Измерить толщину стены
Измерить толщину стены (неожиданное продолжение)
Сообщение Леопольд » 18 ноя 2016, 09:05
ПАВ писал(а):Источник цитаты Качаться будет? У вас там дом или переборка парохода
У нас МКД, в котором периодически появляются новые соседи, делающие ремонты со сносом различных конструкций.
Сообщение Леопольд » 18 ноя 2016, 09:07
ПАВ писал(а):Источник цитаты ПОД ТВ
это, если я правильно понял, такая фетровая шайба под головку болта?
Сообщение Леопольд » 18 ноя 2016, 10:23
Зато теперь у меня есть отличное оружие защиты от музыкальных репетиций в соседней квартире!
Сообщение mastervictor » 18 ноя 2016, 11:16
ПАВ писал(а):Источник цитаты ПыСы- подложить предлагал ПОД ТВ.
+1
Резина,между ТВ и конструкцией на стене.
Сообщение Леопольд » 18 ноя 2016, 11:42
mastervictor писал(а):Источник цитаты +1Резина,между ТВ и конструкцией на стене.
При вертикальном крепеже ничего не даст - представьте автомобиль закрепляете на вертикальной стене, все пружины сжать, чтоб не болтался.
Или нормально стоящий автомобиль, полностью загруженный, когда все пружины амортизаторов сели на упор.
Или вы болты крепления предлагаете ослабить после установки резиновой шайбы?
Сообщение elalex » 18 ноя 2016, 14:18
Можно подвесить к потолку на пружинах.
Ну, и звукоизоляция комнаты – это отдельная наука.
Сообщение Леопольд » 18 ноя 2016, 14:23
elalex писал(а):Источник цитаты Можно подвесить к потолку на пружинах
думаю в таком случае на пружинах будет висеть мое тело.
Сообщение Леопольд » 18 ноя 2016, 14:27
elalex писал(а):Источник цитаты это отдельная наука
Физика тоже отдельная наука. Что не мешает нам пользоваться некоторыми ее фрагментами.
Сообщение elalex » 18 ноя 2016, 14:43
Отдельная от электрики наука, т.е. навряд ли среди электриков найдутся большие специалисты по звукоизоляции. Я, скажем, почитал несколько статей, знаю, к кому обратиться при случае, но самому делать звукоизоляцию не рискну.
Кстати, по моему совету подвески – не должно быть металлической связи телевизора со строительными конструкциями.
Сообщение Леопольд » 18 ноя 2016, 14:46
elalex писал(а):Источник цитаты металлической связи
придется переделывать на деревянную...
Сообщение ПАВ » 18 ноя 2016, 15:23
elalex писал(а):Источник цитаты Кстати, по моему совету подвески – не должно быть металлической связи телевизора со строительными конструкциями.
А какая связь у ТВ, стоящего на металлической подставке о 4-х ногах с металлической Х=образной подставкой "из того же материалу" ? Никогда не видели таких, начиная с совковых времен? Убейте, не понимаю, о какой изоляции речь в данном случае, кроме от силы мягких подкладок между ТВ и горизонтальными полками кронштейнов? Зачем делать жесткую связь ТВ-кронштейны, если дом не качает? Просто так стоять не будет? Убейте, не понимаю, как должен орать ТВ, чтоб вибрация от вшивеньких динамиков, как правило- спереди или сбоку, отдавала в стену? Ну были бы там хоть 5ГДШ или подобные с диаметром диффузора 150 мм, с хорошей отдачей на НЧ, еще было бы о чем говорить. Да, и ручка громкости на 3/4 от полной.
qanesha1
Сообщение qanesha1 » 18 ноя 2016, 15:38
пробурить 4 отверстия а разговору на 3 дня :yes:
Алекс
Сообщение Алекс » 18 ноя 2016, 15:53
Мужики! Вопрос не по электрике, но почти в тему. Надо повесить кухонный гарнитур на стенку, а она ( стенка ) сделана из пустотелого кирпича. На какие дюбеля можно это все дело повесить? Может кто-нибудь с этим дело имел. :help:
Сообщение elalex » 18 ноя 2016, 17:02
С другой стороны стены что?
Сообщение elalex » 18 ноя 2016, 17:14
Леопольд, дерево лучше железа, но хуже войлока.
Сообщение elalex » 18 ноя 2016, 17:25
qanesha1, Леопольд не халтурщик, чтобы сделать себе как–нибудь. У него японский подход к качеству.
Сообщение Леопольд » 18 ноя 2016, 17:49
ПАВ писал(а):Источник цитаты стоящего на металлической подставке
Висящего на вертикальной
Сообщение TOPMO3 » 18 ноя 2016, 17:52
elalex писал(а):Источник цитаты qanesha1, Леопольд не халтурщик, чтобы сделать себе как–нибудь. У него японский подход к качеству.
Чо ... прищуривается?!
ант@нио
Сообщение ант@нио » 18 ноя 2016, 18:08
Скоро такие же танцы предстоять,только телек умну весит поменьше да и стены новье :biggrin:
Не ищи причину, ищи средство.
Сообщение Леопольд » 18 ноя 2016, 18:15
Интересно, что за время ремонта исчезли 2 цифровых канала. Ростелеком подтвердил, что за 192 руб - 52 аналоговых, которые ужасно смотрятся на большом экране.
Стал смотреть HD через Smart TV.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 7 гостей
