Страница 200 из 280
Электрофлуд
Добавлено: 05 апр 2017, 18:48
Он такой странный,он тоько в одну сторону пищит,а в другую нет!
Электрофлуд
Добавлено: 05 апр 2017, 22:03
Voloxa
Точно странный. Только что попробовал, точно - пищит и светится в одну сторону, а в другую не пищит и не светится. Во вопрос - другая это "право" или "лево"?
Электрофлуд
Добавлено: 06 апр 2017, 08:16
Срочно!Пункт ПУЭ о высоте установки приборов учета ЭЭ!
Данные знаю,а пункт не найду!
Электрофлуд
Добавлено: 06 апр 2017, 08:40
Электрофлуд
Добавлено: 06 апр 2017, 08:49
Voloxa писал(а):Источник цитаты Точно странный. Только что попробовал, точно - пищит и светится в одну сторону, а в другую не пищит и не светится. Во вопрос - другая это "право" или "лево"?
Еще запутаннее становится вопрос/ответ, если говорят- плюс диода и минус диода.
Электрофлуд
Добавлено: 06 апр 2017, 09:40
Правильно говорить,длинная и короткая ножка!
Электрофлуд
Добавлено: 06 апр 2017, 16:09
200 Ом- 0.98 В/ 0.12 В/ 0.65 мА
2 кОм- 0.98 В/ 0.45 В/ 0.42 мА
20 кОм- 0.98 В/ 0.64 В/ 0.09 мА
200 кОм- 0.98 В/ 0.64 В/ 0.009 мА
2 МОм- 0.98 В/ 0.64 В/ 0.0009 мА
20 МОм- 0.98 В/ 0.64 В/ 0.00009 мА
200 МОм- 2.8 В/ ~ 2.8 В/ 0.0028 мА
Это данные напряжения на клеммах тестера DT9205 при разомкнутых щупах, при измерении сопротивления на каждом пределе и ток через сопротивление.
При проверке диодов прямой ток 1 мА, напряжение около 3-х вольт. При прозвонке- напряжение 3 вольта, звенеть будет при сопротивлении меньше 30 ом
Это я к вопросу условной проверки таким и подобными приборами полупроводников.
Электрофлуд
Добавлено: 06 апр 2017, 18:00
Виктор, пора внутренне готовиться к тяпнице:
http://savepic.ru/13441845.jpg
Электрофлуд
Добавлено: 07 апр 2017, 09:27
Сегодня еще и праздник большой!
Птичка гнезда не вьет!(с)
Электрофлуд
Добавлено: 07 апр 2017, 10:45
Оно то так- праздник, только насколько я понимаю в богословии и богохульстве, не страшно, что согрешил, плохо, что не покаялся. Т.е.- главное- каяться. Или я неправ?
ПыСы- насколько каждый очередной грех повышает/понижает качество и уровень смолы в котле для грешников?
Электрофлуд
Добавлено: 07 апр 2017, 11:24
Во времена святой инквизиции,грехи за деньги отпускали,и даже на перед можно было проплатить!
Электрофлуд
Добавлено: 07 апр 2017, 16:00
Религиозность - один из видов сумасшествия.
Электрофлуд
Добавлено: 07 апр 2017, 16:10
Атеизм- второй, трезвость- третий, самомнение- четвертый, половое воздержание- пятый и т.д.
Электрофлуд
Добавлено: 07 апр 2017, 17:01
В общем-то, да. Мир состоит из сумасшедших и т.д.
Электрофлуд
Добавлено: 07 апр 2017, 17:18
elalex писал(а):Источник цитаты В общем-то, да. Мир состоит из сумасшедших и т.д.
Это справедливо, если мир рассматривать глазами того же плута и негодяя- каждый строит свой мир под себя.
Электрофлуд
Добавлено: 07 апр 2017, 19:48
Voloxa
Позволю себе продолжить: "... из сумасшедших электриков 1 - 99 мира..."
Электрофлуд
Добавлено: 08 апр 2017, 13:08
Седня съездил на огород ... готовить теплицы для посадок.
Протоптал/утоптал дорожки, у самой теплицы тока откидывал (
тяжелый уже снег) взопрел как цуцик.
Снега уже меньше на участках ... в среднем от 0,6 до 1_го метра толщиной.
Электрофлуд
Добавлено: 09 апр 2017, 09:06
Красота!
TOPMO3, что на заднем плане?
Электрофлуд
Добавлено: 09 апр 2017, 09:36
ЯТД, домик в виде шатра. Были такие конструкции и даже неплохие как для дач.
Электрофлуд
Добавлено: 09 апр 2017, 10:01
Это типа два листа профнастила,а между ними пена?
