Подключение электродвигателя с циклическим реверсом
Megamiha
Сообщение Megamiha » 12 сен 2017, 16:26
Восток писал(а):Источник цитаты Схема собрана с учетом исключения одновременного включения двух контакторов одновременно. Так называемая элетрическая блокировка.
То что с блокировкой, это я понял, ну вот допустим как на схеме, оба концевика замкнуты, при подаче напряжения (кнопка пуск) сработает реле времени, промежуточное реле и подаст напряжение на оба пускателя :sad: или я не правильно понял работу схемы?
Megamiha
Сообщение Megamiha » 12 сен 2017, 16:34
elalex писал(а):Источник цитаты Megamiha, форум, я думаю - чтобы давать короткие консультации частным лицам, а не делать проекты предприятиям и организациям. Желающие, конечно, могут расширить состав посетителей и размер консультаций им.
А с чего вы взяли, что этот проект для предприятия? Проект как раз таки для личного пользования... а длинна консультаций зависит от желания собеседников общаться и достижения какого-то результата , я так думаю, ведь есть форумы и по 300 страниц, в которых мусолят одну и туже тему.
Сообщение Восток » 12 сен 2017, 16:36
При подаче напряжения при его исчезновении , пока не нажмете кнопку пуск двигатель не включится, так как катушка промежуточного реле отключена.
Megamiha
Сообщение Megamiha » 12 сен 2017, 17:02
Восток писал(а):Источник цитаты При подаче напряжения при его исчезновении , пока не нажмете кнопку пуск двигатель не включится, так как катушка промежуточного реле отключена.
Не могли бы вы сделать фото почетче, может я что-то не правильно вижу в схеме
Сообщение elalex » 12 сен 2017, 17:11
1.Конечно, и дома можно сделать транспортер, но я такого не видел.
2.Я тоже когда-то на форуме давал по 100кБ индивидуальных консультаций.
Сообщение ПАВ » 12 сен 2017, 17:23
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Конечно, и дома можно сделать транспортер, но я такого не видел.
Так не вас же спрашивают? Кому ваши кБ нужны?
Сообщение Восток » 12 сен 2017, 17:38
Megamiha писал(а):Источник цитаты Не могли бы вы сделать фото почетче, может я что-то не правильно вижу в схеме
Буду в четверг дома, сделаю четкую схему, а то с мобильника сложно, да и бумажка где то ушла рабочим под .... обед.
Megamiha
Сообщение Megamiha » 12 сен 2017, 17:55
Ага, спасибо, пока буду свою схему дорабатывать.
Сообщение elalex » 18 сен 2017, 00:22
1.Цитата из ПАВа от 12.04.2016. Внимательнее с цитатами!
2.Интересная привязка рекламы к конкретной ситуации. Примерно как в стишке:
Трактор в поле:
Дыр-дыр-дыр!
Мы за мир!
olegtok
Сообщение olegtok » 29 янв 2019, 20:15
Воть ... предварительная ..
41.jpg Если можно по подробней начертить Я чего то не догоняю. Спасибо
Сообщение TOPMO3 » 30 янв 2019, 10:06
olegtok писал(а):Воть ... предварительная ..
Это как понять ... "поподробней начертить"?
Я могу схему перечертить только переставив УГО местами, перевернуть вверх ногами или даже боком ... поподробней не умею. :pardon:
Возможно Вы хотели, чтобы я расписал (пошагово) алгоритм работы схемы ... это можно, но не вижу смысла.
Как сразу было указано, она "предварительная", т.е. с возможными глюками (как сырые прошивки на телефонах) ... тама(в схеме) сразу видно, что возможен эффект "гонка контактов". Автор потерял интерес ... нам продолжать, без него, зачем?
Главное схема, с такой комплектацией, работоспособна ... с поправками. :wink:
