.Arg писал(а):Источник цитаты какой кабель до счетчика
.Arg писал(а):Источник цитаты Извиняюсь, что так долго, вот недавно приехал сюда, замерил. 3х16мм2 ВВГ
Кактус писал(а):Источник цитаты Arg,
да АВ с характеристикой D на вводе ставиться с целью селективности, но некоторые рекомендуют (elalex) в квартире устанавливать АВ с хар. "В" а не "С" для пущей уверенности. УЗО на 300ma - в Вашем случае перебор.
tupos писал(а):Источник цитаты Интересует как определили сечение?
Arg писал(а):Источник цитаты Линейкой измерил диаметр жилы рядом с соединением на распред.щитке в квартире - чуть больше 4мм.
Arg писал(а):Источник цитаты А почему 300мА перебор?
.tupos писал(а):Источник цитаты Arg, если интересует мое мнение,
Кактус писал(а):Источник цитаты так что 100ma Вам достаточно.
tupos писал(а):Источник цитатыСкорее всего это ВВГ 3х10, ГОСТ. Сечения более чем достаточно для ваших нуждArg писал(а):Источник цитаты Линейкой измерил диаметр жилы рядом с соединением на распред.щитке в квартире - чуть больше 4мм.
Arg писал(а):Источник цитаты Нет штангеля у меня. Завтра, если найду, еще раз измерю.
не забудьте напряжение с кабеля снять
Arg писал(а):Источник цитаты 3х16мм2 ВВГ (!!!) вводной кабель до квартирного распред.щитка
Rokoal писал(а):Источник цитаты И мерить жилу без изоляции.
