Страница 3 из 4
Ноль под напряжением
Добавлено: 13 дек 2022, 22:20
strn писал(а):Источник цитаты он всегда благожелателен, всегда обещает и почти никогда не выполняет
Самая удачная позиция - динамить
Добавлено: 13 дек 2022, 22:39
Pavel
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Сетевикам до лампочки, какую систему выбирают и организовывают потребители
Вот полностью согласен! И еще, в разных регионах, абсолютно разные требования у сетевиков. Скажу про наш регион, точнее реальную сельскую местность. При замене счетчиков и подключении новых потребителей, энергетики выносят счетчик и "входной" автомат в пластиковый или металлический ящик на столб или фасад дома, лишь бы туда у них был беспрепятственный допуск. Никакие коммутационные и прочие аппараты до счетчика НЕ ДОПУСКАЮТСЯ! Почему я и написал, что автомат является входным в кавычках и разрывает и фазу и pen. Всё, дальше от автомата линия идет в дом (на участок), а там делай себе, что заблагорассудиться! Повторки на воздушке стоят где в конце линии, где метров через пятьсот. Плюс ко всему, на МТП "глухозаземленная нейтраль" делалась в 70-х годах прошлого столетия и сопротивление заземлению вполне может составлять несколько килоом. Вот такие дела, а то у многих видеться благостная картина энергоснабжения с техусловиями и прочими элементами "сладкой жизни" :nea:
ПыСы. Для завершения благолепности картины хочу добавить, что с пол-года назад у нас в районе практически ликвидировали службу энергодиспетчеров. Теперь в случае аварии вызвать бригаду невозможно в нерабочее время или в выходные, что и пришлось дважды уже испытать на себе, когда один раз оборвало ЛЭП упавшим от сильного ветра деревом, а второй отгорел пред одной из фаз на ТП.
Добавлено: 14 дек 2022, 04:52
Pavel писал(а):Источник цитаты И еще, в разных регионах, абсолютно разные требования у сетевиков
Pavel писал(а):Источник цитаты а то у многих видеться благостная картина энергоснабжения с техусловиями и прочими элементами "сладкой жизни"
не везёт вам. У нас, слава Богу с этим нормально. У Вас видимо маркетинг и менеджмент сильнее развит, чем у нас.
Pavel писал(а):Источник цитаты Никакие коммутационные и прочие аппараты до счетчика НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!
У нас ставят рубильник 2-4полюса, потом счетчик, потом автомат 2-4 полюса. И это по нормам. Щиток, так же на фасаде или на опоре
Но вот с этими новыми счетчиками, которые считают нагрузку в нулевом проводе беда прям, многие частники жалуются. Он как раз считает ток повторного заземления у потребителя
И если бы такой счетчик стоял у strn , страшно представить его счета за электричество, при заземленном PEN
Добавлено: 14 дек 2022, 10:10
Ну и тупые эти ваши лехтрики! И что, при замене СЭ, мало ли- сдох сам, молния тюкнула и т.п., отключать всю линию? А пломбировать доучет, сейчас это элементарно, они еще не научились? По-моему, сейчас доучетные АВ , УЗО давно норма. А далее- твори, что хошь.
И еще, ак как они ограничивают лимит, не ставя АВ доучетный? Чушь местечковая.
Добавлено: 14 дек 2022, 16:27
strn
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Жаль, мы видимо так и не узнаем, что же там было заземлено
Оказалось, что как раз не было заземлено! Обрыв контура заземления на ТП. Не затянутая гайка - окисление - обрыв контура заземления.
Добавлено: 14 дек 2022, 16:50
strn писал(а):Источник цитаты обрыв контура заземления
Спасибо. Было интересно узнать результат. Разница 90В пропала?
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Не нужно лезть в квантовую физику. У нас у мирских людей и у мирян живущих в сельской местности одна основная проблема - плохой контакт средней точки трансформатора и его заземления. Отсутствие повторных заземлений на опорах. Что подтверждается:
:biggrin:
Добавлено: 14 дек 2022, 18:29
strn
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Разница 90В пропала?
Ни одного вольта не осталось. Вы были правы! :good:
Добавлено: 14 дек 2022, 19:13
Pavel
ПАВ писал(а):Источник цитаты Ну и тупые эти ваши лехтрики!
Кто бы спорил! Они больше всего на свете бояться воровства энергии, даже там где этого нет, они стараются отыскать. Все остальное по-боку! Лимит они ограничивают сечением кабеля, то бишь 16-ю квадратами СИПа и автоматом на 25 А. А в случае замены счетчика или "входного автомата" ничего ни где не отключают, просто отсоединяют аккуратно кабель, разводят концы в стороны и демонтируют/монтируют чего нужно. Даже в случае замены отвода от ЛЭП до счетчика, считается у них непрофессиональным отключать на ТП линию- лезут на столб в "кошках" и работают под напряжением в резиновых перчатках :biggrin: Кураж у них такой :cool:
Добавлено: 14 дек 2022, 21:00
strn писал(а):Источник цитатыОказалось, что как раз не было заземлено! Обрыв контура заземления на ТП. Не затянутая гайка - окисление - обрыв контура заземления.
