О повторном заземлении ноля
О финансовой опасности повторного заземления ноля
Сообщение Константин » 24 май 2019, 15:46
tupos писал(а):Источник цитаты Нагрузка (потребители) включены в сеть параллельно
Померте токи на ЗУ когда сеть очень нагружена причем не симметрично.
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Эта тема выплыла из того видео:
Не нужно делать порнографию в схемах электрокомуникаций. Пусть теперь расплачитвается. Не будут наплевательски относится к нормативным требованиям.
Сообщение TOPMO3 » 24 май 2019, 18:07
tupos писал(а):Источник цитаты Если я все правильно понимаю, ток протекает фаза источника питания - нагрузка - нулевой проводник источника питания.
Каким образом ток потечет по нулевому проводу при отключенной нагрузке да еще на заземление?
Сверху диаграмма, показывающая природу появления уравнительного тока в нулевом проводе (сдвиг фаз) ... внизу появление "ответвления" этого тока при заземление нуля.
Сообщение ПАВ » 24 май 2019, 20:05
А что с током- откуда и почему 5 ампер?
Сообщение Константин » 24 май 2019, 20:31
ПАВ писал(а):Источник цитаты А что с током- откуда и почему 5 ампер?
Уравнивающие токи.
