Что выбрать? ПВС или ВВГ? ПВС или NYM?
Можно ли провод ПВС применять для прокладки в квартире?
166
41%
134
33%
101
25%
Всего голосов: 401
Сообщение Андрей Ingener » 21 окт 2015, 09:13
Представляю сам с таким сталкивался, поэтому на объектах которые обслуживаю, всегда за ними переделываю
Сообщение ПАВ » 21 окт 2015, 09:32
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Потому что они монтажники кондиционерщики, а не электро монтаж ники, им по барабану
Как-то иду по улице и вижу - кондиционерщики готовятся монтировать на 1-м этаже.
Сначала проконсультировался - правда ли, что инверторы не имеют пусковых токов? Да, правда. Потом увидел бухту ШВВП и предложил совет им. Отказались даже слушать.
У ПВС гарантийный срок службы 6 лет, у ШВВП - 2 года. Иногда и квартиры делают ШВВП. Представляете потрясение моих клиентов?
Все-таки растолкуйте, в чем разница эксплуатации ШВВП как проводника для переносных устройств, любых, и ШВВП как проводника для стационарных устройств, и соответственно- будут ли отличаться сроки "носки"? Протянет ли ПВС 6 лет в переноске строителей?
Сообщение mastervictor » 21 окт 2015, 11:31
ПАВ писал(а):Источник цитаты Протянет ли ПВС 6 лет в переноске строителей?
Протянет!
Но не протягивает!Т.к. его по рубают/порежут быстрее!
Часто вижу всяких строителей,каменщиков,сварщиков,плиточников.............Зачастую работающие по несколько бригад,на одном рабочем месте,переноски перепутаны,раздавлены,покоцаны,все в изоленте............. Тогда я свою даже не достаю!Ей 4 года,она как новая!(на барабане,с 4 розетками)
Сообщение Андрей Ingener » 21 окт 2015, 11:46
Все зависит от такого как будешь пользоваться, может и годами прослужить, а может и через месяц выкинешь, имеется ввиду аккуратность и бережливость к инструменту и оснастке, у меня две переноски одна для улицы другая для помещений, для помещений ПВС 3*2,5, для улицы кг 3*2,5
Сообщение ПАВ » 21 окт 2015, 13:05
Тогда может, и не стоит о гар. сроке говорить, если назначение другое- лежать в канале/штробе/трубе и валяться под ногами? Чем принципиально отличается изоляция, вернее- не устраивает стационарный режим?
Сообщение elalex » 21 окт 2015, 18:11
Производители ШВВП и ПВС изначально предполагают их использование только для переносных приемников, соответственно и гарантийные сроки рассчитываются только для этих приемников. Очевидно, при неподвижной прокладке сроки будут больше, но насколько - неизвестно.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Чем принципиально отличается изоляция, вернее- не устраивает стационарный режим?
Наш пользователь Rumato на другом форуме исследовал пластмассы ВВГ и ПВС, и нашел, что по разным параметрам пластмасса ПВС в 10-100 раз хуже, чем ВВГ.
Сообщение elalex » 21 окт 2015, 18:22
mastervictor писал(а):Источник цитаты переноски
Переноски или удлинители, или это одно и то же? Между ними есть разница или нет? Лампы на проводах - тоже переноски? Переноски - это все, что носится, даже чемоданы? Будем выражаться правильно или все равно, что называть чем?
mastervictor писал(а):Источник цитаты все в изоленте
Наверно, и соединения кусков держатся не за оболочки, а за токопроводящие жилы? Все сильно удивляются, когда я им рассказываю, как правильно соединять куски удлинителей.
Сообщение mastervictor » 23 окт 2015, 08:58
elalex писал(а):Источник цитаты Переноски или удлинители, или это одно и то же?
Опять,только Вы спросили!Только Вы не поняли!
Не настораживает?
Сообщение mastervictor » 23 окт 2015, 08:59
elalex писал(а):Источник цитаты Наверно, и соединения кусков держатся не за оболочки, а за токопроводящие жилы?
Честно скажу,не знаю,не вскрывал чужие переноски!
