Страница 3 из 3
Светодиодные лампы продолжают гореть после отключения =(
Добавлено: 27 дек 2017, 03:57
Maikl
Светодиоды светятся,а не горят,автор! :-) И лучше бы чтоб лампочки не горели(вместе с эл.проводкой и квартирой),а светились! :-) Проблему подсвечивания светодиодных ламп и светильников после выключения не решить ни реле,ни конденсатором,ни переключением "0" и "фаза".Дело в том,что для экономии габаритов пусковых устройств и их относительной дешевизны в ПУ игнорируют высокую стабилизацию напряжения.В итоге на выходе ПУ не постоянное напряжение,а пилообразное/импульсное.Выход:включить в цепь пассивный элемент для сглаживания пульсаций.Т.е. ту же галогеновую лампу или лампу накаливания.
Добавлено: 27 дек 2017, 04:23
В электрике, я так понял, Вы - теоретик, с терминологией практических электриков не знакомы. Будете переходить на нашу терминологию?
Добавлено: 27 дек 2017, 05:26
elalex писал(а):Источник цитаты В электрике, я так понял, Вы - теоретик, с терминологией практических электриков не знакомы. Будете переходить на нашу терминологию?
Добавлю до кучи - в соседней ветке (про узо) товарищ называе "токи утечки" как КЗ. Даже переубеждать не стал...
Добавлено: 27 дек 2017, 05:36
Леопольд, пора Вам повышать своё звание в подписи.
Добавлено: 27 дек 2017, 06:23
Maikl
Леопольд!А кому комментарий по поводу тока утечки?Мне?Я не об этом писал! :-)
Добавлено: 27 дек 2017, 06:25
Maikl писал(а):Источник цитаты Леопольд!А кому комментарий по поводу тока утечки?Мне?Я не об этом писал! :-)
Не обращайте внимания - я тут самый тупой!
Добавлено: 27 дек 2017, 07:48
santer1987
Maikl писал(а):Источник цитаты Светодиоды светятся,а не горят,автор! :-) И лучше бы чтоб лампочки не горели(вместе с эл.проводкой и квартирой),а светились! :-) Проблему подсвечивания светодиодных ламп и светильников после выключения не решить ни реле,ни конденсатором,ни переключением "0" и "фаза".Дело в том,что для экономии габаритов пусковых устройств и их относительной дешевизны в ПУ игнорируют высокую стабилизацию напряжения.В итоге на выходе ПУ не постоянное напряжение,а пилообразное/импульсное.Выход:включить в цепь пассивный элемент для сглаживания пульсаций.Т.е. ту же галогеновую лампу или лампу накаливания.
Здравствуйте. Ну хорошо, если Вам так больше нравится, то пусть "светятся", а не "горят" (учту на будущее). По поводу добавления в цепь пассивного элемента, я в этом убедился и сам эмпирическим путем. Но только в моем случае, переход на светодиоды обусловлен в том числе и экономией электроэнергии, а какой в этом смысл, если менять не все лампочки. А вот проблема всё-таки решилась установкой конденсатора, вопреки Вашему убеждению, теперь светодиоды не "светятся" при разрыве цепи.
Добавлено: 27 дек 2017, 08:59
Maikl
Леопольд!Вы неправы!Самы тупой здесь я!Вам несложно будет обьяснить что значит "ток утечки" и куда это он вдруг утекает?Желательно в контексте про УЗО и дифы.И еще...Я вот типа никак до сих пор не догоняю со школы формулу:I=U/R...Может обьясните от чего зависит величина тока?И,все же,куда именно он начинает ВДРУГ утекать?Буду премного Вам благодарен! :-)
Добавлено: 27 дек 2017, 09:02
Maikl
Леопольд!Извините,пожалуйста!Еще вопрос...Для особо тупых...Т.е. меня...Почему ток ВДРУГ начинает УТЕКАТЬ?
Добавлено: 27 дек 2017, 09:44
Maikl писал(а):Источник цитаты Леопольд!Вы неправы!Самы тупой здесь я!Вам несложно будет обьяснить что значит "ток утечки" и куда это он вдруг утекает?Желательно в контексте про УЗО и дифы.И еще...Я вот типа никак до сих пор не догоняю со школы формулу:I=U/R...Может обьясните от чего зависит величина тока?И,все же,куда именно он начинает ВДРУГ утекать?Буду премного Вам благодарен! :-)
Наберите в добром для всех Гугле про УЗО- принцип работы, устройство, включение и вы узнаете не только про ток утечки. Там же, в Гугле, и про понятие ТОК, НАПРЯЖЕНИЕ, СОПРОТИВЛЕНИЕ. Нет у Админа в штате учителя физики
Добавлено: 27 дек 2017, 09:46
Вот - теперь нас двое! Но, чтобы ответить на Ваши вопросы мне понадобится год ( я через раз попадаю в нужную клавишу (особенно на смартфоне)). Наиболее полно на вопросы отвечает Елалекс. Но, думаю, даже он не будет Вас обучать. Попробуйте начать контекстным поиском - узо, утечки...
Добавлено: 27 дек 2017, 14:15
Maikl
Пав и Леопольд!Вы не поняли что я прикалываюсь?Я не бывший инженер как elalex,а действующий,работающий каждый день!Т.е. рассчеты,проекты и давно не по квартирам,а на гораздо бОльших обьектах!
Добавлено: 27 дек 2017, 14:22
Maikl
И не в офисе работающий инженер!А ведущий,контролирующий эти обьекты непосредственно на месте.И естественно контроль и при необходимости обучение подчиненных. :-)
Добавлено: 27 дек 2017, 14:51
Rustok
Maikl, без обид, но судя по тому, что вы пишите- электромонтаж, на который вы потратили 14 лет, это не ваше. (типа вы так шутите, ага). Это лично моё мнение.
Maikl писал(а):Источник цитаты Еще...10 или 30мА это не ток нагрузки,а ток КЗ при котором срабатывает любое устройство защиты.И чем меньше величина этого тока,тем надежнее устройство и меньше время срабатывания защиты.Категория "С" на автоматах это как раз 30мА.
Тут мало кто оценит подобный юмор, направленный автору темы.
Добавлено: 27 дек 2017, 17:04
Гы ... еще один
ТОРМОЗ!!!
Maikl писал(а):Источник цитаты ... со школы формулу:I=U/R...Может обьясните от чего зависит величина тока?
Мине вот, только после картинки стало понятно
Добавлено: 27 дек 2017, 17:12
Maikl писал(а):Источник цитаты Проблему подсвечивания светодиодных ламп и светильников после выключения не решить ни реле
Да не ужели! Это ты мне на ушко расскажи. А то без сказок как то засыпать не интересно.
Добавлено: 27 дек 2017, 17:18
Назовите свою "альма матер", чтоб мы заценили!
Добавлено: 27 дек 2017, 18:59
какие откровения! Как я ТАКОЕ пропустил???
Добавлено: 02 фев 2018, 17:29
niro
Maikl писал(а):Выход:включить в цепь пассивный элемент для сглаживания пульсаций.Т.е. ту же галогеновую лампу или лампу накаливания.
тем самым вы перегрузите пу и оно быстренько погорит.
