Перфораторы, дрели, шуруповерты
Сообщение Константин » 19 авг 2016, 19:16
ант@нио писал(а):Источник цитаты Такое дело....имею пику SDS+ и лопатку для штробления,тоже SDS+......с пикой перфоратор работает,вставляешь лопатку ударная функция не работает что за чудеса
Тут палка в 2х концах. Посмотри для начало визуально совпадают ли габариты и пазовые части лопаты и пики к зажимному патрону. Как-то у меня раз попадались разнообразные и в Маките не доставал баёк до удара. Буквально считанные миллиметры.
Осмотри не слизаны ли пазовые части на лопате. Я пару раз брал пику и также почти угробил ей. Решил воспользоваться ей как керном и бил молотком зализав верхние пазы патом не мог вставить до конца.
Некоторые перфораторы не могут работать с изогнутыми ударной оснасткой. Лопаты у тебя случайно не такие? У таких перфораторов немного отличается патрон. Ему обязательно нужно давление от оператора. Если его нет ударный механизм не работает тч он не достает до оснастки.
ант@нио
Сообщение ант@нио » 19 авг 2016, 19:20
Константин писал(а):Источник цитаты Лопаты у тебя случайно не такие?
Такие.
Но я упирал в стену лопату,ни хая не происходит. Надо сравнить все пазы посадочные и размеры.
Не ищи причину, ищи средство.
Alexslaw
Сообщение Alexslaw » 28 авг 2016, 16:57
Однозначно перф бош 28 не сосменным патроном. Все макиты хитачи обладают всеми хорошими характеристиками,кроме антивибрационной системы. Даже 26 бош не может похвастаться наличием онной. Последние полгода подряд объекты по 1.5 - 1.8 км кабеля, со всеми вытекающими))). Работаю один,креплю на метр два- три дюбель хомута- понятно сколько дырок на объект. После скоропостижной кончины боша взял макиту. Руки отсохли прямо на объекте))). Да 28 имеет меньший ресурс чем тот же 26, но и бьёт сильней, значит и работа быстрее и руки бережёт, а это главнее всего. Раздолбанный сустав в старости это адские муки.
Сообщение elalex » 28 авг 2016, 17:12
Alexslaw писал(а):Источник цитаты Руки отсохли прямо на объекте)))
То-то отец предупреждал меня против физического труда!
Alexslaw
Сообщение Alexslaw » 28 авг 2016, 18:02
С вашим сарказмом уважаемый elalex, можно тогда и без перфоратора обойтись.
Alexslaw
Сообщение Alexslaw » 28 авг 2016, 18:15
Он же, перфоратор, облегчает труд. На самом деле, если грубо прикинуть, то попандос на перфоратор, при таких объемах и соответственно сумм в смете, более чем незначителен. А если для личного пользования, домашнего то и вовсе смешной . отдал раз в жизни от 10 до 14 тыщ( как найдешь.) и долбись себе раз в год по часу. Мне , в жестких, прямо таки насильственных условиях эксплуатации, на полтора года одного хватило. На год второго со сменным патроном( отсюда вывод, что лучше и надёжнее с прямым). Потом макита. Когда почуял разницу- собрал из двух сломанных бошей один. Щас вот новый заказал. 10200 р. Цена. Без чумадана,да и на хер мне третий кейс)). Отработает год- полтора и чудненько.
Сообщение elalex » 28 авг 2016, 18:20
Alexslaw писал(а):Источник цитаты можно тогда и без перфоратора обойтись
Руки отвалятся еще быстрее.
Сообщение elalex » 28 авг 2016, 18:22
Alexslaw писал(а):Источник цитаты на хер мне третий кейс
Да, лучше бы дали лишний бур.
Alexslaw
Сообщение Alexslaw » 28 авг 2016, 18:32
Или коронку тыщи за три. Всё хочется испробовать в деле по монолиту. Стоит ли она того. Вы не работали такой?
Сообщение elalex » 28 авг 2016, 18:52
Alexslaw писал(а):Источник цитаты Вы не работали такой?
Коронкой - нет:
1.Требуется тяжелый (5кг и больше) перфоратор, он дорогой и сильно трясет жилой дом. Работаю любительским 4кг.
2.Опасаюсь поломки зубов коронки арматурой.
3.Делаю ямки буром или болгаркой.
ант@нио
Сообщение ант@нио » 28 авг 2016, 18:54
Alexslaw писал(а):Источник цитаты Или коронку тыщи за три.
Видел ролик.....найти бы....сравнение коронок разных ценовых диапазонов,и что вы думаете,самая дешевая,победитовая оказалась лучшая,о как)))
Сообщение elalex » 28 авг 2016, 18:58
ант@нио писал(а):Источник цитаты победитовая
А что, бывают непобедитовые?
Alexslaw
Сообщение Alexslaw » 28 авг 2016, 19:03
Бур 10 по контуру, потом 14-17 короткий вместо лопатки(эффективно). Иногда какой нить умник на это смотрит и философски изрекает, дескать есть коронки разэтакие и бетон грызут и арматуру за одно... Видел мельком на закупке, вроде как с напылением, порядка 3 рублей цена. Но мысль о арматуре( а в монолитных новостройках частенько на подрозетник две) пыл исследовательский остужает.
Alexslaw
Сообщение Alexslaw » 28 авг 2016, 19:05
Непобедимых не бывает точно))
ант@нио
Сообщение ант@нио » 28 авг 2016, 20:20
elalex писал(а):Источник цитаты А что, бывают непобедитовые?
алмазные
Сообщение ПАВ » 28 авг 2016, 20:30
Алмазные не любят ударных нагрузок. Пилить- запросто, а вот долбить-???
ант@нио
Сообщение ант@нио » 28 авг 2016, 20:34
ПАВ писал(а):Источник цитаты не любят
Ими вообще нельзя работать а ударном режиме.
Сообщение A.Li » 28 авг 2016, 20:52
Долго думал взять ли себе алмазную для ж/бетона для безпылевого сверления да жаба не дала. Вероятно и загнуться от арматуры может. Имею победитовую, сломал 4 зуба, на 3-х немного подолбил. Купил ишо победитовую. Приноравился долбить-сверлить с водой без пыли, неудобно, долго но для себя где сильно никто не гонит и везде вещи, техника пыль никак нельзя.
Alexslaw
Сообщение Alexslaw » 28 авг 2016, 20:53
ант@нио писал(а):Источник цитаты Ими вообще нельзя работать а ударном режиме.
Есть ли смысл в приобретении сверлильной машины? Как она с арматурой справляться будет? В смысле и коронка и машина? Не в курсе?
Alexslaw
Сообщение Alexslaw » 28 авг 2016, 21:03
A.Li писал(а):Источник цитаты . Купил ишо победитовую.
От скуки смотрел видео. Делали там так: сначала коронкой пару тройку мм контур, потом по контуру буром на глубину нужную и опять коронкой. Пробовал... Имхо без коронки быстрее выходит. Наб урил 10 ым буром допустим контур для блока из пяти подрозетников , по горизонтали линию набурил, перемычки выбил буром на 14 либо больше , либо лопаткой и отлетает бетон как здрасте.
Вернуться в «Инструмент»
