Страница 3 из 6
АВР генератора для 3-х фаз ЗЭСБ-5500-ЭНА
Добавлено: 21 ноя 2016, 16:00
quick13
TOPMO3, Вникаю в схемы, время нет. Блока под рукой уже тоже нет:(
Добавлено: 21 ноя 2016, 17:06
quick13 писал(а):Источник цитаты... уже выложили на сайте более идиотскую схему включения:):):):)
Вы пригласите этих специалистов на этот форум ... пока "реклама" ихнего оборудования не распространилась по инету.
Добавлено: 22 ноя 2016, 01:59
quick13
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вот пока предлагаю,
на обсуждение, вариант (2) с питанием полностью от генератора.
Алгоритм работы:
Сеть пропала:1. РПс - отпал - своими контактами
разрешает работу АвоЗапуска и КМ2
2. Генератор заводится (
работа ATS)
3. При появлении напряжения от генератора, включается РПг - замыкается его контакт
4. Включается КМ1 и с его разрешения КМ2
5. Питание нагрузки от генератора.
Появилась сеть:1. Включается РПс
2. размыкаются контакты РПс, в цепи КМ2 и зажигания генератора (
генератор вращается по инерции)
3. КМ2 отпадывает
4. После пропадания напряжения от генератора (
работа по инерции - после выключения зажигания) - отпадывает КМ1.
5. Питание нагрузки от сети.
Потребуется разобраться со схемой автозапуска, чтобы узнать где брать сигналы для АВР.
Просьба сфотографировать плату ATS ... со стороны деталей и со стороны печатных дорожек.
На фотографиях не должны заслоняться детали и дорожки (
провода или еще что) ... по фотографиям нарисуем схему ATS.
Чем быстрее они будут тем быстрее результат.
з.ы... может будут замечания по схеме ... жду.
РПс, РПг, Это?:) А вариант с запиткой катушки КМ1 через 4й полюс КМ2, и подключить их вместо внутреннего без лишней приблуды не проще?
Так совсем маленькая вероятность КЗ, если подадут напряжение линии, именно в момент сработки...
Как Вам?
Или какие есть пускатели от 60А вместо встроенного? 3НЗ+3НО может с дополнительными надставками, хз как они называются... и им одним обойтись? Может так и надежней будет?
Добавлено: 22 ноя 2016, 10:37
Это релюшки, которые контролируют наличие или отсутствие напряжения в сети (РПс) и на выходе генератора (РПг) ... в зависимости от их наличия, схема переключается, в соответствии алгоритма.
Как Вам?
Ни как ... что с реле времени (задержки), что с дополнительными контактами, результат будет один - КЗ ... я уж устал Вам объяснять, что нельзя питать контакторы одним проводом.
Вот попробуйте понять с такой схемой.
Одна лампа подключена через таймер (
задержка) ...
задумано ... что лампа (КМ1) выключится позже лампы (КМ2).
Но когда выключите выключатель (ATS) ... обе лампочки потухнут одновременно ... как думаете почему?
Добавлено: 22 ноя 2016, 10:41
Ток кончится? Угадал?
Таки да, таким путем задержка не получится. Питать катюшки пост. током, проще задержку получить.
Добавлено: 22 ноя 2016, 10:52
ПАВ писал(а):Источник цитаты Ток кончится? Угадал?
Шутить изволите?
Предположим, что я Вам поверил (
что Вы "чайник" в электрике) ... объясняю.
Таймер (
реле времени) - это тот же выключатель (
только с задержкой размыкания его контактов) ... после выключения ATS - Таймер начинает отсчет и в конце разомкнет контакты ... но смысл от этих контактов ... на проводе напряжение исчезло раньше (ATS отключил), т.е. КМ1 уже отключен был.
Управление лампами должно быть раздельным ...
Добавлено: 22 ноя 2016, 11:05
Не шутю, так, общие теории. Я, если заметили, практически не комментирую это все, причина проста- знаком с пром. системами АВР на предприятиях связи еще СССР, там это все было обставлено очень серьезно, на дурака и солдата. А в простые и надежные АВРы слабо верится. Именно поэтому дома АВР самый надежный и простой- переключатель Хагер 4н3п, хоть и была возможность взять БА с АВР.
Добавлено: 22 ноя 2016, 16:30
quick13
TOPMO3,
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Потребуется разобраться со схемой автозапуска, чтобы узнать где брать сигналы для АВР.
Да вот они А1 и А2. Может для управления использовать только их? Еще увидеть бы в живую эти РП, это поляризационное реле? Какие именно рекомендуете?
