Схема подключения блока "Выключатель + Розетка"
Сообщение elalex » 31 май 2016, 11:52
A.Li писал(а):Источник цитаты удлинитель
Годится на день, неделю, месяц, но не на всю жизнь.
A.Li писал(а):Источник цитаты при хорошей затяжке винтов в розетке ч
Дело не в надежности затяжки винтов в розетке. Дело в запрете последовательного соединения заземлений розеток.
РЕ одной розетки не должно зависеть от РЕ другой розетки.
A.Li писал(а):Источник цитаты в чём нарушения безопасности ?
В применении последовательного соединения заземлений.
A.Li писал(а):Источник цитаты может уж тогда ПАВа похаите почище
Хаю всех, кто заслуживает. С силой - в соответствии с тяжестью ошибки. Да, у ПАВа нарушение более тяжелое.
A.Li писал(а):Источник цитаты ведь коробки это СОЕДИНЕНИЯ - это РВАТТЬ РЕ, а ???
Действительно, интересный взгляд на обрывность РЕ в коробках - если в коробках РЕ на клеммниках, то чем надежность клеммников в коробках лучше надежности клемм РЕ розеток? Забабахал очередную тему-пустышку.
A.Li писал(а):Источник цитаты с другой задняя часть - НЕПОНЯТНО
Кому непонятно, а кому и понятно.
A.Li писал(а):Источник цитаты таких чтобы собрать четверной блок я не встречал
Вообще-то у Viko есть и 6-кратные рамки, но монтаж 4-кратного (и более) блока требует значительного мастерства (при муровании соединенных коробок нужно одновременно выдержать 3 параметра: горизонтальность линии дырок крепления механизмов, расстояния между дырками, быть заподлицо с плоскостью стены), раствор должен быть долготвердеющий (гипс с большой долей сатенгипса), у меня с первого раза получается не всегда, приходится вырывать и переделывать.
Поэтому есть четкая рекомендация: монтаж блока из 4 и более коробок не рекомендуется. Проблему может сильно смягчить применение цельной монтажной коробки на 4 и более мест.
A.Li писал(а):Источник цитаты искать их из-за охаиного всеми моего способа соединения я не буду, остановился уже на обычном способе соединения отрезками жил !
1.Нет никакой связи количества коробок в блоке и запрета на последовательное соединение заземлений. Такое соединение нельзя делать даже в одной розетке.
2.Упрямство (необоснованная настойчивость) в невыполнении правил и советов - плохое предзнаменование.
ПАВ писал(а):Источник цитаты пока вы не спите, ЭМИ не страшны?
Конечно, не страшны. Сон опасен своей неподвижностью.
Сообщение ПАВ » 31 май 2016, 11:56
elalex писал(а):Источник цитаты Хаю всех, кто заслуживает. С силой - в соответствии с тяжестью ошибки. Да, у ПАВа нарушение более тяжелое.
Вы уже перебрали на себя полномочия не только архиавторитетного спеца по приводам, но и судьи? Валяйте!
Сообщение elalex » 31 май 2016, 11:59
Константин писал(а):Источник цитаты Лучше одна большая чем 500 маленьких.
Лучше одна большая за $10, чем 500 маленьких за $2.
Сообщение elalex » 31 май 2016, 12:00
ПАВ писал(а):Источник цитаты судьи
Все мы судьи, что в этом плохого?
Сообщение ПАВ » 31 май 2016, 12:04
Меру надо знать. Если судья увлекается, он часто сам садится, или становится похожим на инструктора парашютистов- выскакивает из самолета без парашюта... Отвергая пункты ПУЭ проталкивать свои правила, это- правильно?
Сообщение elalex » 31 май 2016, 12:11
ПАВ писал(а):Источник цитаты Отвергая пункты ПУЭ
Если помните, ПУЭ обязательно только для организаций и частных предпринимателей. Правильно или неправильно, что это записано в ПУЭ?
Сообщение Константин » 31 май 2016, 12:19
elalex писал(а):Источник цитаты Лучше одна большая за $10, чем 500 маленьких за $2.
Можно и так сказать. Ток распределительные коробки взять СУ 200х200мм по стоимости не превышают 4$ не особо критично в деньгах.
Сообщение mastervictor » 31 май 2016, 13:50
A.Li писал(а):Источник цитаты Неужели упрочнённое (не болтиками на 4) соединение РЕ так важно ?
Я уверен,ты и сам знаешь ответ! :wink:
Сообщение A.Li » 31 май 2016, 16:44
elalex писал(а):Источник цитаты Годится на день, неделю, месяц, но не на всю жизнь.
