Страница 3 из 3
Нужен совет по контакторам Siemens
Добавлено: 01 фев 2017, 13:04
И 36 В значит.
Добавлено: 01 фев 2017, 14:39
Вопросы по схеме:
1. Стрелками указаны контакты какого то реле, не указанное на схеме ... ясно только, что при его срабатывании отключается привод и включается тормоз ... возможно как аварийный случай;
2. Контакты КМ2 нарисованы не верно, должно быть один НО, второй НЗ (в цепи включения тормоза);
3. На КМ1 должна быть приставка (на фото не видел);
4. Что за реле JSQ ... не представляю.
Добавлено: 01 фев 2017, 15:18
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 1. Стрелками указаны контакты какого то реле, не указанное на схеме ... ясно только, что при его срабатывании отключается привод и включается тормоз ... возможно как аварийный случай;
Да иногда так подписываются контак ты концевиков
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 2. Контакты КМ2 нарисованы не верно, должно быть один НО, второй НЗ (в цепи включения тормоза);
В схеме все верно прорисовано. там оба НО.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 4. Что за реле JSQ ... не представляю.
Реле контроля, может быть скорости давления, положения
Добавлено: 01 фев 2017, 16:13
Не соглашусь ... какой смысл подключать к плюсу моста цепочку из резистора и диода?
Эта цепь должна подключаться в параллель с соленоидом, после отключения последнего от моста.
Возможно в схеме не прорисована перемычка этой цепи с катушкой, а контакты работают в параллель.
Добавлено: 03 фев 2017, 15:13
egorus
Ничего себе, вы тут развернулись...
Китайцев сложно понять, Восток (каламбур получился).
http://www.ebay.com/itm/Siemens-Contact ... 1534995040
Как и немцев тоже. Какого хрена спереди одно название написано, сбоку другое? Это 3ZX1012 или 3RT1015?
Добавлено: 03 фев 2017, 15:29
egorus писал(а):Источник цитатыКакого хрена спереди одно название написано, сбоку другое? Это 3ZX1012 или 3RT1015?
А Вам зачем это знать ... они Вам не подходят.
Вы сначала определитесь какие у Вас применены конкретно ... а уж потом искать. :biggrin:
Добавлено: 06 фев 2017, 09:49
egorus
1. Ну вот, Сименс говорит: "не делаем мы катушки на 36 в переменки" (это на китайце стоят).
Что получается, китайцы взяли Сименс и засунули туда катушку 36V AC? Или вообще сделали контактор такой, и налепили фальшивую этикетку, типа, это Сименс?
2. 3ZX1012 и 3RT1015. Это написано на одном из контакторов.
Это другое оборудование, немецкое.
Добавлено: 06 фев 2017, 09:57
egorus писал(а):Источник цитаты Ну вот, Сименс говорит: "не делаем мы катушки на 36 в переменки"
Свет, клином на них сошелся?
3ZX1012 или 3RT1015. Это написано на одном из контакторов.
Мал того, что сами не знаете ... так похоже, еще и нас мечтаете запутать.
Чессказать, я уже основной смысл темы потерял ... что ищем то? :pardon:
Добавлено: 06 фев 2017, 10:59
egorus
Ну так перечитайте первое мое сообщение, пожалуйста, и еще 33 раза пожалуйста.
Там два основных вида указано. И что я хочу - тоже.
Смотрите, я ведь узнал ,что вы все просили, или что-то недоделал?
А почему "свет клином"? Потому что удобнее так: выбрал на сайте - заказал.
Город у нас не очень развит в плане электротехники. Мало магазинов таких, и выбор маленький.
Тем более что нужно возить с собой контакторы и показывать продавцам (и не простым, а соображающим).
Или (как вы писали) нанимать электрика, чтобы у него голова болела.
Но, во-первых, знаю много историй про наемных электриков, и что они могут натворить.
(Хорошо, есть у нас проверенный, но я хотел в общем смысле).
И ГЛАВНОЕ - ВРЕМЯ. НУЖНО БЫСТРО ПОМЕНЯТЬ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ.
И В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЭЛЕКТРИК ЧТО-ТО НАПУТАЕТ- не страшны деньги, страшен простой.
Мне подсказали (при сервисных обслуживаниях, например), к чему готовиться. И попросили купить определенные контакторы на замену.
И я уже так делал, и очень быстро решал проблему (уже писал выше - читайте).
ВОТ С ЧЕГО НАЧИНАЛОСЬ. ДА я в процессе переписки всё это говорил уже.
А теперь я с фото, с измерениями и пр. по-прежнему не могу купить такое же устройство.
Аналог? НАЧИНАЙ СНАЧАЛА...
В общем, здесь можно закончить обсуждение.
Добавлено: 06 фев 2017, 12:09
egorus
При наличии контакторов ИЗК КМИ-​22510 или КМИ-​23210 и дополнительно к нему блок контакты. Ваш щит можно переделать и запустить в течении часа. Катушки на 36 В на эти контакторы есть.
А то получается вы Тормозу мозги выносите, вместо своего профи электрика.
Добавлено: 06 фев 2017, 13:03
Вот Вы написали (предположим) 3RT1025, а дальше что написано не знаете.
А мы что должны были угадать, если их несколько модификаций? Не проще самому посмотреть/определить?
Насчет отсутствия именно с катушкой, какая у Вас стоит (36В) - покупайте из следующей позиции ... т.е. на 42В.(8 модификаций) или на 48В (не стал считать).
Широкий диапазон питающего напряжения управления Us:
Одна катушка способна перекрыть несколько близких друг к другу питающих напряжений управления.
Дополнительно учитывайте рабочий диапазон номинального питающего напряжения управления, в пределах которого
контактор коммутирует надёжно, а катушка не испытывает тепловых перегрузок: от 0,8 x Us (Us min) до 1,1 x Us (Us max) .
Наличие доп_контактов смотрите по имеющимся.