Тут же видео работы гены + авр(сток) однофазное:
Добавлено: 23 ноя 2016, 08:53
quick13 писал(а):Источник цитатыДа вот они А1 и А2. Может для управления использовать только их?
А вы знаете, в какой момент пропадает сигнал с А1?
Если он пропадает по команде электроники (при работающем генераторе) ... можно его использовать для управления КМ2. Если пропадает по причине останова генератора ... то для КМ1.
У меня была идея использовать реле, установленные на плате ... мне нужны фото платы, чтобы нарисовать схему.
Тут же видео работы гены + авр(сток) однофазное...
ВОТ!!! Теперича конкретно убедился ... схема у них туфта ... генератор не долго проживет ... он еще хвалится, придурок ...
свет даже не мигнул, при переходе с генератора на сеть ... при переключении под нагрузкой, "рандеву" фаз на контакторе обеспечен. Вот бы посмотреть это с открытым блоком.
Обратил внимание:
1.После пропадании сети - генератор заводится через 6 секунд;
2.После начала работы генератора - свет появился через 14 секунд.
Таки не смог определить момент, когда происходит переключение на сеть ...
Добавлено: 23 ноя 2016, 14:43
quick13
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А вы знаете, в какой момент пропадает сигнал с А1?
Судя по переходу на сеть (на видео, без затухания и мигания лампы) от электроники.
А1 идет прямиком от генератора, а вот А2 похоже рвется электроникой.
Может все таки заморочиться с диодным мостом и конденсатором для КМ1?
Ну как то надо уже выйти из положения:)
Или такую схему помогите собрать, т.е. на бумагу её перенести, и что за реле АВВшное не пойму...
Мне кажется она должна заработать, просто линю контролировать и автозапуск использовать от блока, а нагрузку давать чрез схему на видео...
Добавлено: 23 ноя 2016, 15:05
Перевод КМ с переменного на пост. ток не так и прост- на переменном токе катушка контактора имеет и активное и реактивное сопротивление, второе довольно существенное. Если просто выпрямить 220 и подать на К. ток возрастет и сильно- останется только активное сопротивление. Я недавно уже писал про это, только не помню- тут или на параллельном сайте.
Добавлено: 23 ноя 2016, 15:11
quick13
ПАВ, Похоже контактор вообще на постоянку не рассчитан... Из описания "Род тока катушки управления: AC "
Добавлено: 23 ноя 2016, 15:12
quick13
Ну так хренлиж делать???
Добавлено: 23 ноя 2016, 15:14
Это- да, но есть же разные. Сейчас некогда- надо ехать, а позже могу интереса для провести лабораторную работу с перем. и пост. током. Если интересно.
Добавлено: 23 ноя 2016, 15:42
Вы фото платы, с двух сторон не будете делать?
Добавлено: 23 ноя 2016, 16:00
quick13 писал(а):Источник цитатыСудя по переходу на сеть (на видео, без затухания и мигания лампы) от электроники.
С чего это так решили ... это только говорит, что переключение происходит одним контактором, а от электроники или из-за остановки генератора ... не известно.
Один из них фаза, второй нуль ... схема платы нужна ... чтобы не гадать.
Или такую схему помогите собрать, т.е. на бумагу её перенести, и что за реле АВВшное не пойму...youtube ...
Ху на Ху менять нехрен время терять ... Вы что не видите, что тама тоже на одном контакторе ... и питание берется
от одной и той же фазы ... при всем желании, не возможно получить КЗ.
От Вас просят фото платы ... Вы витаете хрен где, подбираете ху-знает что.
Была бы Ваша станция, согласно описанию, на двух контакторах ... задача давно была бы решена.
Сейчас требуются фото, чтобы прикинуть по схеме, что можно сделать.
Добавлено: 23 ноя 2016, 16:57
Генератор – плохое решение для богатых. Бесперебойник на весь дом.
Добавлено: 23 ноя 2016, 18:47
elalex писал(а):Источник цитаты Генератор – плохое решение для богатых. Бесперебойник на весь дом.
Ага! Тыщ на 150 баксов, со сроком окупаемости 200 лет
Добавлено: 23 ноя 2016, 20:09
ИБП APC SMART-UPS VT 40KVA 400V (SUVTP40KH4B4S) $20 000 –Для богатых не дeньги. А окупаемость их не интересует.
Добавлено: 23 ноя 2016, 20:14
Эт кого тут за богатого принимают? Чаго он потерял на форуме?