не Вы ли сами писали про 1 или 2 метра от кровати, а ??? где же настоящая Ваша позиция ?
elalex писал(а):Источник цитаты Дело не в надежности затяжки винтов в розетке. Дело в запрете последовательного соединения заземлений розеток.
ну вот наконец-то увидел здравое пояснение к рисунку Востока, чего не мог добиться от него. А вы кстати тоже как Восток соединяете блок розеток ?
elalex писал(а):Источник цитаты Действительно, интересный взгляд на обрывность РЕ в коробках - если в коробках РЕ на клеммниках, то чем надежность клеммников в коробках лучше надежности клемм РЕ розеток? Забабахал очередную тему-пустышку.
в даном случае дело в количествах соединений которые можно избежать выбрав другую схему разводки- чем меньше соединений тем надёжнее линия- не мне это говорить
elalex писал(а):Источник цитаты Кому непонятно, а кому и понятно.
просвятите пож-та зелёного
elalex писал(а):Источник цитаты монтаж блока из 4 и более коробок не рекомендуется.
не испытываю проблем
elalex писал(а):Источник цитаты применение цельной монтажной коробки на 4 и более мест
не встречал, можно поспрашивать в спецмагазине
elalex писал(а):Источник цитаты Нет никакой связи количества коробок в блоке и запрета на последовательное соединение заземлений. Такое соединение нельзя делать даже в одной розетке.
не совсем понял про какое последовательное соединение в одной розетке Вы говорите, но по сути в предложенном mastervictor многокоробочном способе та же последовательность соединений РЕ- разница с розетками (где РЕ отрезками) лишь в способе соединения-винтиками или скрутка/пресс в коробке. Чтобы не было обрыва РЕ и разного соединения нужно РЕ гнать отдельно в каждую розетку с АВ ! - Ещё плюс векторной разводки ! А мож уж на то пошло просто залить в стену готовый блок розеток удлинителя ? Что скажете ? И тему закроем :wink:
elalex писал(а):Источник цитаты Упрямство (необоснованная настойчивость) в невыполнении правил и советов - плохое предзнаменование.
я ищу истину для чего пытаюсь понять и когда понимаю исправляюсь, а не упрямствую
Сообщение mastervictor » 31 май 2016, 17:00
Сообщение Константин » 31 май 2016, 19:49
Не правильно проводит работу. Не чего там подбивать не надо, а то так от вибраций на панелях отлететь могут декор уголки и может панель сместица если толком не была закреплена. Калибруется все просто с помощью уровня не при полной затяжкой винтов, просто рукой без всяких ударов. Запас проводов он не оставил, это нужно делать обязательно на будущею замену поврежденной фурнитуры так как при ослаблении страдают концы которые в последствии срезаешь. Сборка шлейфового соединения идет последовательно как раз для удобства установки, установил одну ячейку с запасом гармошкой уклав провода под основание в подрозетник примерно длинной на 4 пальца(10-15см) выбросил вывод к следующей и так одну за другой. Патом до расправке опорных лапок калибруешь уровнем положение модулей.
Ну закрою глаза на этого монтажника как вижу по нему что он вы*бся сильно. Видно сразу что сильно уставший. Отдохнуть надо было, а патом снимать ролик на свежую голову.
Сообщение elalex » 31 май 2016, 20:11
A.Li писал(а):Источник цитаты не Вы ли сами писали про 1 или 2 метра от кровати, а ?
Писал, что для здоровья вредно, когда провода ближе 1м от головы или под кроватью теплый пол. А уж заказчик ставит, что и где захочет.
A.Li писал(а):Источник цитаты вы кстати тоже как Восток соединяете блок розеток ?
Разветвлений РЕ снаружи монтажных коробок розеток почти не делаю. Во вложении показано, как делаю.
A.Li писал(а):Источник цитаты чем меньше соединений тем надёжнее линия
Не нужно превращать надежность линий в сверхценную идею. Полностью отказаться от соединений не получится даже при лучевой схеме питания.
A.Li писал(а):Источник цитаты просвятите пож-та зелёного
Вы никогда не смотрели сквозь прозрачную пленку на заднюю часть розеток? Если смотрели, не поняли способ присоединения проводов?
Присоединение проводов к розетке.png (7.39 КБ) 1662 просмотра
Сообщение A.Li » 31 май 2016, 20:44
elalex писал(а):Источник цитаты Писал, что для здоровья вредно, когда провода ближе 1м от головы
ну тогда раз не согласны с моим вариантом удлинителя от розетки до кровати (когда лёжа нужно элек-во на кровати напр.для лечения прибором) предложите свой !
elalex писал(а):Источник цитаты Во вложении показано, как делаю.
