Посоветуйте устройство для снятия статики
Устройство для снятия статики
Сообщение ПАВ » 17 янв 2016, 10:18
А при чем тут включатель? Что, разряд на пластмассу происходит?
Сообщение Леопольд » 17 янв 2016, 10:50
ПАВ писал(а):Источник цитаты А при чем тут включатель? Что, разряд на пластмассу происходит?
Там блок выключателей и розетка смонтир в мет корпусе, отходят провода, двухпроводка.
Алекс
Сообщение Алекс » 17 янв 2016, 13:49
Ну а как такой вариант: рядом с блоком выключателей (где чаще другого бьет статика) монтирую мет шарик (ну или просто мет кючок для одежды) и соединяю его через резистор с естественным заземлителем (водопровод). Тогда протягивая руку к выключателю получаю визуальную подсказку, тру рукой шарик (крючок) а потом этой же рукой берусь за выключатель. Думаю такая схема позволит быстро обучиться всем членам семьи. Если эта схема принимается посоветуйте параметры резистора.
Бред какой-то. Проверьте этот блок выкл. и роз. возможно лапками передавлен провод он и дает утечку на мет.корпус, но это уже не статика, а потенциал.
Сообщение ПАВ » 17 янв 2016, 14:14
Алекс, вопрос- и как ЭТО на пальцы передается? Из розетки, выключателя торчит гвоздь, зацепивший провод?
Сообщение mastervictor » 17 янв 2016, 18:29
ПАВ писал(а):Источник цитаты вопрос- и как ЭТО на пальцы передается? Из розетки, выключателя торчит гвоздь, зацепивший провод?
В первоначальной теме ТС писал,что болты торчат.
Сообщение ПАВ » 17 янв 2016, 18:38
Болты??? Т.е.- крепеж/нормаль с шестигранной головкой под ключ? Закройте меня на ночь в гастрономе, но ЭТО я должен увидеть!
пчёлкин
Сообщение пчёлкин » 17 янв 2016, 19:28
Если ЛЕП недалеко проходит, то могут люди заряжаться. Хотя я с остановки под ЛЭП иду вроде никогда не било. Если постоянно бьёт надо товарищу помочь решить проблему. Это очень вредно для здоровья,когда статика на теле. Я работал в цеху по наладке теликов. Ну там ясно частенько была статика. Но пока домой доедешь ничего такого. Дома не било. Надо товарищу помочь. Эта гадость очень вредна и противна в конце концов. Если потенциал на стене это уже опасно. Надо копать и искать. Короче от статики избавится тяжело. Не будешь же цепь за собой таскать :biggrin: , как в бензовозах. Хотя раньше не знали, а на ткацких фабриках в 19 столетии убивало людей этой самой статикой. Не будем о грустном. Поможем Леопольду.
Сообщение mastervictor » 17 янв 2016, 20:06
ПАВ писал(а):Источник цитаты Т.е.- крепеж/нормаль с шестигранной головкой под ключ?
Про конфигурацию не говорилось,но вроде как пластиковое декоративная панель крепится к установочной коробке болтами!Лень искать,но как то так!
Сообщение mastervictor » 17 янв 2016, 20:07
пчёлкин писал(а):Источник цитаты Если ЛЕП недалеко проходит, то могут люди заряжаться.
Насколько я помню,это должно быть 500 кВ постоянки!
Сообщение ПАВ » 17 янв 2016, 20:26
Все совковые розетки и выключатели имели по одному/два винта М3, утопленные ниже плоскости, и ни в жисть не торчали. Все современные нормальные- на защелках. и это не столько безопасности для, а проще и дешевле в производстве и монтаже. Да, сам корпус с винтами, и только, но сверху вы много видели торчащего? А навести на таком огрызке полистирола высокое напряжение- надо постараться.
Сообщение mastervictor » 17 янв 2016, 20:32
ПАВ писал(а):Источник цитаты Да, сам корпус с винтами, и только, но сверху вы много видели торчащего?
Не одного меня добивает твоя манера ответов-ответ в ни куда/ни кому!
Сообщение mastervictor » 17 янв 2016, 20:33
Фото ТС так и не показал,а только вопросы,вопросы,вопросы!И новые темы!
Сообщение ПАВ » 17 янв 2016, 20:56
Так все электрики так разговаривают- ...какой резать-синий, или красный? А если желтый- шо будет, сгорит?... А манера простая, основана на конкретном разговоре о статике. И не более того. Не с неба же.
Сообщение mastervictor » 17 янв 2016, 21:02
ПАВ писал(а):Источник цитаты А манера простая, основана на конкретном разговоре о статике.
Как скажешь,командир!
Может ТС удосужится,и выложит фото пресловутого выключателя!
Огогойко
Сообщение Огогойко » 17 янв 2016, 21:45
Кстати, по поводу машины, если бьёт "статикой". Нужно перед тем, как выходить взяться за металлическую часть и потом только ставить ногу на землю. И никакие цепочки не нужны.
Сообщение Леопольд » 17 янв 2016, 22:56
mastervictor писал(а):Источник цитаты Фото ТС так и не показал,а только вопросы,вопросы,вопросы!И новые темы!
Сообщение elalex » 18 янв 2016, 01:57
Леопольд писал(а):Источник цитаты как сделать устройство для снятия статики (лучше перед входной дверью квартиры или сразу за ней)
Приделать к косяку двери длинную вертикальную красивую (по-видимому, нержавейку или никелированную) заземленную полосу и проходя мимо, потереться об нее.
Сообщение elalex » 18 янв 2016, 02:00
Леопольд писал(а):Источник цитаты подозреваю, что они (шкафы) были качественно заземлены
Напрасно подозреваете, кому и зачем нужно их заземлять? Бьет статикой далеко не каждого.
Сообщение elalex » 18 янв 2016, 02:11
Леопольд писал(а):Источник цитаты параметры резистора
В браслетах - 1МОм.
Сообщение elalex » 18 янв 2016, 02:13
ПАВ писал(а):Источник цитаты Закройте меня на ночь в гастрономе
Меня раз закрыли на ночь на продуктовом складе. Все съесть не смог, но половину одолел :smile:
