Выбор производителя счетчика электрической энергии
Сообщение mastervictor » 30 ноя 2016, 14:26
Новичек писал(а):Источник цитаты Посоветуйте не сделать глупость.
Дело тонкое,и уголовное!Надеюсь вы это понимаете?!
Все зависит от местного входного контроля,и вашей жадности в будушем!(у нас на входном контроле,ренгеном светят!)
Хорошо подумайте,прежде чем сделать выбор!
Kristina
Сообщение Kristina » 07 янв 2017, 18:47
Подскажите, какой счетчик выбрать? Нужен трехфазный многотарифный. Класс точности 2 или 1. Спасибо.
Еще не могу разобраться, какой щит выбрать, на сколько модулей (для частного дома, свет только подвели к участку.)
Сообщение Восток » 07 янв 2017, 19:32
Kristina писал(а):Источник цитаты одскажите, какой счетчик выбрать? Нужен трехфазный многотарифный. Класс точности 2 или 1. Спасибо.
В каждом начинании нужен правильный подход к данному вопросу.
Что нужно в вашем случаи.
А. Выбор группового щитка
1. Нужен проект ( план) внутренней электропроводки в доме.
2. Нужно грамотно рассчитать Рр ( расчетную мощность ) вашего дома.
3. На основании первых двух пунктов определяется количество и номиналы автоматов.
4. Вот только теперь возможно определить габаритные размеры щитка, и определяться какой брать щиток.
Б. выбор электросчетчика
1. Берете тарифный план. В котором указаны часы потребления с - Х до Х и цена электроненергии в эти часы.
2. Просчитываете то оборудование которое будет работать в эти часы и время работы оборудования. выводите общую сумму.
3. Просчитываете работу оборудования по одному тарифу ( без многотарифной сетки.)
4. Смотрите разницу между суммой по многотарифной сетке и по однотарифной.
5. Принимаете решение что выгоднее.
6. Вот только тогда можно говорить о счетчике и производителя этого счетчика
PS/ Многотарифный план выгоден тогда когда есть электрокотел с термонакопительным баком .
Kristina
Сообщение Kristina » 07 янв 2017, 19:50
Проекта еще нет, есть только столб около земельного участка и примерная расчетная мощность. Мы должны выполнить ТУ. Т.е на данном столбе повесить щит. Отопление дома будет электрическое. Планируется делать УШП.
Kristina
Сообщение Kristina » 07 янв 2017, 19:52
Выгоднее однозначно двухтарифный счетчик.
Сообщение ПАВ » 07 янв 2017, 20:20
В чем однозначность? У вас много ночных посиделок после 23.00, стирки, выпечки хлеба и проч. ? Или тот же котел с накопителем? Если нет, то вряд ли это однозначно, дневной тариф будет ощутимее единого.
Kristina
Сообщение Kristina » 07 янв 2017, 20:38
А теплый пол, если его включать только ночью. Машинку часто приходится включать именно в вечернее время и утром. днем некому за ней присмотреть, а в частном доме мне, конечно, выгоднее ее было бы включать в ночное время суток, она у меня на 6 кг. И холоднее всегда именно ночью, когда отопление надо прибавить, а днем можно сделать поменьше для поддержания температуры. Но ваш вариант мы тоже рассмотрим. Спасибо.
Kristina
Сообщение Kristina » 07 янв 2017, 20:40
Хотим первое время использовать для отопления конвекторы.
Сообщение ПАВ » 07 янв 2017, 20:49
И сильно они вас спасут в полночь и до 7.00 ? Вы бы калькулятор взяли и посчитали для начала. Обычно, ночью температура ниже, чем днем, когда семья не под одеялами и в ночнушках. Впрочем, вам виднее.
Сообщение elalex » 07 янв 2017, 21:06
Kristina:
Я так понял, Вы готовы быть технадзором со стороны владельцев. Насколько велики Ваши познания электрики? Готовы говорить про схему питания дома?
Сообщение TOPMO3 » 07 янв 2017, 21:55
Kristina писал(а):Источник цитаты ...Мы должны выполнить ТУ. Т.е на данном столбе повесить щит.
Вот с этого надо было начинать свои вопросы.
Выложите скан ТУ, в части требования к Вам (личные данные замарайте) ... можете весь документ ... разберемся что требуют от Вас.
Когда получали ТУ ... о своем согласии, подпись ставили?
