Страница 3 из 4
Две ЭПРА вместо одной
Добавлено: 09 май 2018, 15:53
Romusik писал(а):Источник цитаты Здравствуйте, уважаемые форумчане! Всех с Праздником Победы!
Взаимно ... той же палкой.
Прошу извинить за долгое молчание.Вот наконец пришла посылка с Али. Не думал, что это будет так долго, первый раз такая длительная доставка.
Ладно, извиним, если напишите во сколько обошелся один переключатель ... а то, в наших магазинах, 180 руб. просют ... гады!
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w31404.htmlСейчас сделаю фото, как обещал.
Глянул на фотки, таки главный вопрос не прояснили ... два переключателя в одном корпусе видно, а вот клавиша то - общая или кажная на свой переключатель?
Добавлено: 09 май 2018, 16:42
Romusik
Когда заказывал их, стоили по 30,88 руб. Сейчас посмотрел, уже дороже. Клавиша общая.
Добавлено: 09 май 2018, 19:31
Всё ясно и понятно ... почти.
Вам осталось, самостоятельно, проверить практически (
т.е. своими руками) ... как работают эти переключатели.
Для этого надо ... прозвонить все контакты, при обоих положениях клавиши.
На них две группы (
по три контакта) - разделенные пластиком ... напишите как они коммутируются.
Добавлено: 09 май 2018, 20:12
Romusik
Мне, конечно, не ловко, но я не знаю, как прозванивать, хотя мультиметр у меня есть.
Добавлено: 09 май 2018, 22:09
Romusik,
Ставите мультиметр в положение 20 кОм.
На листочке пишите - положенение клавиши Выкл.
Прикладываете по 2 щупа к выводам.
Номера контактов с одной стороны
1-2 - ... (показания)
1-3 - ...
2-3 - ...
Добавлено: 10 май 2018, 05:26
Romusik
Спасибо!
Буду пробовать.
Добавлено: 10 май 2018, 07:11
Почему 20 килоом??? Кто контакты на таком пределе измеряет/ищет? М/метр или в режиме 200 Ом, или пищалки, которая есть практически везде. Центральные контакты- переключающие, вертикальные верх/низ- подключаемые в зависимости от положения. Просто, как два пальца об асфальт. Выше была картинка потрохов типичного представителя этого семейства, посмотрите, ничего сложно там нет- клавиша в положении 0-замкнуты средние и верхние пары 1-2, в положении І- средние и нижние 2-3. Лампа подсвета тоже видна- в самой клавише-качалке.
Добавлено: 10 май 2018, 14:37
ПАВ,
В моем простом мультике, который я утащил на работу, пищалки нет.
На таком пределе я прозваниваю контакты.
Очень надеюсь, что на этих переключателях жизнь автора не закончится, а навык работы с мультиметром останется.
Судя по его вопросам, вопросов будет еще много, так пусть обучается.
Если я написал глупость, товарищи облеченные властью исправят.
Добавлено: 10 май 2018, 15:33
Вот потому и надо измерять учиться правильно, что на этом не закончится. Достаточно новичку прикоснуться одновременно двумя руками к щупам, прибор на верхних пределах покажет некое сопротивление, что может вызвать смуту и вопросы разные. На нижнем пределе такого не будет, заодно и видно переходное сопротивление замкнутых контактов, всегда. Естественно, с учетом сопротивления проводов щупов.
Добавлено: 11 май 2018, 07:13
Romusik
Уважаемые, так каким образом произвести замеры? Я так и не понял?
Добавлено: 11 май 2018, 07:24
Что вам нужно ЗАМЕРЯТЬ??? Мой последний пост вас не убедил в соответствии положения клавиши и замкнутых в сей момент контактах? Тогда убеждайтесь сами, только для этого не надо измерять, надо просто прозвонить, хоть чем, замкнутые пары. Впрочем, можете и на пределе 20 кОм это делать, не изменится ничего.
Подключаете один щуп к центральному контакту, второй- к крайним и зарисовываете состояние клавиши и контактов, и только. Гугл в помощь:
Добавлено: 13 май 2018, 18:03
Romusik
Здравствуйте!
Сегодня пытался прозванивать, как мне и было рекомендовано. Постараюсь точно выложить результаты. На контактах выключателей следующая маркировка слева на право: 2в 2 2а
Результаты прозвонки на 20кОм, положение выключателя «О»
2-2а 1
2-2в 0,05
2а-2в 1
Положение «1»
2-2а 0,01
2-2в 1
2а-2в 1
На 200 Ом
Положение «0»
2-2а 1
2-2в 46,7
2а-2в 1
Положение «1»
2-2а 23,0
2-2в 1
2а-2в 1
Стоит отметить, что там, где значения отличные от единицы они всегда менялись, я записал те, когда они на две секунды стабилизировались, а дальше начинали скакать опять. Причём значения на втором выключателе отличаются от значений первого. Но единицы везде совпадали.
Добавлено: 13 май 2018, 18:37
Ладно, предел 20 кОм так 20, невзирая на увещевания.
Есть у вас там маркировка 2в-2-2а на всех шести контактах? Что в вашем понимании есть показания 1 ? Руками концов щупов во время измерений касались? Что такое 23,0, что такое 46,7- Ом, кОм ???
Добавлено: 13 май 2018, 18:58
Romusik
Маркировка нанесена на одной стороне на корпусе выключателя. Вторая сторона пустая. На одном выключателе есть маркировка 2в-2-2а, а на другом нет. Хотя внешне они похожи. Насколько я понимаю, маркировка имеет отношение ко всем шести контактам. Выше я написал, что 23,0 и 46,7 это значения в положении 200 Ом. Руками щупы не трогал. Может мультиметр у меня неисправный или я не так что- то делал. Я замерял в положении и 20кОм и 200 Ом.
Добавлено: 13 май 2018, 19:06
Romusik
Ещё раз повнимательнее рассмотрел выключатели. На первом с одной стороны нанесено: 2в 2 2а, другая сторона пустая. А на другом выключателе нанесено: 1 2 3. Другая сторона тоже пустая.
Добавлено: 13 май 2018, 19:58
Еще раз:
... Выше была картинка потрохов типичного представителя этого семейства, посмотрите, ничего сложно там нет- клавиша в положении 0-замкнуты средние и верхние пары 1-2, в положении І- средние и нижние 2-3. Лампа подсвета тоже видна- в самой клавише-качалке...(с)
У ваших внутри все точно так же. Снаружи тоже, средний- переключающий, на ваших фото- замыкаются или средний/левый, или средний/правый.
На пределе 200 Ом сопротивление 23 или 47 Ом можно считать нулевым, контакты замкнуты- новое, притрется, у дешевых это норма. Все остальное- состояние РАЗОМКНУТО.
Еще раз- контакты на пределе ВЫШЕ 200 ом не проверяют.
Добавлено: 14 май 2018, 21:37
Romusik
Вроде бы все и не сложно, нужно пробовать, но обстоятельства таковы, что положили меня в госпиталь, хотя я думал, что это произойдёт позже. Теперь буду ждать выписки. Если возникнут вопросы потом, буду обращаться опять. Спасибо всем за консультацию.
Добавлено: 26 июн 2018, 13:20
Romusik
Всем доброго дня!
Все, наконец-то, освободился. Готов вместе с Вами завершить начатое дело. Перечитал всю тему с самого начала. Не знаю, какую схему использовать. Наверное, ту, которая последняя была выложена? Мне представляется, чтобы не запутаться, так как в «голове каша» от переосмысления после долгой паузы, стоит попробовать подсоединить один выключатель и одну лампу, и проверить работоспособность. Но вот технически это сделать...... Подскажите, провода нужно предварительно облудить паяльником, прежде чем пытаться их пристроить в контакты Эпра.
Добавлено: 26 июн 2018, 13:58
Если провода монтажные, с многопроволочной жилой - да. Если установочные, с монолитной жилой - нет.
Добавлено: 26 июн 2018, 14:10
Romusik
Я понял. А какой максимальный диаметр допустим, чтобы не повредить гнезда в Эпре? Ведь мне потребуется в отдельном контакте заводить два провода в одно гнездо Эпры, плюс ещё лужение провода....