Сообщение elalex » 23 окт 2015, 19:20
mastervictor писал(а):Источник цитаты Опять,только Вы спросили!Только Вы не поняли!
Опять только мне не все равно, что называть чем. Так же как только мне не все равно, какие правила форума.
Я понял, о чем речь, но пытаюсь добавить правильных названий вещам.
Когда мои заказчики по телефону объясняют мне свою проблему, путают розетки и включатели, для них это почти одно и то же.
mastervictor писал(а):Источник цитаты Не настораживает?
Я хоть в чем-то похож на тупого?
Сообщение elalex » 23 окт 2015, 19:35
mastervictor писал(а):Источник цитаты Честно скажу,не знаю,не вскрывал чужие переноски!
А вскрывать и необязательно - можно определить по внешнему виду соединения.
Чтобы соблюсти правила, нужно сначала механически соединить оболочки, а только потом - токоведущие жилы, причем соблюсти радиусы изгибов. Не догадываетесь, какой вид может иметь такое соединение? Если соединять оболочки внахлест, радиусы соблюсти не удастся - жилы должны развернуться на 180 градусов. Я прикладываю два куска так,чтоб жилы торчали в одну сторону, у скручиваю оболочки голой проволокой. Потом спаиваю жилы. Вид получается, как у буквы А. Без фото поняли? Ну хоть где-то Вы такое видели? Невероятно, но НИКТО не делает соединения кусков правильно.
Сообщение Кактус » 23 окт 2015, 23:31
Вот человек спросил про ПВС - ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ДОМЕ - но как всегда началось: удлинители, переноски.
Сообщение elalex » 23 окт 2015, 23:45
Кактус писал(а):Источник цитаты Вот человек спросил про ПВС - ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ДОМЕ - но как всегда началось
1.А чего там спрашивать, разве непонятно? Он что, ждал ответов против назначения ПВС?
2.Форум не только для ответов по теме.
Сообщение mastervictor » 24 окт 2015, 08:29
elalex писал(а):Источник цитаты Я понял, о чем речь,
elalex писал(а):Источник цитаты Переноски или удлинители, или это одно и то же? Между ними есть разница или нет
elalex писал(а):Источник цитаты Я хоть в чем-то похож на тупого?
no com.
Сообщение mastervictor » 24 окт 2015, 08:33
elalex писал(а):Источник цитаты А вскрывать и необязательно - можно определить по внешнему виду соединения.
Да мне фиолетово,у кого и как соединены провода/переноски/удлинителе...................!
Я не Стройнадзор/ростезнадзор............... ходить по стройкам,и вправлять таджикам/молдованам/казахам................ мозги!
Сообщение elalex » 24 окт 2015, 08:58
mastervictor писал(а):Источник цитаты Да мне фиолетово,у кого и как соединены провода
Вы пофигист? Рядом будет погибать человек, и Вы не пошевелитесь?
Сообщение mastervictor » 24 окт 2015, 09:13
elalex писал(а):Источник цитаты Вы пофигист? Рядом будет погибать человек, и Вы не пошевелитесь?
Опять с ног на голову!
Сообщение ПАВ » 24 окт 2015, 10:20
Ага- Джон закурил на бочке с порохом. Джону было 20 лет... Это что, заделываться дружинником-электриком и ходить по стройкам, отлавливать равшанов бестолковых? Или в каждом дворе/гараже надзор сажать, там же тоже полно спецов по "Авось, небось и как-нибудь"?
Сообщение elalex » 24 окт 2015, 11:19
ПАВ писал(а):Источник цитаты Это что, заделываться
Нет, я не призываю искать. Просто если рядом кто-то что-то делает опасно для жизни, предупредить.
Мой отец был пофигистом. Считал, что если не просят, вмешиваться не нужно, пропади они все пропадом. Меня не считал родственником и ненавидел весь мир.
Сообщение mastervictor » 24 окт 2015, 11:39
elalex писал(а):Источник цитаты Меня не считал родственником и ненавидел весь мир.
Теперь все встает на свои места!
