Rokoal
Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт
Сообщение Rokoal » 10 дек 2015, 09:19
Да и вообще можно ли на вводе ставить три автомата одно полюсных вместо одного трёх?
Кактус
Сообщение Кактус » 10 дек 2015, 09:28
Упрощенно.
Кактус-devil :diablo: .
Rokoal
Сообщение Rokoal » 10 дек 2015, 09:42
Так будет хорошо
Rokoal
Сообщение Rokoal » 10 дек 2015, 09:46
Делать это надо после вводного УЗО и перед реле напряжения.
Сообщение ПАВ » 10 дек 2015, 09:48
Rokoal писал(а):Источник цитаты Да и вообще можно ли на вводе ставить три автомата одно полюсных вместо одного трёх?
Про это уже базарили- в чем смысл, выигрыш и проч. соображения? Начнем с того, что доучетный вроде как по ТУ должен быть один. Или не?
Кактус
Сообщение Кактус » 10 дек 2015, 09:57
ПАВ, Там и стоит на столбе 4Р. В РЩ дома я выразил своё мнение в смысле отключения всей ЭУ(дом) при превышении мощности по одной из фаз. Вот вообще интересно, 3 фазы и 15кВт - для 3-х фазных потребителей всё Ок. но если брать однофазьники то 3 по 5,5 кВт - маловато для каждой отдельной фазы.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 10 дек 2015, 09:57
Смысла мне кажется не будет потому что перед счётчиком стоит автомат 3Р на 25А и как подключить счётчик потом? Там ещё УЗО общее, как оно себя поведет после выключения одной фазы если оно электронное?
Сообщение ПАВ » 10 дек 2015, 10:04
Кактус писал(а):Источник цитаты ПАВ, Там и стоит на столбе 4Р. В РЩ дома я выразил своё мнение в смысле отключения всей ЭУ(дом) при превышении мощности по одной из фаз. Вот вообще интересно, 3 фазы и 15кВт - для 3-х фазных потребителей всё Ок. но если брать однофазьники то 3 по 5,5 кВт - маловато для каждой отдельной фазы.
Мало? А что вы включать собрались пятикиловаттное на каждую фазу?
Последний раз редактировалось ПАВ 10 дек 2015, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
Кактус
Сообщение Кактус » 10 дек 2015, 10:04
Rokoal, Тут 50/50, что быстрее сработает АВ на столбе 3Р или 1Р в доме. А что будет с УЗО? (надо поковырять статейки) оно же теряет нагрузку по одной из фаз после себя, а не до.
Кактус
Сообщение Кактус » 10 дек 2015, 10:07
ПАВ, Ну Вы даёте - варочная поверхность вот и все 5,5 кВт, а нагрузите поболее на неё (эту фазу) тыц и отрубился весь дом.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 10 дек 2015, 10:08
Так то да. Вот вопрос, что за автомат 4Р стоит на столбе в ВУ? Бывают 4Р АВ?
Rokoal
Сообщение Rokoal » 10 дек 2015, 10:11
Кактус писал(а):Источник цитаты ПАВ, Ну Вы даёте - варочная поверхность вот и все 5,5 кВт, а нагрузите поболее на неё (эту фазу) тыц и отрубился весь дом.
Это врятли. Вы включает все 4 комфорки на полёте при готовке? Весь дом не вырубится потому что в группе стоит АВ 16 он выключится раньше при таких раскладах.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 10 дек 2015, 10:16
Плите
Сообщение ПАВ » 10 дек 2015, 10:23
Кактус, я не даю, я имею уже опыт жития в доме с варочной поверхностью , эл/шкафом Аристон уст. мощностями совсем не 100 ватт, бойлером 1,5 кВт., тремя холодильниками, кондиционером, компрессором, сваркой, гидрофором, бетономешалкой, цепной пилой 2,2 кВт, газонокосилкой и проч. мелочами при отведенной мощности 7,5 кВт на три фазы и уже выше описанном расходе энергии 48 с хвостиком кВт*ч за 8 лет. Теперь считайте сами. Кстати, в доме и гараже все АВ, за исключением послеучетного(25А)- 16 ампер, В и С.
И надо быть совсем ненормальным электриком, что допустить отключение дома одной плитой, я тАк думаю!
Rokoal
Сообщение Rokoal » 10 дек 2015, 10:45
Кактус писал(а):Источник цитаты Тут 50/50, что быстрее сработает
Это не верно, срабатывание теплового расципителя зависит от температуры воздуха, на улице она меньше.
Сообщение ПАВ » 10 дек 2015, 10:47
Все 16-ти амперные, за исключением гаражных- в доме, в тепле.
Сообщение mastervictor » 10 дек 2015, 10:49
Надо быть отмороженным,имея три фазы в доме,покупать однофазную варочную панель/плита с духовкой с мощностью более 3 кВт!
Rokoal
Сообщение Rokoal » 10 дек 2015, 10:54
ПАВ писал(а):Источник цитаты Все 16-ти амперные, за исключением гаражных- в доме, в тепле.
Об этом я и говорю.
Rokoal
mastervictor писал(а):Источник цитаты Надо быть отмороженным,имея три фазы в доме,покупать однофазную варочную панель/плита с духовкой с мощностью более 3 кВт!
Тоже верно.
Кактус
Сообщение Кактус » 10 дек 2015, 10:57
Rokoal писал(а):Источник цитаты на улице она меньше
Не согласен. Лето, солнце. В закрытом ящике на столбе какая будет температура? явно выше, чем в РЩ в доме (особенно если он установлен в подвальном помещении).
Rokoal писал(а):Источник цитаты Бывают 4Р АВ
А то, только он позиционируется как для 4 фаз, а не 3Р+1N как н.п. УЗО