не понятно во вложении как соединяете блок из нескольких розеток- кабель проходит под розеткой в стене на 10 см ? Как и я соединяете неразрывно ? Что за спираль на РЕ ?
elalex писал(а):Источник цитаты Не нужно превращать надежность линий в сверхценную идею. Полностью отказаться от соединений не получится даже при лучевой схеме питания.
Никто не превращает в такую идею а просто выбираю более совершенный вариант
elalex писал(а):Источник цитаты Если смотрели, не поняли способ присоединения проводов?
не понял- не видно, закрыто, чтобы увидеть можно ли выкрутить и вынуть болт нужно попробовать
Сообщение elalex » 31 май 2016, 20:53
A.Li писал(а):Источник цитаты не совсем понял про какое последовательное соединение
Для аппаратов - Вложение
A.Li писал(а):Источник цитаты последовательное соединение в одной розетке
Для отдельной розетки - Вложение
A.Li писал(а):Источник цитаты просто залить в стену готовый блок розеток удлинителя
Плохая идея.
1.Весь блок рассчитан на общую мощность 3кВт, как и 1 розетка. На него нужно ставить персональный автомат 13А.
2.Контакты удлинителя весьма слабые по сравнению с розеткой, и при нагреве ослабляются еще больше.
3.Некоторые удлинители сделаны так, что при достаточном нажатии на вилку (возможно, с проломом дна гнезда) происходит КЗ.
4.Удлинитель должен иметь винты крепления половинок с лицевой части, а не сзади.
5.Если у удлинителя еще и выключатель, это еще больше ослабляет конструкцию.
6.Удлинитель будет стоять в яме, с зазором между ним и стенками ямы. Неэстетично.
A.Li писал(а):Источник цитаты тему закроем
Закрывать темы - плохая манера. Будут еще желающие узнать что-то по этой теме для себя.
A.Li писал(а):Источник цитаты когда понимаю исправляюсь
Есть вещи, недоступные пониманию. Скажем, теория относительности. Понять ее невозможно. Нужно просто принять к сведению, что она есть, и неоднократно подтверждена экспериментально.
Так и с электрическими истинами. Не стоит добиваться понимания, а потом исправляться. Если Вам все говорят единогласно, а Вы не понимаете и поэтому не исправляетесь, то это классический пример упрямства.
Последовательное соединение заземлений аппаратов.png (1.56 КБ) 1658 просмотров
Последовательное соединение заземлений в розетке.png (1.98 КБ) 1658 просмотров
Сообщение elalex » 31 май 2016, 21:17
A.Li писал(а):Источник цитаты (когда лёжа нужно элек-во на кровати напр.для лечения прибором) предложите свой !
Стационарная розетка над прикроватной тумбочкой.
A.Li писал(а):Источник цитаты как соединяете блок из нескольких розеток
Другое вложение.
Сообщение elalex » 31 май 2016, 21:41
A.Li писал(а):Источник цитаты кабель
Какой кабель?
A.Li писал(а):Источник цитаты Что за спираль на РЕ ?
Не спираль, а скрутка. Отвод на розетку от магистрали РЕ (жилы РЕ кабеля). Если даже на клемме РЕ розетки провод разорвется, магистраль РЕ останется целой.
A.Li писал(а):Источник цитаты не видно, закрыто, чтобы увидеть можно ли выкрутить и вынуть болт нужно попробовать
Нужно покупать то, что открыто и видно, как у Viko Carmen. И вообще, смотреть на базаре без упаковки, а покупать в супермаркете.
Во вложениях розетка со снятой крышкой, вид спереди и сзади. Если в упаковке, нужно смотреть на заднюю часть сбоку.
images (3).jpg (3.64 КБ) 1658 просмотров
images (2).jpg (3.26 КБ) 1658 просмотров
Сообщение ПАВ » 01 июн 2016, 07:40
Другое вложение.
Такое впечатление от этой схемы, что речь идет о технике СВЧ- одни провода со скруткой, вторые- без, а почему тогда уже и остальные провода не скручивать аналогично заземляющему?
Сообщение A.Li » 01 июн 2016, 09:02
elalex писал(а):Источник цитаты Не стоит добиваться понимания
Нас в институте с самого первого курса учили всё подвергать сомнению и высший бал ставится за понимание. Но и лично сам не люблю делать то что не понимаю, тупо раз надо. Электрику можно и нужно понимать - начиная по физике с движения электронов- считаю что специалист должен понимать что он делает а не просто тупо по правилам. от непонимания получаются грубые ошибки.
