Страница 3 из 3
нет света в коридоре
Добавлено: 18 дек 2022, 17:38
Нет света
Выключатель снял проверил, разрыв цепи показывает, подсоединил обратно, свет пропал, теперь не включается опять
Добавлено: 18 дек 2022, 17:43
Нет света писал(а):Источник цитаты Подскажите, на люстре лампы горят постоянно при выключенном и включенном положении выключателя, где косяк
Нет света писал(а):Источник цитаты свет пропал, теперь не включается опять
Нет света писал(а):Источник цитаты разрыв цепи показывает
Что он показывает и кому? Что такое разрыв цепи? Что он может показать? Каким образом он это показывает?
Я думаю тут проблема с формулировками и оформлением их в слова на русском языке
Добавлено: 18 дек 2022, 17:54
Нет света
Разобрал выключатель и проверил его мультиметром, выключатель рабочий.
Когда кинул фазу с рабочей розетки в нерабочую, то свет на кухне стал работать , т.е. и включался и выключался, при этом в комнате горел постоянно, потом после проверки выключателя, свет перествл гореть и на кухне и в комнате.
Добавлено: 18 дек 2022, 18:02
Нет света, вызовете специалистов. Нужно найти первоисточник проблемы. Просто такими манипуляциями можно сжечь остаток проводки или получить серьёзную травму при коротком замыкании.
В старых проводках бывало так, что на кухне выключателем рвётся фаза, а в комнатах рвётся ноль.
Можно только усугубить ситуацию.
Нет света писал(а):Источник цитаты свет перествл гореть и на кухне и в комнате
Тем более.
Дистанционно предполагать и проверять можно неделю.
Кстати, проверьте, может автомат выбило
Добавлено: 18 дек 2022, 18:16
Нет света
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты вызовете специалистов
Где ж взять специалистов то этих, приходят посмотрят пожмут плечами и всё, вот и приходится самому...
Добавлено: 18 дек 2022, 18:26
Добавлено: 18 дек 2022, 19:23
Нет света
Из Москвы дороговато вызывать...
Добавлено: 18 дек 2022, 19:44
Или рисуйте подробную схему вашего проблемного места, или заочно это не делается.
Добавлено: 18 дек 2022, 19:46
Нет света писал(а):Источник цитаты Из Москвы дороговато вызывать...
а вы у себя вызовите
Нет света писал(а):Источник цитаты Где ж взять специалистов то этих
так если не искать, то за вас ваши проблемы никто и не решит
Добавлено: 18 дек 2022, 20:16
Нет света
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты за вас ваши проблемы никто и не решит
Так вот сам и пытаюсь решать проблемы
Добавлено: 19 дек 2022, 11:31
Нет света
ПАВ писал(а):Или рисуйте подробную схему вашего проблемного места, или...
Навряд ли получится изобразить схему, но вот полное описание событий могу. Итак немного предыстории, может это поможет вам понять проблему и помочь мне разобраться. В квартире решил поменять проводку частично, нанял электрика. Он проводку на свет и розетки в комнатах не трогал, а в ванной с туалетом и на кухне поменял проводку. Получилось так, что на кухне по одной стене проводка новая, а по другой, которая граничит с комнатой, старая. Через некоторое время свет в комнате стал моргать, потом потух. Я вызвал электрика. Он из кухни из розетки с новой проводкой кинул провод, вернее одну жилу (как я понял, это была фаза, т.к. отвертка индикатор светится), в розетку в комнату со старой проводкой (эта стена комнаты граничит с кухней). Свет в комнате появился, а розетка не стала работать. Он ещё и в щитке на лестничной клетке что то смотрел, не знаю что он там делал, он не сказал. Потом свет стал моргать в коридоре, я вызвал электрика, он пришёл посмотрел и сказал что фаза пропала от выключателя до лампы, на выключатель фаза приходит и ушёл делать не стал. Я кинул новый провод от выключателя до люстры, всё заработало. Потом что то где то отгорело и свет пропал на кухне в комнате и коридоре, нашёл что в старой проводке на стенке с комнаты и кухни отгорела счалка (определил что это фаза, индикатор светится), сделал счалку и свет появился и на кухне и в коридоре и в комнате, только в комнате горел постоянно, на выключатель не реагировал, я разобрал выключатель, проверил его прибором всё нормально, собрал выключатель, но не стал ставить на место, стал искать проблему дальше, сегодня утром поставил выключатель на место и , о чудо, стало всё работать. Только теперь , если фазу от рабочей розетки откидываю, то всё перестаёт работать. Полагаю, что где-то в проводке отгорела фаза, вернее часть фазы , которая шла на свет и розетку в комнате. Как думаете , правильный вывод я сделал?
