Страница 20 из 29
Диалог про разделение PEN
Добавлено: 07 май 2016, 05:41
VVP писал(а):Источник цитаты ещё 1500 за "Технический отчёт по измерениям технических параметров электрооборудования и электроустановок", при этом, как вы все понимаете ещё абсолютно ничего не смонтировано, а отчёт уже имеется на руках
А вот с этим документом ноги в руки и в Ростехнадзор с заявлением и в прокуратуру
Добавлено: 07 май 2016, 06:56
Пока "пропадал", в связи с началом "огородного помешательства", в теме много нового ...
Восток писал(а):Источник цитаты Сама схема некорректная.
1.
PEN проводник должен приходить на шину РЕ а не на дифавтомат ...
3. ОПН жедательно подключать до дифа
Согласен схема не корректная.
Как я понял человеку (
VVP) ... возможно изучив местные обстоятельства, а возможно, тупо следуя собственными убеждениям (
как elalex)
предложили систему ТТ .
Вы, не уточнив этих обстоятельств, а возможно копируя поведение м.у. товарища
elalex ... сходу
требуете перерисовывания схемы (
выданное организацией)
в систему TN-C-S ... под аплодисменты джамшут-электриков. Весьма ...
По вопросу - "ставить/неставить", вообще ОПН_ы - решается только на месте ... не зная их (
местные обстоятельства), я советую, вообще не ставить.
Добавлено: 07 май 2016, 08:09
Rokoal
VVP писал(а):Источник цитаты И всё же, чтобы не заводить новую тему для 3-5 сообщений выложу здесь.
Ругайте. Все обозначения взяты из вышеозвученного проекта.
PEN проводник должен быть подключен к шине PE.
AB вводной я бы поставил 2Р, с шины PE берём N на второй контакт АВ.
ВД, у вас четыре, увеличиваем каждый на один номинал.
Шину N уберите.
После счётчика установите УЗО на 63А с диф. током 300 мА. Будет двойная защита по утечке, плюс если понадобится поменять кабель от щита 1 до щита 2 без комут. аппарат.. после счётчика возникнет проблема.
ОПС установите после вводного АВ, счётчик не защищен от импульсов, как минимум на 40 как.
Добавлено: 07 май 2016, 09:07
А то что ПЕН зашел в счетчик,не коробит?
Добавлено: 07 май 2016, 11:44
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вы, не уточнив этих обстоятельств, а возможно копируя поведение м.у. товарища elalex ... сходу требуете перерисовывания схемы (выданное организацией) в систему TN-C-S .
1.
1. То что схема имеет быть некорректной, вопросов нет.
2. По поводу переделать чертеж, это инициатива самого автора поста.
3. По поводу учитывать обстоятельства, так их нечего учитывать есть три ситуации.
а) кабельный ввод
б) воздушный ввод от ВЛИ
б) воздушный ввод от ВП
Исходя из этого все остальное базируется на нормативах.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты По вопросу - "ставить/неставить", вообще ОПН_ы - решается только на месте ... не зная их (местные обстоятельства), я советую, вообще не ставить.
ПУЭ 71.22
При воздушном вводе должны устанавливаться
ограничители импульсных перенапряжений.
Добавлено: 07 май 2016, 11:54
СИП приравнен воздушному вводу?
Добавлено: 07 май 2016, 13:16
Rokoal
СИП именно для этого и предназначен.
Добавлено: 07 май 2016, 13:32
ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи.
3.1 самонесущий изолированный провод: Многожильный провод
для воздушных линий электропередачи, содержащий изолированные жилы и несущий элемент, предназначенный для крепления или подвески провода.
Добавлено: 07 май 2016, 14:09
VVP
Всем откликнувшимся огромное спасибо.
Дальнейшее обсуждение некорректности приведённых схем, прошу прекратить, дабы не засорять тему.
При желании всё же продолжить обсуждение прошу
сюда.
Добавлено: 07 май 2016, 19:08
Вам это автор в личку написал или в магический шар смотрели?
Хорошо если угадали, а если у них в деревне, все еще голый алюминь болтается?
Добавлено: 07 май 2016, 19:44
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вам это автор в личку написал или в магический шар смотрели?
Нет, я смотрел и читал проект, а там указано ВЛ 0,38.
Добавлено: 07 май 2016, 19:54
Результат двадцатой страницы:групировка разделилась на два лагеря,чистые блюстители ПУЭ,и те,кто может им вертеть!Не считая третьей стороны,оно вертит всех и ПУЭ,так как ему нравится!
Добавлено: 07 май 2016, 20:22
Восток писал(а):Источник цитатыНет, я смотрел и читал проект, а там указано ВЛ 0,38.
Извините, (
спрашиваю, потому, что не знаю) ... ВЛ 0,38 - это значит ВЛИ, а как написано было бы при голых проводах?
Добавлено: 07 май 2016, 20:24
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Извините, (спрашиваю, потому, что не знаю) ... ВЛ 0,38 - это значит ВЛИ, а как написано было бы при голых проводах?
Издевка?
Добавлено: 07 май 2016, 20:28
Добавлено: 07 май 2016, 20:34
Хочешь перейти на личность?
Так я тебе фраерок,денег дам на билет,приезжай ко мне,я тебе все обосную и раскладу!
Добавлено: 07 май 2016, 20:50
mastervictor писал(а):Источник цитатыХочешь перейти на личность?
Не суйся в посторонний разговор ... если знаешь отвечай, а нет ... жди молча, буш умным выглядеть.
Еще ни одного вопроса не задавал ради издевки ...
Я не скрываю, если что не знаю ... а не уверен в чем, не спорю.
Добавлено: 07 май 2016, 20:55
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Я не скрываю, если что не знаю ... а не уверен в чем, не спорю.
Вот твоя суть!Ты только рисовать то и можешь!
Я не скандальный,но ты скачешь как Пенсия,из одной стороны,в другую!
Я понимаю,ты сам в "начале пути",разобраться хочешь,но не путай других!
Добавлено: 07 май 2016, 20:57
Не тебе,фраер,мне путь указывать!
Добавлено: 07 май 2016, 21:41
А и вправду дурак ...