Всё это вторично ... сначала подключитесь к сети. :smile:
Kristina
Сообщение Kristina » 07 янв 2017, 22:55
ТУ подписали, организация со своей стороны все выполнила, ждут теперь выполнения ту с нашей стороны. Скан выложу. Муж хорошо разбирается в электрике, техник по станкам. Прочитали все статьи на сайте. Смотрю сейчас счетчик и щит.
Сообщение Леопольд » 07 янв 2017, 22:59
Kristina писал(а):Источник цитаты А теплый пол, если его включать только ночью. Машинку часто приходится включать именно в вечернее время и утром. днем некому за ней присмотреть, а в частном доме мне, конечно, выгоднее ее было бы включать в ночное время суток, она у меня на 6 кг. И холоднее всегда именно ночью, когда отопление надо прибавить, а днем можно сделать поменьше для поддержания температуры. Но ваш вариант мы тоже рассмотрим. Спасибо.
Кристина! Очень рекомендую не включать ночной режим с автоматическим включением и выключением СМ!только месяц назад в Химках в новом доме семья из 3 человек угорела от возгорания СМ (широко освещалось в прессе - женщина известная в прошлом спортсменка). Береженого бог бережет. Советую в каждой комнате положить под потолком датчика задымления - они истошно орут при дыме, автономные , питание от кроны.
Kristina
Сообщение Kristina » 07 янв 2017, 23:12
Спасибо
Kristina
Сообщение Kristina » 07 янв 2017, 23:46
Вот ТУ.
Сообщение Восток » 08 янв 2017, 00:51
Обычное ТУ на 15 кВт.
1. У вас в проектной документации которую вам делали на основании пункта 11.1.1 ТУ должен быть указан место установки щита учета.
и так же должна быть однолинейная схема этого щита учета, а так же в спецификации этого проекта указана марка щита учета .
2. Так же на основании пункта 11.2 ТУ вы сами или проектная организация должны были выполнить внутреннего электроснабжения.
Иными словами должен быть план осветительной сети, и план силовой (розеточной) сети, а так же однолинейка распределительного щита.
3. Если электропроводка еще не выполнена в доме и нет проекта я бы рекомендовал бы вам делать не магистральную разводку а лучевую.
4. Конвертора нужно прощитывать , а теплый пол это большой вопрос, так как те технологии которые выполняются у нас не дадут вам ожидаемого результата. Почему ?.
а) выполнена ли у вас теплоизоляция пола от наружных стен.
б) каким способом выполнен отражатель теплого пола от распостранения тепла вниз .
в) теплый пол ложится только под плитку, ламинат и линолиум отпадает.
5. Расчет отопления дома берется с такой позиции что мощность для обогрева дома в кВт должна быть равной или более на 20% от потерь тепла в доме. теплый пол по своей структуре имеет плавно наростающий график набора температуры до заданной. Как вариант посмотрите в сторону так называемых электродных котлов ( но в них проблема там нужен специальный теплоноситель) или индукционные котлы ( предпочтительней,) вот эти два типа котлов имеют резко восходящий график набора заданной температуры, а это сокращение времени работы котла, что позволяет экономить электроэнергию.
Воит как то так нужно подходить к решению вашего вопроса.
Kristina
Сообщение Kristina » 08 янв 2017, 09:18
Мы не заказывали под ключ, финансы пока не позволяют, решили сделать сами. В выполнении наших ТУ указано, что место установки: 1. На опоре воздушной линии
2.На отдельно стоящей трубостойке
3.На фасаде здания(забора)
4.Вводное распределительное устройство жилого здания (0,4 кВ)
5.Иное
Вариант исполнения:
1.Воздушный ввод
2.Кабельный ввод.
Марки счетчиков разные: Меркурий, матрица, Альфа и т.д.
Тип и серийный номер.
Вот все, что мы должны указать для сетевой организации, чтобы получить акт о присоединении.
Kristina
Сообщение Kristina » 08 янв 2017, 09:19
Мы решили или на опоре воздушной линии или на трубостойке.
Yaroslav
Сообщение Yaroslav » 08 янв 2017, 09:44
-Можете на опоре. Чтобы не заморачиваться с установкой трубостойки, т.к. к ней определенные требования предъявляются, а опора уже установлена с учетом требований.
Ставьте на столб, так легче будет.
-А дом какой высоты будет (высота от земли до конька) это нужно для того чтобы определиться как делать ввод КЛ или ВЛ
