Страница 3 из 4
ЭТЛ как бизнес
Добавлено: 09 ноя 2015, 16:13
electric lab, минимум 2 человека, так как некоторые работы одному работнику запрещено проводить. Таких работ не много и в основном касаются подготовки рабочего мета. В основном работы проводятся в чужих ЭУ куда вас допускает персонал заказчика.
Так что про 4 человека не более чем развод, просите инспектора привести конкретны пункты НТД, где это указано
ЭТЛ как бизнес
Добавлено: 09 ноя 2015, 16:37
Если мне память не изменяет, то не менее 3 , у нас при регистрации, необходимо 3 человека минимум + должностные инструкции + методики измерений ( на каждый вид измерений ) + мед.комиссия + в удостоверении по эл.без. должна стоять отметка о допуске к выс. вольтным испытаниям и измерениям, также удостоверение о том что вы прошли обучение по испытаниям, протоколы и свидетельства поверок приборов и СИЗ, че то ещё не помню , завтра на работе посмотрю.
ЭТЛ как бизнес
Добавлено: 10 ноя 2015, 14:48
electric lab
Инспектор когда сказал про 4 человека сослался на ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. Прочитал этот документ и не нашел там прямого требования по поводу минимального состава в 4 человека и не нашел описательной части, из которой вытекала бы эта численность. Подскажите где все таки приведено требование по численности персонала ЭТЛ? Как быть если ртн упрется в эту цифру?
ЭТЛ как бизнес
Добавлено: 10 ноя 2015, 14:50
electric lab, ПОТЭЭ, определение термина "бригада" почитайте
ЭТЛ как бизнес
Добавлено: 10 ноя 2015, 17:56
Tupos, у вас руководитель этл тоже проводит измерения и испытания?
ЭТЛ как бизнес
Добавлено: 10 ноя 2015, 17:59
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Tupos, у вас руководитель этл тоже проводит измерения и испытания?
Да, а что? И вообще, насчет того чем заниматься руководителю это уже второстепенный вопрос, тем более правила не запрещают совмещать обязанности.
ЭТЛ как бизнес
Добавлено: 10 ноя 2015, 18:04
Кроме того, до 1000 В есть множество работ по измерениям и испытаниям, которые не запрещено проводить одному работнику, например, массовые испытания средств защиты (здесь вовсе высоковольтная установка используется); измерение сопротивления изоляции электропроводок; измерение сопротивления ЗУ, металлосвязи; испытание УЗО...
Эти работы подпадают под работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации, кроме, естественно работ на ВЛ, особоопасных помещений и работ на сборных шинах.
Еще раз добавлю, когда требуется два человека для работ в ЭУ до 1000 В можно пересчитать по пальцам. Если ЭТЛ выше 1000 В, то и здесь достаточно 2-х работников. Не забывайте еще и тот факт, что ЭТЛ работает в основном на подготовленных рабочих местах.
Так для чего ЭТЛ иметь 4 человека, если достаточно 2-х? Если необходимо, в процессе работы всегда можно увеличить штат работников.
ЭТЛ как бизнес
Добавлено: 10 ноя 2015, 18:41
electric lab
Это требование инспектор объяснил тем, что на момент отпуска одного из работников некому будет работать. Плюс, что производитель (испытатель) самостоятельно не может подписывать протокол испытаний, которые он сам же провел.
А разве можно нам будет выполнять испытания в различных ЭУ, по договору подрядов на различных объектах по перечню работ в порядке текущей эксплуатации?!
ЭТЛ как бизнес
Добавлено: 10 ноя 2015, 18:48
electric lab писал(а):Источник цитаты А разве можно нам будет выполнять испытания в различных ЭУ, по договору подрядов на различных объектах по перечню работ в порядке текущей эксплуатации?!
Это будет зависеть от заказчика и от характера работ. В любом случае подготовку рабочих мест и допуск производит заказчик. Но и здесь есть своя фишка.
electric lab писал(а):Источник цитаты Это требование инспектор объяснил тем, что на момент отпуска одного из работников некому будет работать. Плюс, что производитель (испытатель) самостоятельно не может подписывать протокол испытаний, которые он сам же провел.
В отпуске, заболел, это проблема ЭТЛ, а не инспектора. На этот период ЭТЛ не работает
ЭТЛ как бизнес
Добавлено: 10 ноя 2015, 19:07
electric lab
Спасибо, что помогаете разбираться с вопросами, друзья! Я думаю урегулируем этот вопрос конечно.
Еще вопросы по персоналу и его подготовке. По сути до регистрации ЭТЛ в РТН я должен набрать персонал, отсюда конечно возникает много нюансов и непоняток.
1. Персонал должен быть с высшим образованием (не более, чем 5ти летней давности выпуска) или же его квалификация должна быть повышена, так? Какая давность повышения допустима? Если нет, то отправлять на повышение квалификации, или я что-то не так понял?
2. У персонала должна быть группа по ЭБ не ниже III получается (до 1000 В)? Если я приму человека с уже имеющейся группой, то ему все равно пересдавать в РТНе же, для моей ЭТЛ?
