Нужна помощь по способу прокладки кабеля
Добавлено: 25 авг 2016, 09:21
Добрый день!
К сожалению не на всех проводах было обозначение. Многожильный провод, который идет к выключателю ПВ3 450В.
На одножильных проводах маркировки нет (((( Но они толстые уж точно больше 4 кв. (медные, одножильные)
Кактус писал(а):Источник цитаты Какой кабель заложен на вводе из этажного щита в квартирный (посмотрите, возможно после УЗО кабель идет в оболочке и на нем есть маркировка 3х4, 3х6, 3х10мм2)? и что написано на автоматическом выключателе до/после УЗО. Это важно.
. Менять щиток или монтировать второй не понадобиться, если тёплые полы запитать на 1 АВ, соответственно получиться 6 АВ действующих и +2 которые хотите установить, итого = 8АВ как раз под ваш бокс.
