Реле напряжения, плюсы и минусы
Сообщение TOPMO3 » 03 апр 2019, 18:33
Lounger писал(а):Источник цитаты Защита от перенапряжения.
Сегодня увидел эту ссылку, посмотрел видео, ничего не понял (там про тиристоры), но очень интересно.
Так Вам чего хочется ... узнать как работает (общий принцип) или разжевать работу схемы?
Lounger
Сообщение Lounger » 03 апр 2019, 21:47
TOPMO3, не, не надо разжёвывать :)
На "Заметки электрика" есть статья про ИЭК РММ47, там в последнем комментарии написано, что этот РММ примитивный и надо брать реле напряжения.
А тут мне эта ссылка на видео попалась с банкой тиристоров в щите. Потом я начал думать про расцепители, тиристоры, варисторы, вспомнил про какой-то ЗАС на тиристорах, который раскритиковали на одном известном форуме.
Lounger
Сообщение Lounger » 03 апр 2019, 22:07
Константин, я такие круглые штуковины иногда видел раньше.
Вот у шнейдеровского максимального расцепителя один синий стоит.
Интересно, что сказали бы про этот SE iMSU сторонники реле напряжения. Тоже примитивный как РММ47?
Сообщение elalex » 03 апр 2019, 23:15
Хочу ещё раз спросить: что такое шнейдеровский максимальный расцепитель?
Lounger
Сообщение Lounger » 04 апр 2019, 07:35
elalex, шнейдеровский максимальный расцепитель - то же самое что РММ47, но реагирует только на повышение напряжения.
Вот характеристика.
Последний раз редактировалось Lounger 04 апр 2019, 07:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TOPMO3 » 04 апр 2019, 07:38
elalex писал(а):Источник цитаты Хочу ещё раз спросить: что такое шнейдеровский максимальный расцепитель?
Чо ... уже и гугл с яндексом от тебя отказываются?
Как "Посититель" ( :wink: ) могешь на Мастерграде почитать ... еще в 2015 году обсуждалось сие г-но (имхо) ... http://www.mastergrad.com/forums/t229534-schneider-rascepitel-maksimalnogo-napryazheniya/
Последний раз редактировалось TOPMO3 04 апр 2019, 08:59, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ПАВ » 04 апр 2019, 07:41
Да, но в паре с таким традиционным варистором, как у Константина на картинке, вернее- до него всегда или плавкий, али примитивный автоматич. предохранитель/выключатель. Кстати, отрабатывают свой хлеб они неплохо. Единственно- правильное напряжение варистора.
Дома есть штуки три таких удлинителя, только иначе конструкция и с заземляющими контактами.
Lounger
Сообщение Lounger » 04 апр 2019, 07:49
TOPMO3, там, на мастерграде, последнее время всё чаще называют говном меандровский УЗМ )))
Тот расцепитель, который по ссылке, вроде немножко другой и он шёл для серии С120, а не для С60.
Сообщение TOPMO3 » 04 апр 2019, 08:08
Lounger писал(а):Источник цитаты TOPMO3, там, на мастерграде, последнее время всё чаще называют говном меандровский УЗМ )))
Возможно, в чем-то и ошибаюсь ... но он тоже относится к "шнейдеровский максимальный расцепитель" ... в его вопросе не было частностей (серии) вот и нашел ему (при помощи гугла) ответ - первый попавший. :pardon:
Сообщение ПАВ » 04 апр 2019, 08:11
10s431 имеет напряжение 275 В, 511-й- 320 В. И служат они для защиты электроники на плате.
Lounger
Сообщение Lounger » 04 апр 2019, 09:24
ПАВ, спасибо, понял.
Вот ещё контора, вместе с Mersen работает:
http://www.cirprotec.com
Сообщение Константин » 04 апр 2019, 17:22
Lounger писал(а):Источник цитаты Константин, я такие круглые штуковины иногда видел раньше.
Такой же формы и цветом бывают и конденсаторы. Ты мог видеть и их. Разобраться что перед тобой поможет только маркировка. Ну а дальше по датошиту.
Lounger писал(а):Источник цитаты Тоже примитивный как РММ47?
Ага. Эти устройства нужны только для специфического оборудование которое гарантировано работает при уставках этих устройств защит. Как правило что в быту что на производстве у тебя солянки из разных приборов которые работают абсолютно при разных сетевых параметров. Мне как мастеру такие девайсы в виде РММ47 вовсе не нужны. Та как требуются защитные устройства с регулировкой уставок. Для обеспечения оптимальной работы разных приборов и оборудования и конечно желательно одной серии и марки. Что бы они были взаимозаменяемые в случаи аварийно поломки.
Lounger
Сообщение Lounger » 05 апр 2019, 01:02
Константин, новый ЗУБР D2. Без разборки, просто поближе посмотреть. Симпатичный, как и Easy 9.
Чисто по дизайну корпусов РН - всё хлам, кроме ЗУБР D2 и Easy 9 )))
Спасибо Админу за обзор Easy 9 на ютубе, очень интересно.
К вопросу почему у Easy именно такие фиксированные уставки - 160В и 260В - может дело в том, что в этой серии вся дифференциальная защита электронная и она корректно работает только в этом диапазоне?
Насчёт 800 милисекунд ... а может у него там обратнозависимая время/напряжение характеристика?
Сообщение elalex » 20 авг 2019, 06:21
Нашлась старая сравнительная таблица украинских реле напряжения:
https://krainamaystriv.com/threads/10395/
Сообщение ПАВ » 20 авг 2019, 13:45
К таким худосочным реле, коммутирующим такие токи- 20А и выше, давно доверия нет. За исключением ну очень фирменных, что стоят, как все РН в сборе
. С клемником- спорно, если контакты нормально поджаты, и больше выдержит, да и далеко не всегда там витают такие токи.
Не было бы проблем с этими "силовыми" реле, намного меньше проблем было бы с релейными СН.
Сообщение elalex » 20 авг 2019, 15:32
За прошедшие годы внешних изменений не видно. А реле внутри - могли поставить и помощнее.
Сообщение ПАВ » 20 авг 2019, 16:17
Могли. А поставили? У нормальных реле силовые выводы делаются в виде плоских 6,3 мм штырей/пап, к которым присоединяют клемник входа-выхода без промежуточной пайки на плате, кроме 2-х выводов обмотки реле. Эти еще служат.
Сообщение elalex » 20 авг 2019, 16:24
1.Не знают, что там было в 2012г., но сейчас они уже долгое время пишут про своё самое мощное реле: Номинальный ток 32А, максимальный ток (10минут) 40А.
2.Клеммники ставят там, где много места.
Где мало места - паяют.
Сообщение ПАВ » 20 авг 2019, 16:57
Паяют, а потом в силу некоторых сугубо физических проблем вокруг выводов образуется круговая микротрещина со всеми вытекающими.
