Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1
Сообщение mastervictor » 20 мар 2017, 20:32
Кто нибудь имел с ними дело?
Цена подкупает!
http://www.energomera.ru/ru/products/nva/oin
Сообщение Константин » 21 мар 2017, 17:02
mastervictor писал(а):Источник цитаты Кто нибудь имел с ними дело?
Цена подкупает!
Ничего Энергомеровкого и брать не хочу. Хватило шлаковых счетчиков.
Papelac
Сообщение Papelac » 21 мар 2017, 17:43
elalex, Доброго вечера. На даче сделал со столба запитку, поставил счётчик СА4-У 3х фазный 40 амперный , новый в магазине купил, а он не крутит. Где-то надо перемычки ставить? Там есть между входом и выходом свободная клема снизу на каждую фазу. Что и как надо сделать, подскажите пожалуйста.
Сообщение ПАВ » 21 мар 2017, 17:55
Цена подкупает!
А чем он лучше других? Тот же одноразовый, много раз обсужденный прибамбас.
Сообщение elalex » 22 мар 2017, 01:27
Papelac, спасибо за доверие, но:
1.3-фазные счетчики подключаю раз в 5 лет, последний раз 20 лет назад, и не припомню там никаких странных лишних клемм. И схема всегда есть. Навряд ли есть клемма закорачивания токовой цепи, как в контрольной колодке при трансформаторах тока. Хотя с моих времён могли и изменить типичную клеммную колодку.
2.На форуме есть люди, которые занимаются такими счетчиками гораздо чаще.
3.Дайте фото клеммника.
Сообщение elalex » 22 мар 2017, 01:40
ПАВ, да, у Энергомеры такие же УЗИП, как у Вас - без собственных предохранителей с индикацией срабатывания! Т.е. если варистор перегорит незаметно (сработает далекая защита впереди) - не узнаешь, что перегорел. Если далекая защита слишком грубая - взорвётся.
Т.е. у Энергомеры такое же дерьмо, как и у Вас.
Сообщение ПАВ » 22 мар 2017, 08:17
Растолкуйте неэлектрику как электрик 20-го дана понятие "перегорит варистор" и "перегорит незаметно" ! Это- раз. Второе- вы их, перегоревших, много видели? Не от перенапряжения, а просто так.
Третье- вы забыли Энергомеру обозвать пАдлецами и негодяями, непорядок!
Сообщение mastervictor » 22 мар 2017, 11:28
ПАВ писал(а):Источник цитаты много раз обсужденный прибамбас.
Значит я где то проглядел!
Вот есть на Али,хочу взять оптом,отличия вроде не большие!
https://ru.aliexpress.com/item/SPD-30-6 ... 7f8b&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/SPD-20-4 ... 3d3f&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/SPD-1P-1 ... 7f8b&tpp=1
На каком остановиться?
Сообщение ПАВ » 22 мар 2017, 12:08
Виктор, а поступил проще- купил отдельно варисторы и газовые разрядники, по сути- содержимое китайских, есть они в любом приличном радиомагазине, стоят копейки, монтировать, менять не сложно, если применить двухрядную клеммную колодку, стоят копейки. Но это, гром электриков 20 дана на мою седину!, мое личное решение. ПРОВЕРЕННОЕ.
Сообщение elalex » 22 мар 2017, 12:31
ПАВ:
1.Вариатор перегорит - означает закоротит. Возможно, сначала закоротит, потом разомкнется. Я ими не занимался. Думаю, и Вы тоже не занимались испорченным варисторами заводских УЗИП. Если занимались - расскажите.
2.Незаметно - означает, что при этом КЗ сработает автомат в 10м от варистора, и не разберутся, почему сработал автомат.
3.В УЗИП на варисторы постоянно действуют перенапряжения, и они выходят со строя либо от большого количества малых, либо от одного большого импульса.
4.Я рад, что Вы восприняли мою мысль о всеобщности сумасшествия и негодяйства, и помогаете мне в распространении этой мысли.
Надеюсь, mastervictor поверит нам обоим и не будет связываться с УЗИП Энергомера.
5.Электрик 2 мира - это не почетное звание и не показатель мастерства, а указатель специфики работы и отличия от других электриков. Это примерно как : одни электрики по квартирам, а другие - электрики по автомобилям.