Кстати, на мою переделку одной розетки для неразрывного последовательного соединения розеток в блоке уходит 14 мин.- судя по тоже выявившейся заморочке с неразрывностью соединения РЕ розеток в блоке уже склоняюсь обратно к своему варианту ! И такой проблемы с неразрывностью у меня не будет !
И судя по Вашим вложениям Вы тоже используете аналогичный неразрывный способ для L и N. Но почему делаете скрутки на РЕ ? РЕ ведь в Вашей VIKO можно соединить и как L и N - пропустив просто через каждую розетку ! Тогда через каждую розетку пройдёт цельная жила РЕ- что с ней в розетке может случиться и почему- не понимаю ?
elalex писал(а):Источник цитаты Стационарная розетка над прикроватной тумбочкой.
не понимаю связь Ваших "Писал, что для здоровья вредно, когда провода ближе 1м от головы " и этих слов.
elalex писал(а):Источник цитаты Не спираль, а скрутка. Отвод на розетку от магистрали РЕ (жилы РЕ кабеля).
В моём способе это не нужно- жила остаётся целой.
elalex писал(а):Источник цитаты Нужно покупать то, что открыто и видно, как у Viko Carmen. И вообще, смотреть на базаре без упаковки, а покупать в супермаркете.
Увидел что правда винты крепления жил выворачиваются и вынимаются если нет тормоза на конце резьбы (как у Легранд Карива). Наверно эта розетка позволяет разглядеть сбоку конструкцию, они ведь все немного разные. Как Вы пришли к такой розетке- тоже перебрали множество ? Мне нужен вариант для 3-5 розеточных блоков белые со шторками от детей - такие есть у VIKO ?
elalex писал(а):Источник цитаты смотреть на базаре без упаковки, а покупать в супермаркете
Спасибо, не плохая мысль.
Сообщение elalex » 01 июн 2016, 11:53
ПАВ писал(а):Источник цитаты почему тогда уже и остальные провода не скручивать аналогично заземляющему?
Нет особого смысла, в отличие от РЕ. РЕ скручивать обязательно.
A.Li писал(а):Источник цитаты к своему варианту
Я уже забыл, какой он. Нарисуйте.
A.Li писал(а):Источник цитаты что с ней в розетке может случиться и почему
РЕ может отвалиться от розетки. Потому что ломается даже то, что ломаться не должно.
A.Li писал(а):Источник цитаты не понимаю связь
По-другому никак объяснить не могу.
A.Li писал(а):Источник цитаты эта розетка позволяет разглядеть сбоку конструкцию
Да.
A.Li писал(а):Источник цитаты перебрали множество
Нет, просто посмотрел все конструкции и сделал выводы. Теперь рассказываю заказчикам про все способы крепления проводов. Иногда подсовывают уже купленные, приходится раздалбывать вход в клемму, вынимать винт или гайку, делать из провода кольцо и т.д.
Кстати, во вложении подключение РЕ к розетке.
A.Li писал(а):Источник цитаты белые со шторками от детей - такие есть у VIKO ?
1.У Viko есть все.
2.Белая фурнитура со временем пожелтеет и потеряет вид. Рекомендую кремовый.
3.Блокировка от детей = добавка цены $1.
Подключение РЕ к розетке.png (8.3 КБ) 1648 просмотров
Сообщение A.Li » 01 июн 2016, 14:16
http://forum-electrikov.ru/viewtopic.php?p=16695#p16695
elalex писал(а):Источник цитаты во вложении подключение РЕ к розетке.
1. длинна скрутки РЕ ?
2. зачем "самодельная шайба из алюминия 2.5кв" ?
elalex писал(а):Источник цитаты приходится раздалбывать вход в клемму, вынимать винт или гайку, делать из провода кольцо и т.д.
ну вот видите, Вы делаете именно мой способ (хотя точнее и Ваш)- что не одобрили mastervictor и Константин, только дополнительно крутите из цельной жилы РЕ спираль (скрутку), обнажив жилу на необходимую длину, только сомнительна мне нужда этой спирали- это что же может случиться скажите пож-та чтобы кольцо РЕ оборвалось в клеме розетки ???
elalex писал(а):Источник цитаты Белая фурнитура со временем пожелтеет и потеряет вид. Рекомендую кремовый.
Спасибо, учту, или может называться "слоновая кость", "бежевый"
elalex писал(а):Источник цитаты Блокировка от детей = добавка цены $1
не имеет значения, безопасность дороже, так ведь ?
