.Кактус писал(а):Источник цитатыант@нио писал(а):Источник цитаты Не написано что запрещено,но и не написано,что запрещено
). Все описанные преимущества м/пластика - конечно удобно. Но самое главное - локализационная способность И стойкость к э/дуге при КЗ (как и было замечено). Конечно авторами ПУЭ не проверялись все возможные материалы, трубы, подходящие для этого - уж очень много всего есть и появляется ещё. М/пластик надо бы как-нибудь проверить на стойкость к э/дуге...А пока это сомнительно, т.б. заказчикам делать. Если подрядился монтировать то и несёшь ответственность. Всё-же надо уговаривать заказчика строиться по противопожарным нормам, объясняя это, вплоть до снятия с себя ответственности. Чтобы не было потом дороже. ТОЛЬКО ПО ПУЭ ( хотя бы в частности) !A.Li писал(а):Источник цитаты самое главное - локализационная способность
elalex писал(а):Источник цитаты Локализовать пожар нужно только после сумасшедшего электрика. Главное - не трубы, а нормальная защитная автоматика, которая пожар не допустит.
A.Li писал(а):Источник цитаты ставить ЩК по пожарным нормам
A.Li писал(а):Источник цитаты правила монтажа
elalex писал(а):Источник цитаты бюджетные автоматы
, а надо покупать скоро...elalex писал(а):Источник цитаты реле напряжения
elalex писал(а):Источник цитаты вероятность загорания отдельных проводов в гофре ниже, чем цельного кабеля - отдельные провода отделены друг от друга, в отличие от жил кабеля. Имеет смысл протягивать отдельные провода.
elalex писал(а):Источник цитаты А эти правила монтажа кто и для кого придумал? Скажем, Rocoal правило 2)? Вы к ним ближе, скажите.
elalex писал(а):Источник цитаты Как и при выборе автоматов, хозяин сам выбирает себе способ монтажа в деревянном доме - чем больше боится, тем надежнее делает.
Rokoal писал(а):Источник цитаты Надо вводить штрафы как за нарушение правил ПДД. Нарушил правила монтажа штраф от 500 р и выше, чтобы меньше разговоров было.
Pavel писал(а):Источник цитаты то в металлопластике слой собственно металла вообще мизерный.
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Делал так: полоса гипсокартона потом поверх неё кабель в гофре , потом все зашивалось гипсокартоном, можно кстати использовать профиль жестяной для гипсокартона и в нем уже в гофре проложить и получается , что по негорючему основанию
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты тогда вообще не заморачиваюсь и ложу все в гофре
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты все мы не без греха
)mastervictor писал(а):Источник цитаты Хорошее сечение и защита!(вот тут и маразматика местного можно за цитировать!)
.A.Li писал(а):Источник цитаты Не обижайте учителя, он хороший и мудрый.
