинами,хорошо затяните,опломбируйте,и забудьте!
Сообщение mastervictor » 17 июн 2016, 09:23
К ним еще и пресс нужен! :wink:
Есть они и в крупных магазах,если надо/очень хочется,могу и выслать!
Сообщение elalex » 17 июн 2016, 14:25
Константин писал(а):Источник цитаты говорили о проводе в трубе
Кто боится растрескивания провода, берет кабель.
Сообщение Константин » 17 июн 2016, 17:13
elalex писал(а):Источник цитаты Кто боится растрескивания провода, берет кабель.
Я беру СИП5нг и не парюсь об этих проблемах.
Сообщение mastervictor » 17 июн 2016, 20:54
Константин писал(а):Источник цитаты Я беру СИП5нг и не парюсь об этих проблемах.
Брал СИП,ставил,и не парился,какой он! :wink: :biggrin:
АПВ-4/6/10 на вводах по 30-50 лет стоят/ли!
Сообщение Константин » 18 июн 2016, 18:53
mastervictor писал(а):Источник цитаты АПВ-4/6/10 на вводах по 30-50 лет стоят/ли!
Да писта там изоляции пришла давно уже. Хорошо, что их натягивали также как и голый провод А16 и тд отдельно друг от друга. А то бы погорели давно. Во сейчас меняем потихоньку у таких клиентов.
Сообщение mastervictor » 18 июн 2016, 20:01
Костя,если бы,да кобы......
А если бы у бабки были бы яйца,то она была бы дедом!))))))))))
Сообщение Константин » 18 июн 2016, 20:04
mastervictor писал(а):Источник цитаты А если бы у бабки были бы яйца,то она была бы дедом!)
Ну,на евро виденье за Россию победу взяла. А то таким там раздают у которых и ялда и зведа есть. И не понять толи мужик или баба.Ну в общем сам видел наверно.
Сообщение A.Li » 29 июн 2016, 09:06
ну вот ВАГО в голосовании за внутреннюю э/проводку уже рулят- а как же многие замечания электриков на форумах о "плавятся, не выдерживают" да и действительно если присмотреться в разрезе контакт у ВАГО маленький по площади, точечный...? Приходит мысль некомпетентных участниках голосования которые не сталкивались с многолетним опытом с ВАГО или не читали отзывов о них
Сообщение mastervictor » 29 июн 2016, 09:09
A.Li писал(а):Источник цитаты Приходит мысль некомпетентных участниках голосования которые не сталкивались с многолетним опытом с ВАГО или не читали отзывов о них
Похоже на то!
Сообщение mastervictor » 29 июн 2016, 09:12
С другой стороны,все зависит от мощностей!
Если у дома разрешенная-5кВт,и в доме 5-7 веток,все и на ВАГах выдержит!
qanesha1
Сообщение qanesha1 » 29 июн 2016, 09:26
до 2.5 WAGO потом в зависимости от места соединения клемник опресовка если надо удлинить 10 мм2 и больше то гильзы под опресовку
Сообщение ПАВ » 29 июн 2016, 09:38
Похоже на то!
О собственном опыте с ВАГО и в производстве, и в доме в течении 8 лет без каких либо замечаний писал не раз.Даже одна уличная розетка через ВАГО преспокойно терпит и газонокосилку, и ИСА. А насчет "плавится" так сдуру и коня можно трахнуть.
qanesha1
Сообщение qanesha1 » 29 июн 2016, 09:59
насчет WAGO ..у меня цех на 128 светильников 4*36 поменял 6 лет назад всю проводку и поставил коробки на каждый отвод на светильник плюс коробки по секциям и все соединения на WAGO иногда делаем осмотр и до сих пор все работает нормально
Сообщение Константин » 29 июн 2016, 21:05
qanesha1 писал(а):Источник цитаты светильник плюс коробки по секциям и все соединения на WAGO
Линия электропитания для слаботочной техники в виде маломощных светильников как пример надежности экспресс клемм плохой. Это стабильная нагрузка и некогда не переживает сверх допустимые токи или длительные придельные токи для такого соединения. Так что на освещении это работает всегда без отказано.
Andrey
Сообщение Andrey » 29 июн 2016, 21:25
Старый дедов способ. Олово до кучи я есче СИЗ накручиваю. Типа сделал и забыл. Имхо конечно.
