Мастер выключатель в 3х фазный щит
Alisa6969
Сообщение Alisa6969 » 03 ноя 2022, 19:09
ПАВ писал(а):Тут http://zametkielectrika.ru/ есть статья про ИР
Прочитала статью, и не только эту, очень познавательно! Только мне теперь непонятно, как применить этот вариант в моем щитке? :blush:
Сообщение ПАВ » 03 ноя 2022, 19:47
Там изложена идея, принцип. Вам остается разобраться с конструкцией и схемой конкретного ИР, т.к. много их есть всяких. Если не удается, давайте ссылку на данную модель, даст бог, разберемся всем колхозом?
Сообщение TOPMO3 » 04 ноя 2022, 18:04
Alisa6969 писал(а):Источник цитаты... мне теперь непонятно, как применить этот вариант в моем щитке? :blush:
Схему я Вашу выложил ... на освещение, у Вас, запланировано 6 автоматов ... по 2 автомата на каждой фазе. Выходит ... требуется приобрести 3 импульсных реле (например:https://izhevsk.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/avt-i-uz/rele/impulsnye/ekf-/rio-1-proxima-sqrio-1/) и подключив их катушки параллельно, управлять ими одной кнопкой.
Сообщение aleksey.RU » 04 ноя 2022, 19:13
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты например:
у ЭКФ все реле 10А
у ИЭК 16А
у Евроавтоматики F&F 16А - засада
Шнайдер iTL Acti9 16А
Legrand CX3 16А
На импульсных реле остается только один вариант АВВ на 32А, как предложил ТОРМОЗ первоначально.
Есть место подешевле первоначального https://e-kc.ru/cena/rele-elektromeh-e2 ... 22000r2011
Последний раз редактировалось aleksey.RU 04 ноя 2022, 19:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 04 ноя 2022, 19:19
bticino Е25/220 16А/250 АС, очень приличное изделие, однако.
А зачем на современное освещение, наверняка СДЛ выделять аж 16 ампер?
Сообщение aleksey.RU » 04 ноя 2022, 19:36
Или так https://e-kc.ru/cena/rele-elektromeh-e2 ... 12000r2012
https://e-kc.ru/cena/rele-elektromeh-e2 ... 12000r2011
ПАВ писал(а):Источник цитаты А зачем на современное освещение, наверняка СДЛ выделять аж 16 ампер?
Групповой ток ограничен автоматами 2 х 10А или номиналом вводного
УЗО и контакторы подбирают по максимуму вводного автомата, либо по сумме отходящих. Не меньше!
т.е 16+16А = либо 32 либо 40А
Сообщение ПАВ » 04 ноя 2022, 20:01
Исчо раз- а зачем тогда три раза 2Х10А, не жирно отводить только на освещение столько ампер? Отработает свой хлеб десятиамперник при смерти лампы накаливания 100 Вт, или СДЛ-аналога 10 Вт? Сечениеи проводов на освещение какое, неужели и там 2,5 мм.кв?
Сообщение aleksey.RU » 04 ноя 2022, 20:05
ПАВ, я полность поддерживаю, но на сколько я помню, усё куплено
Сообщение ПАВ » 04 ноя 2022, 20:06
Ну да, инструкция к прибору читается после его поломки.
Alisa6969
Сообщение Alisa6969 » 06 ноя 2022, 17:56
ПАВ писал(а):Ну да, инструкция к прибору читается после его поломки.
Ещё ничего не сломалось))
Alisa6969
Сообщение Alisa6969 » 06 ноя 2022, 17:59
Спасибо огромное за труды! :happy: Теперь стало чуть яснее)) Будем теперь переваривать увиденное и услышанное..
Alisa6969
Сообщение Alisa6969 » 06 ноя 2022, 18:07
Запуталась в номиналах реле... Мне нужны 3 реле по 10А или по 16 А или по 32 А? :sad:
Сообщение aleksey.RU » 06 ноя 2022, 18:11
Alisa6969 писал(а):Источник цитаты Мне нужны 3 реле по 10А или по 16 А или по 32 А?
При закупленных Вами автоматических выключателях, я рекомендую 32А.
Если бы автоматы были по6А, то реле можно было бы поставить по 16А. Всё взаимосвязано
Alisa6969
Сообщение Alisa6969 » 06 ноя 2022, 18:17
То есть, реле нужно выбирать по сумме автоматов, которыми оно управляет, либо по вводному.. Как УЗО..
Спасибо!
Да уж, есть о чем подумать..
Сообщение aleksey.RU » 06 ноя 2022, 18:22
Alisa6969 писал(а):Источник цитаты Да уж, есть о чем подумать..
А автоматические выключатели - по нагрузке.
Т.е, если Вы делаете группы освещения на каждую комнату и ставите астомат 10-16А, то предполагается, что люстры будут по 2-3кВт :biggrin:
Сообщение aleksey.RU » 06 ноя 2022, 18:33
Устанавливая автомат на каждую комнату, увеличиваем кол-во кабеля и кол-во автоматов. Соответственно увеличивается стоимость работ и материалов, иногда не так явно, но +20-30% от стоимости электрики.
Это должно быть обосновано, именно для себя.
Что произойдет если не будет света в 2-3х комнатах? Это офис налоговой или бухгалтерия, или понты с Ютуба?
Сообщение ПАВ » 06 ноя 2022, 18:36
Скорее- покупали другие, под девизом "авось проконает и клиент не разберется"
Сообщение TOPMO3 » 07 ноя 2022, 15:20
Alisa6969 писал(а):Источник цитаты Запуталась в номиналах реле... Мне нужны 3 реле по 10А или по 16 А или по 32 А? :sad:
Мне кажется, для освещения, вполне будет достаточно и 10 амперных ... но, вдруг, Вам, со временем, вздумаете и розетки отключать.
Провода перекинуть будет не сложно, а вот реле окажется слабоватым ... так что, решать Вам.
Grauf
Сообщение Grauf » 13 ноя 2022, 20:36
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться с щитком. Думаю, что разводка сделана неправильно. Могу предоставить только одно фото. В этом доме часто перегорают электроприборы. Фото во вложении.
Сообщение aleksey.RU » 13 ноя 2022, 20:54
Grauf писал(а):Источник цитаты В этом доме часто перегорают электроприборы
Только в этом? У соседей такого нет?
1. Щит однозначно переделать.
2. Грубых ошибок не видно, хотя , что ноль, что заземление, возможно перепутаны
3. Проблема может быть из за плохого контакта ноля. Начинает плавать напряжение по фазам.
Это опять же, если у соседей всё нормально. Если у соседей такие же проблемы, то проблема в ТП и линии.
4. После перебора щита, установить реле напряжения
Однозначно проверить контакты и на опоре
Grauf писал(а):Источник цитаты часто перегорают электроприборы
Значит окупится быстро