И нечего впадать в детство и кривляться. А то можно подумать, что у Вас развивается старческий маразм. Не давайте повода думать.
Сообщение ПАВ » 22 мар 2017, 13:19
elalex писал(а):Источник цитаты ПАВ:
Не занимались, но спорите.
Пусть лучше лишний раз сработает, чем пропустит, но какой умник ставит УЗИП/варистоы не во ВРУ ?
Варистор всегда выбирается на напряжение, при котором номинальные напряжения его не открывают, иначе- ложные срабатывания, о чем уже тоже писал. Всегда с запасом, тогда варистор не потребляет ничего.
Пока что вижу одного такого- вас, больше никто такой терминологией не наделен.
Не знаю за Энергомеру, не видел открытое УЗИП ЭМ. Видел АВВ и другие. Нет повода отдавать 20... у.е. за одноразовое изделие, особенно с тем исполнением последовательной с варистором плавкой вставки- луженый проводник диаметром 0,5 мм на лирику не настраивает.
С варисторами имею дело давно и много видел сработавших- сделавших короткое и заставивших стрельнуть предохранитель ДО ВАРИСТОРА и остальной части схемы. Ни разу не видел "уставшего" от длительной работы варистора в ИмпБП компьютеров или подобных БП, которых прошло через руки не одна сотня. Причина та же- правильный выбор- если сеть 220, то варистор, как правило, не ниже номинальных 275 вольт.
Сообщение ПАВ » 22 мар 2017, 13:25
Еще раз, вот правильное решение проблемы защиты- предохранители последовательно с нагрузкой, варисторы после них, а не последовательно и относительно земли, и линия/нейтраль:
Сообщение elalex » 22 мар 2017, 13:34
ПАВ, Так стрельнувшие варисторы - это и есть уставшие. Бывают другие причины стреляния варисторов?
Сообщение mastervictor » 22 мар 2017, 13:36
ПАВ писал(а):Источник цитаты а поступил проще- купил отдельно варисторы и газовые разрядники,
Да зачем я буду изобретать лисопед клиенту?
Я показываю ему пункт ПУЭ,что их надо ставить,и товарный чек,сколько он мне должен! :wink:
Сообщение ПАВ » 22 мар 2017, 14:38
elalex писал(а):Источник цитаты ПАВ, Так стрельнувшие варисторы - это и есть уставшие. Бывают другие причины стреляния варисторов?
Стрельнувший варистор есть граната, которая взорвалась, это его работа такая умереть ОТ ПЕРЕГРУЗА, а не длительного бдения. Не стреляют они годами, есть платы, проработавшие по 30 лет и ничего не стрельнуло- сеть такая попалась и молний не было.
Да я рази против? Думал- для семьи, для дома...
Сообщение Константин » 22 мар 2017, 14:57
mastervictor писал(а):Источник цитаты Вот есть на Али,хочу взять оптом,отличия вроде не большие!
Я купил себе партейку.
Поставил на учет у себя. Пока работает нареканий нет.
С ними были все документы.Все правда поголовно на китайском. Паспорт изделия. Формуляр ОТК и формуляр испытаний как ни странно.Это очень меня удивило так как с ЭКФ,ИЕК,ТДМ и др бюджетных китайской продукции нет подобных документов.
Хотелось бы произвести местные испытания купленных УЗИП да нет пока возможности отдать в электролабораторию.
Последний раз редактировалось Константин 22 мар 2017, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Константин » 22 мар 2017, 15:00
ПАВ писал(а):Источник цитаты газовые разрядники
Где их купить то можно?
Показал бы в личку как сделал у себя. Взглянуть охото.
Сообщение Константин » 22 мар 2017, 15:06
elalex писал(а):Источник цитаты Электрик 2 мира - это не почетное звание и не показатель мастерства, а указатель специфики работы и отличия от других электриков. Это примерно как : одни электрики по квартирам, а другие - электрики по автомобилям.
Проще не пробовали общаться? Всему перечисленному есть свои профессиональные квалификационные обозначения(названия).А вот может и вам перестанут тыкать пальцем. Это взаимность elalex, .
Сообщение mastervictor » 22 мар 2017, 15:07
Константин писал(а):Источник цитаты Я купил себе партейку.
Кинь ссылку своего продавана!
Константин писал(а):Источник цитаты Показал бы в личку как сделал у себя. Взглянуть охото.
+1
