Результаты голосования
Сообщение A.Li » 17 дек 2015, 18:10
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Почему же именно пгр, с ним в коробках то, не очень на стремянке разгуляешся, гораздо удобнее использовать ПКВк 16у или 35 у
Но ведь ПКВк для наконечников НШВИ а для гильз годится ли ? ПГР хоть и не удобен но уже конкретно для силовых гильз - опрессует в монолит :ok:
Pavel
Сообщение Pavel » 17 дек 2015, 18:50
Пользуюсь для опрессовки ПК-10У Шток со сменными матрицами. Очень удобно, взамен того, чтобы таскать кучу клещей для разных наконечников и гильз, я просто меняю матрицы и использую их для разных видов и размеров опрессовки. В комплекте идет три матрицы- для неизолированных гильз и наконечников опрессовка точкой, для НШВИ трапеции и для НШКИ, ГСИ и НКИ- два овала.
Андрей Ingener
Сообщение Андрей Ingener » 17 дек 2015, 19:07
Ошибся ПК 16 у квтшные, есть ещё СTF у них же
Сообщение A.Li » 17 дек 2015, 20:49
Pavel писал(а):Источник цитаты Пользуюсь для опрессовки ПК-10У Шток со сменными матрицами. Очень удобно, взамен того, чтобы таскать кучу клещей для разных наконечников и гильз, я просто меняю матрицы и использую их для разных видов и размеров опрессовки. В комплекте идет три матрицы- для неизолированных гильз и наконечников опрессовка точкой, для НШВИ трапеции и для НШКИ, ГСИ и НКИ- два овала.
А как прессует гильзы 6, 10 - не слишком тяжело ? И как понять что достаточно давить ? - это овалом как я понял , а трапецией их ?
Pavel
Сообщение Pavel » 17 дек 2015, 22:12
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Ошибся ПК 16 у квтшные, есть ещё СTF у них же
Нет, я не ошибся. У КВТ такие тоже есть, но мои именно Шток.
A.Li писал(а):Источник цитаты А как прессует гильзы 6, 10 - не слишком тяжело ? И как понять что достаточно давить ?
Нормально прессует; 6 конечно же полегче, можно сказать почти без усилий, а 10 чуть потруднее, но двумя руками нормально прожимается. Давить нужно до конца, пока трещотка не разожмет ручки- там ничего лишнего не пережмется. Вот если ручки не сомкнете, тогда может недодавить. Не знаю, как это лучше объяснить... :pardon:
Андрей Ingener
Сообщение Андрей Ingener » 18 дек 2015, 03:19
Я про свой пост написал что с маркой ошибся :wink:
Алекс
Сообщение Алекс » 20 дек 2015, 13:04
Я только прессую. Сварка может быть и хороша, но встречал (и не один раз), когда сваркой до конца не проваривают. Пучок проводов делают большой и жилы, которые внутри не свариваются. А при опрессовке - видно сколько жил вошло, столько же и выйдет. И ещё, скручивание жил перед опрессовкой, считаю не лишней. А работая прессом, не нужно выжимать воду из гильзы. :biggrin:
Сообщение A.Li » 20 дек 2015, 16:13
Алекс писал(а):Источник цитаты Я только прессую. Сварка может быть и хороша, но встречал (и не один раз), когда сваркой до конца не проваривают. Пучок проводов делают большой и жилы, которые внутри не свариваются. А при опрессовке - видно сколько жил вошло, столько же и выйдет. И ещё, скручивание жил перед опрессовкой, считаю не лишней. А работая прессом, не нужно выжимать воду из гильзы. :biggrin:
Думал раньше тоже так. Но если , в моём случае, пользуясь гидравликой ПГР-70 , опрессовывать по инструкции (но не параллельные жилы а скрутку) до соединения матриц то жилы в скрутке может порвать - поэтому (как объяснялось выше) опрессовывать скрутку запрещено. Или надо чтобы гильза была посвободнее или не смыкать матрицы пресса. Может проще и надёжно просто добивать гильзу жилами если влезут и сжимать как положено плотно набитую гильзу и будет всё :ok:
Алекс
Сообщение Алекс » 21 дек 2015, 13:45
Сколько, за свою бытность, опрессовал гильз ещё ни одна жила не оборвалась. :hmm:
Сообщение Константин » 21 дек 2015, 16:35
Алекс писал(а):Источник цитаты Сколько, за свою бытность, опрессовал гильз ещё ни одна жила не оборвалась.
Да ломается спокойно особенно AL которую те златори при скручивании и зачистки так покаребят что пальцем шевельнуть боишься. Это когда пытаешься довести до ума чью-то работу.
Алекс
Сообщение Алекс » 23 дек 2015, 16:24
Константин,
Да, конечно, если AL уже был крученный, то его хоть просто гильзуй, хоть повторно делай скрутку и опять гильзуй, возможны переломы провода. Для таких делов нужен опыт, нужно, как говорится, чувствовать провод. Я этот случай не брал в расчёт, а имел в виду, нормальную, стандартную ситуацию, где скручиваются ровные медные жилы. И ещё, не нужно прессовать по краям гильзы и, ещё раз повторюсь, не нужно воду выжимать из гильзы.
Сообщение A.Li » 25 дек 2015, 18:16
Не пойму почему электрики-профи голосуют за скрутку- запрещено ведь ПУЭ
Сообщение Rumato » 25 дек 2015, 18:33
А что, каждый кто имеет компьютер, доступ к интернету и может зарегистрироваться на сайте автоматически становится электриком-профи?
Сообщение ПАВ » 25 дек 2015, 18:33
Если вспомнить все запреты...И ПДД запрещено нарушать, и курить в постели, и нырять где попало. А профи, что скручивал 30...40 лет и будет скручивать.
Сообщение Константин » 25 дек 2015, 19:09
A.Li писал(а):Источник цитаты Не пойму почему электрики-профи голосуют за скрутку- запрещено ведь ПУЭ
Не знаю корректно это с моей стороны будет но я вообще не голосовал. :pardon:
Сообщение A.Li » 26 дек 2015, 20:24
Ну ладно , конечно не обязаны все знать о запрете скрутки - запрещено не зря - не все могут и не всегда можно прочно и надолго скрутить без ухудшения контакта со временем. Конечно некоторые бывалые профи говорят что нет ничего лучше хорошей скрутки но я всё-же склоняюсь к правилам ПУЭ- не зря они !!!
Сообщение A.Li » 26 дек 2015, 20:58
Думаю... Вы скорее за пресс !? :smile:
Сообщение Константин » 26 дек 2015, 21:12
A.Li писал(а):Источник цитаты Думаю... Вы скорее за пресс !?
Да я за все виды соединений не запрещенных правилами ПУЭ. Просто применяйте их по месту назначения и все будет :good:
Последний раз редактировалось Константин 27 дек 2015, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
Алекс
Сообщение Алекс » 27 дек 2015, 16:37
Сегодня пришлось соединение на СИЗе ликвидировать. СИЗ был подобран не правильно.Поставил гильзу. :pardon:
Сообщение A.Li » 28 дек 2015, 17:24
Алекс писал(а):Источник цитаты Сегодня пришлось соединение на СИЗе ликвидировать. СИЗ был подобран не правильно.Поставил гильзу. :pardon:
Вот так с этими СИЗами, тоже приходится использовать пока нет пресса :sad:
cron