Большое спасибо за сообщение ... правда, честно признаюсь, не совсем укладывается, как при отсутствии заземления может образоваться такой мощный источник.
Это получается, что если подключить к аккумулятору один провод, а второй конец воткнуть в землю ... по проводу потечет ток, что-ли (пусть и очень маленький) ... не понятка короче. Ведь электроны стремятся ко второму электроду источника ... а у Вас его не было. :pardon:
Добавлено: 14 дек 2022, 21:43
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты не понятка короче
паразитные связи
Добавлено: 14 дек 2022, 21:50
Pavel
TOPMO3, если под высоковольтной линией на изоляторах натянуть длинный провод, а другой провод воткнуть в землю, то подключенная между ними миниатюрная лампочка будет гореть! Как называется сей эффект?
Добавлено: 14 дек 2022, 21:58
strn
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты не совсем укладывается, как при отсутствии заземления может образоваться такой мощный источник.
Сам пытался найти разумное объяснение, привлечение в качестве причины нечистой силы стараюсь избегать. Хотя, были в жизни случаи, другими гипотезами необъяснимые. Единственное, что могу предположить, где-то была подключена серьезная нагрузка между одной фазой и землей. Тогда электроны могут бежать с нуля через обмотку этой фазы, нормальную нагрузку этой фазы и через нагрузку фаза-земля на землю.
Добавлено: 15 дек 2022, 09:06
Pavel писал(а):Источник цитаты TOPMO3, если под высоковольтной линией на изоляторах натянуть длинный провод, а другой провод воткнуть в землю, то подключенная между ними миниатюрная лампочка будет гореть! Как называется сей эффект?
Имхо, это будет называется "трансформатор".
И заметьте, в Вашем примере "неонка" ... а у автора "сила", от которой питается лампа накаливания!
Добавлено: 15 дек 2022, 11:37
Скорее, это конденсатор и только. Там емкостная составляющая больше индуктивной, особенно в симметричной линии, где магнитное поле ближе к нолику.
Добавлено: 15 дек 2022, 12:22
ПАВ писал(а):Источник цитаты Скорее, это конденсатор и только. Там емкостная составляющая больше индуктивной, особенно в симметричной линии, где магнитное поле ближе к нолику.
Если, Вы, насчет примера с высоковольткой, согласен.
С лампочкой же, у автора, было предположение, что на нуле напруга, за счет падения напряжения, на сопротивлении самой линии - выравнивающим током, но ... автор утверждает, что он один на этой линии, вводной отключен - значит и выравнивающего тока нет.
Загадка природы кароче.
Добавлено: 15 дек 2022, 14:19
strn
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты автор утверждает, что он один на этой линии
От ТП идет две линии. На одной только я, но на другой несколько потребителей. А обмотка трансформатора на обе линии одна.
Добавлено: 16 дек 2022, 18:42
Это, кардинально, меняет картину ...
Уравнивающий ток, второй линии, при отсутствии заземления на ТП, и есть - источник напряжения, возникающее суммой из сопротивления самого нулевого провода и сопротивлений контактов.
Графику, с токами по фазам, построил от "балды" ... главное поясняет ситуацию. :smile:
Добавлено: 16 дек 2022, 22:22
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты ... Уравнивающий ток + отсутствии заземления на ТП --> источник напряжения. :smile:
Гм ... уж не зря ли, автор, поспешил вызывать "эх_лектриков"?
Вроде халявный источник был ... :biggrin:
Кто, каким макаром, использовал бы такую возможность? :wink: Ваши идеи!
Добавлено: 16 дек 2022, 22:47
УвЭчьный двигатель неиссякаемой энергии :biggrin:
В 96 - 97году был случай. Зима -15-20гр.
Звонят нам с оптовой базы, говорят, что открыть ворота не могут - за замок взяться не возможно. Замок на воротаГ оггненный :biggrin:
Мы такие, да ну нафик - чудо.
Приехали, а у них ВРУ в одном здании, а контур через проезд, в ангаре. Машины от постоянной езды истёрли колесами металлическую полосу под воротами и нарушили связь. Этой связью остался амбарный замок на стальных воротах.
Во как оно. Если отрегулировать мощность, то проблемы с замерзанием замка вообще можно решить радикально :biggrin:
Добавлено: 16 дек 2022, 22:58
Pavel
strn писал(а):Источник цитаты От ТП идет две линии.
Вот оно чо! Так это неважно сколько линий, важно, что все сидят на одной фазе. А почему так кособоко сделано- не понятно, две другие фазы зарезервировали для будущих планируемых потребителей? :biggrin:
