Варочная поверхность Electrolux 7,4 кВт. Каким кабелем подключить?
Electrolux 7,4 kW. Каким кабелем лучше подключать к электросети?
Сообщение Леопольд » 29 ноя 2016, 07:37
ЦОД - что это?
Сообщение ПАВ » 29 ноя 2016, 08:48
elalex писал(а):Источник цитаты ИБП обычно расшифровывают "источник бесперебойного питания". А можно расшифровать и "импульсный блок питания".
Выше вы написали "импульсный БП", вот о нем и речь, вроде о бесперебойнике не говорили.
Сообщение TOPMO3 » 29 ноя 2016, 10:17
Леопольд писал(а):Источник цитаты ЦОД - что это?
Если верить Гоге ... ЦОД - Центр обработки данных.
Сообщение ПАВ » 29 ноя 2016, 10:35
Или Центр Общественного Движения или Циля Обычно Дома...
Сообщение elalex » 29 ноя 2016, 16:18
Последний раз редактировалось elalex 30 ноя 2016, 02:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elalex » 29 ноя 2016, 16:20
...ЦОД - что это?
Центр обработки данных. Серверы, компьютеры, системы охлаждения, системы автоматического пожаротушения. Высокая концентрация дорогого оборудования.
Последний раз редактировалось elalex 30 ноя 2016, 02:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 29 ноя 2016, 16:23
Правильно- серверы, компьютеры- там все же Импульсные Блоки Питания именно такие- выпрямитель/преобразователь/выпрямитель, и первый работает именно на емкость, а не индуктивность. Остальное- а х/з, вентиляторы тоже могут от пост. тока питаться.
Сообщение Леопольд » 29 ноя 2016, 16:57
Наличие двух вентиляторов в варочной меня неприятно удивило (вспоминаю недобрым словом их в компе - пыль и прочая).
Чем грозит неправильная работа вентиляторов и насколько сложно самому заменить?
Сообщение ПАВ » 29 ноя 2016, 17:10
Грозит тем, что имеющиеся на плате или рядом с блинами терморезисторы обнаружат превышение температуры, впрочем- по любой причине, и отключат их. Это неизбежно и иначе быть не может. А пыль- дело такое, без нее никак, главное- не жир, как в вытяжках надплитных. Если поверхность имеет пломбы, сами возиться будете, когда гарантия закончится.
Сообщение elalex » 30 ноя 2016, 03:00
ПАВ писал(а): Импульсные Блоки Питания именно такие- выпрямитель/преобразователь/выпрямитель, и первый работает именно на емкость
Выпрямитель работает на ёмкость? И что, большую работу выполняет? Даже когда зарядит конденсатор?
Сообщение ПАВ » 30 ноя 2016, 08:36
Какая разница, большая-маленькая, важно, что это работа на емкость, а не активное сопротивление или индуктивность. Про то, что напряжение на емкости в таком случае слегка отстает от тока слышали?
Сообщение Леопольд » 30 ноя 2016, 09:54
Отстаёт. И....
Сообщение elalex » 30 ноя 2016, 17:26
1.Какиe к чёрту векторные диаграммы на постоянном токе?
2.Работа на ёмкость – чисто радистское выражение.
В физике работой считается производство механических движений или тепла, ничего этого в (идеальном) конденсаторе нет, работы на ёмкость не существует. Перeзарядка ёмкости – это не работа.
Сообщение ПАВ » 30 ноя 2016, 19:00
Ага, выпрямители уже стали не электро- а радиотехническими ??? Вот новость! И вы не знаете, что в зависимости от того, что стоит после диода в однополупериодной и моста в двухполупериодной схеме, выпрямители делятся на работающие на емкостную, индуктивную, активную и смешанные нагрузки??? И еще есть- на противоЭДС- аккумулятор. Тогда с вами спорить совершенно бесполезно.
Сообщение TOPMO3 » 01 дек 2016, 10:59
Леопольд писал(а):Источник цитаты Отстаёт. И....
... падает в измождении ... отчаявшись догнать, скрывшийся за изгибом проводов - ТОК. :sad:
ант@нио
Сообщение ант@нио » 15 дек 2016, 22:36
Леопольд писал(а):Источник цитаты Купил термостойкий кабель,
Енто какой? Тоже нуно.
Не ищи причину, ищи средство.
Сообщение ПАВ » 16 дек 2016, 08:46
Зачем??? Ну пусть там плита металлическая, с духовкой, возможно!!! задняя стенка будет теплой, там ладно. А вам это зачем, от чего будет греться кабель?
ант@нио
Сообщение ант@нио » 16 дек 2016, 10:31
У меня духовой шкаф и варка в одной плоскости,т.е. варка над духовкой, соответственно все кабеля за духовкой и короткие.
А ПВС выдержит температуру задней стенки интересно? Сильно нагреваются боковые стенки и то рука держит,а вот задняя не особо. Кто что скажет,есть ли смысл заморачиваться с термостойким кабелем? Я понимаю,что для себе лучше поставить,а стоит ли овчинка.....
Сообщение ПАВ » 16 дек 2016, 10:46
...Я вам скажу одын вэщ, но только вы не обижайтесь...- как-то и в мыслях не было искать нечто особенное при установке шкафа- и провода и материала бемели в этом месте. Обычный ПВС от Одескабеля и обычная ДСП Кронопол. Если нормальная изоляция духовки, а сейчас ее не видел плохой, все же помешаны на экономичности и скоро уже появится класс А с семью плюсами, то рука там спокойно терпит тепло, а это вряд ли больше 45...50 С. Провод за 7 лет не задубел, не стал мягче. Впрочем, вам решать, настаивать не смею.
ант@нио
Сообщение ант@нио » 16 дек 2016, 11:10
ПАВ писал(а):Источник цитаты Впрочем, вам решать, настаивать не смею.
Спасибо за совет.
Умну задней стенки вообще нет у шкафа,во чего.
