Страница 3 из 3
Реле напряжения, плюсы и минусы
Добавлено: 03 апр 2019, 18:33
Lounger писал(а):Источник цитаты Защита от перенапряжения.
Сегодня увидел эту ссылку, посмотрел видео, ничего не понял (там про тиристоры), но очень интересно.
Так Вам чего хочется ... узнать как работает (
общий принцип) или разжевать работу схемы?
Добавлено: 03 апр 2019, 21:47
Lounger
TOPMO3, не, не надо разжёвывать :)
На "Заметки электрика" есть статья про ИЭК РММ47, там в последнем комментарии написано, что этот РММ примитивный и надо брать реле напряжения.
А тут мне эта ссылка на видео попалась с банкой тиристоров в щите. Потом я начал думать про расцепители, тиристоры, варисторы, вспомнил про какой-то ЗАС на тиристорах, который раскритиковали на одном известном форуме.
Добавлено: 03 апр 2019, 22:07
Lounger
Константин, я такие круглые штуковины иногда видел раньше.
Вот у шнейдеровского максимального расцепителя один синий стоит.
Интересно, что сказали бы про этот SE iMSU сторонники реле напряжения. Тоже примитивный как РММ47?
Добавлено: 03 апр 2019, 23:15
Хочу ещё раз спросить: что такое шнейдеровский максимальный расцепитель?
Добавлено: 04 апр 2019, 07:35
Lounger
elalex, шнейдеровский максимальный расцепитель - то же самое что РММ47, но реагирует только на повышение напряжения.
Вот характеристика.
Добавлено: 04 апр 2019, 07:38
elalex писал(а):Источник цитаты Хочу
Чо ... уже и гугл с яндексом от тебя отказываются?
Как "
Посититель" (
) могешь на Мастерграде почитать ... еще в 2015 году обсуждалось сие г-но (
имхо) ...
http://www.mastergrad.com/forums/t229534-schneider-rascepitel-maksimalnogo-napryazheniya/
Добавлено: 04 апр 2019, 07:41
Да, но в паре с таким традиционным варистором, как у Константина на картинке, вернее- до него всегда или плавкий, али примитивный автоматич. предохранитель/выключатель. Кстати, отрабатывают свой хлеб они неплохо. Единственно- правильное напряжение варистора.
Дома есть штуки три таких удлинителя, только иначе конструкция и с заземляющими контактами.
Добавлено: 04 апр 2019, 07:49
Lounger
TOPMO3, там, на мастерграде, последнее время всё чаще называют говном меандровский УЗМ )))
Тот расцепитель, который по ссылке, вроде немножко другой и он шёл для серии С120, а не для С60.
Добавлено: 04 апр 2019, 08:08
Lounger писал(а):Источник цитаты TOPMO3, там, на мастерграде, последнее время всё чаще называют говном меандровский УЗМ )))
Возможно, в чем-то и ошибаюсь ... но он тоже относится к "
шнейдеровский максимальный расцепитель" ... в его вопросе не было частностей (
серии) вот и нашел ему (
при помощи гугла) ответ - первый попавший.
Добавлено: 04 апр 2019, 08:11
10s431 имеет напряжение 275 В, 511-й- 320 В. И служат они для защиты электроники на плате.
Добавлено: 04 апр 2019, 09:24
Lounger
ПАВ, спасибо, понял.
Вот ещё контора, вместе с Mersen работает:
http://www.cirprotec.com
Добавлено: 04 апр 2019, 17:22
Lounger писал(а):Источник цитаты Константин, я такие круглые штуковины иногда видел раньше.
Такой же формы и цветом бывают и конденсаторы. Ты мог видеть и их. Разобраться что перед тобой поможет только маркировка. Ну а дальше по датошиту.
Ага. Эти устройства нужны только для специфического оборудование которое гарантировано работает при уставках этих устройств защит. Как правило что в быту что на производстве у тебя солянки из разных приборов которые работают абсолютно при разных сетевых параметров. Мне как мастеру такие девайсы в виде РММ47 вовсе не нужны. Та как требуются защитные устройства с регулировкой уставок. Для обеспечения оптимальной работы разных приборов и оборудования и конечно желательно одной серии и марки. Что бы они были взаимозаменяемые в случаи аварийно поломки.
Добавлено: 05 апр 2019, 01:02
Lounger
Константин, новый ЗУБР D2. Без разборки, просто поближе посмотреть. Симпатичный, как и Easy 9.
Чисто по дизайну корпусов РН - всё хлам, кроме ЗУБР D2 и Easy 9 )))
Спасибо Админу за обзор Easy 9 на ютубе, очень интересно.
К вопросу почему у Easy именно такие фиксированные уставки - 160В и 260В - может дело в том, что в этой серии вся дифференциальная защита электронная и она корректно работает только в этом диапазоне?
Насчёт 800 милисекунд ... а может у него там обратнозависимая время/напряжение характеристика?
Добавлено: 20 авг 2019, 06:21
Нашлась старая сравнительная таблица украинских реле напряжения:
https://krainamaystriv.com/threads/10395/
Добавлено: 20 авг 2019, 13:45
К таким худосочным реле, коммутирующим такие токи- 20А и выше, давно доверия нет. За исключением ну очень фирменных, что стоят, как все РН в сборе
. С клемником- спорно, если контакты нормально поджаты, и больше выдержит, да и далеко не всегда там витают такие токи.
Не было бы проблем с этими "силовыми" реле, намного меньше проблем было бы с релейными СН.
Добавлено: 20 авг 2019, 15:32
За прошедшие годы внешних изменений не видно. А реле внутри - могли поставить и помощнее.
Добавлено: 20 авг 2019, 16:17
Могли. А поставили? У нормальных реле силовые выводы делаются в виде плоских 6,3 мм штырей/пап, к которым присоединяют клемник входа-выхода без промежуточной пайки на плате, кроме 2-х выводов обмотки реле. Эти еще служат.
Добавлено: 20 авг 2019, 16:24
1.Не знают, что там было в 2012г., но сейчас они уже долгое время пишут про своё самое мощное реле: Номинальный ток 32А, максимальный ток (10минут) 40А.
2.Клеммники ставят там, где много места.
Где мало места - паяют.
Добавлено: 20 авг 2019, 16:57
Паяют, а потом в силу некоторых сугубо физических проблем вокруг выводов образуется круговая микротрещина со всеми вытекающими.