3. Есть ли необходимость создавать комиссию по проверке знаний в ЭТЛ или сдавать в РТНе? Как проходят там экзамены, тестирование?
4. Регистрация ЭТЛ длится месяц, чем занимать этот месяц персонал и с чего им платить ЗП?
ЭТЛ как бизнес
Добавлено: 10 ноя 2015, 19:13
electric lab писал(а):Источник цитаты 1. Персонал должен быть с высшим образованием (не более, чем 5ти летней давности выпуска) или же его квалификация должна быть повышена, так? Какая давность повышения допустима? Если нет, то отправлять на повышение квалификации, или я что-то не так понял?2. У персонала должна быть группа по ЭБ не ниже III получается (до 1000 В)? Если я приму человека с уже имеющейся группой, то ему все равно пересдавать в РТНе же, для моей ЭТЛ?3. Есть ли необходимость создавать комиссию по проверке знаний в ЭТЛ или сдавать в РТНе? Как проходят там экзамены, тестирование?4. Регистрация ЭТЛ длится месяц, чем занимать этот месяц персонал и с чего им платить ЗП?
1. Начальник ЭТЛ должен иметь ВО. Квалификация повышается 1 раз в 5 лет. Группа по ЭБ не ниже IV (для ЭТЛ до 1000 В). Персонал+начальник потребуют обучить на ЭТЛ в каком-нибудь учебном комбинате.
2. Все равно сдавать в РТН
3. Про комиссию забудьте, в комиссии должно быть 5 человек
4. На ваше усмотрение
ЭТЛ как бизнес
Добавлено: 10 ноя 2015, 19:47
electric lab
tupos писал(а):Персонал+начальник потребуют обучить на ЭТЛ в каком-нибудь учебном комбинате.
Что значит "обучить на ЭТЛ"? Это обучение по электробезопасности? Или специальные какие-то курсы по ЭТЛ существуют?
ЭТЛ как бизнес
Добавлено: 10 ноя 2015, 19:59
electric lab писал(а):Источник цитаты специальные какие-то курсы по ЭТЛ существуют?
Да, существуют
ЭТЛ как бизнес
Добавлено: 11 ноя 2015, 08:38
electric lab
Правильно ли я понимаю, что это обучение делается для записи в поле "свидетельство на проведение специальных работ" для получения права на проведение испытаний? Или что это за курсы, не могу найти таких....
ЭТЛ как бизнес
Добавлено: 11 ноя 2015, 09:24
electric lab, записи о проведении специальных работ в удостоверении делаются в РТН после сдачи экзамена.
Курсы у нас в области проводит Объединенный региональный учебный центр "Институт безопасности труда". Еще ранее обучались в ФБУ ЦЛАТИ. Поищите и у себя в регионе подобные структуры.
Вообще в РТН должны были направить в такую организацию.
ЭТЛ как бизнес
Добавлено: 27 ноя 2015, 08:29
Виталий
Здравствуйте, тоже хотелось бы открыть свою ЭТЛ. Может кто нибудь помочь с бинес планом?
Как определится в нужных измерениях и испытаниях
Добавлено: 04 фев 2016, 10:36
начайник
Всем доброго времени суток!
Подскажите как определиться с проводимыми испытаниями и испытаниями, при таких объектах как школы, детские сады, многоквартирные дома на момент сдачи и уже жилые дома, склады, магазины и др. объекты.
Начал собирать пакет документов для оформления ЭТЛ, и застопорился на этом пункте.
Добавлено: 04 фев 2016, 11:07
Заметки Электрика
начайник, согласно ПУЭ (Глава 1.8) и РД 34.45-51.300-97 в электроустановках до 1000 (В) необходимо производить следующие осмотры и измерения:
1. Проверка соответствия смонтированной электроустановки и технологии монтажа проекту и НТД
2. Измерение сопротивления изоляции распределительного щита (ПУЭ, п.1.8.37.1)
3. Измерение сопротивления изоляции всех отходящих линий (ПУЭ, п.1.8.37.1)
4. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей (ПУЭ, п.1.8.37.3.)
5. Проверка устройств защитного отключения и дифавтоматов, если таковы имеются (ПУЭ, п.1.8.37.5)
6. Проверка элементов заземляющего устройства (ПУЭ, п.1.8.39.1)
7. Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки (ПУЭ, п.1.8.39.2)
8. Измерение петли фаза-ноль (проверка срабатывания защиты) (ПУЭ, п.1.8.39.4)
9. Измерение сопротивления заземляющего устройства (ПУЭ, п.1.8.39.5)
По приборам выбор огромен, но в основном мы пользуемся Sonel. Об этом я неоднократно писал на своем сайте. Про некоторые приборы есть даже отдельные статьи.
Добавлено: 04 фев 2016, 11:28
начайник
Заметки Электрика, Спасибо!
По приборам вчера от них получил прайс с ценами, и тут тоже вопросы возникли, лучше взять многофункционл или же по отдельности?
ЭТЛ как бизнес
Добавлено: 04 апр 2016, 09:55
начайник
Так как РНТ не дает никаких консультаций прошу помочь в составлении методик. Используемое оборудование новое MPI-525 и СатурнМ.
Можно связаться по почте
[email protected]
