Подключение УЗО в TN-C
Сообщение elalex » 30 мар 2016, 12:48
A.Li писал(а):Источник цитаты актуально или нет
Оцените стоимость электроники, поломанной импульсными перенапряжениями, возьмите 5%. Если хватит на УЗИП, ставьте.
A.Li писал(а):Источник цитаты взрывоопасным помещениям
Будете в нем ставить искрящие аппараты?
Сообщение TOPMO3 » 30 мар 2016, 12:52
A.Li писал(а):Источник цитаты ... для обычного гаража в гаражном кооперативе ... УЗИП - актуально или нет...
Скорее нет, чем да. :smile:
Сообщение A.Li » 30 мар 2016, 17:49
mastervictor писал(а):Источник цитаты инвертором 4 варил=АВ-16А
Пока не знаю какую э/сварку лучше для хозяйства (напр. для сварки уголков к столбикам для забора из м/профиля). Если для сварки АВ16 или 25 то тогда УЗО 40А на гараж
Сообщение A.Li » 30 мар 2016, 17:56
elalex писал(а):Источник цитаты Оцените стоимость электроники, поломанной импульсными перенапряжениями, возьмите 5%. Если хватит на УЗИП, ставьте.
1. я ошибаюсь или действительно (вродь читал что то такое...) УЗМ-51М заменяет (хоть частично) УЗИП ?
2. если не заменяет то насколько актуально УЗИП для гаража и какое именно ? как подсоединять ?
Сообщение elalex » 30 мар 2016, 18:15
A.Li писал(а):Источник цитаты УЗИП
Вы что, не читали про УЗИП?
A.Li писал(а):Источник цитаты насколько актуально
Настолько, насколько там будет дорогая электроника.
A.Li писал(а):Источник цитаты какое именно ? как подсоединять ?
На первый раз достаточно и бюджетного ИЭК. Почитайте в его технических каталогах, там хорошо объяснено.
Недавно они стерли запись своего вебинара по УЗИП.
Pavel
Сообщение Pavel » 30 мар 2016, 21:35
У меня Форсаж 200А через АВ 25А- ничего не выбивает. Хотя пользуюсь тройкой-четверкой и 200 А никогда не ставил, хватает и 90-120 А. Но по паспорту Iмакс 33А.
То Кактус: Сфоткать ВЛ с 16 кв мм могу, но с земли Вы все равно на этой фотки ничего не поймете, скорее всего. О сечении знаю не по наслышке, ибо лазил на опору возле дома для подключения светильника с ДРЛ 250 и цеплял к нему орехи.
Кактус
Сообщение Кактус » 30 мар 2016, 22:13
Pavel писал(а):Источник цитаты Сфоткать ВЛ с 16 кв мм могу, но с земли Вы все равно на этой фотки ничего не поймете, скорее всего. О сечении знаю не по наслышке, ибо лазил на опору возле дома для подключения светильника с ДРЛ 250 и цеплял к нему орехи.
Спс. уже не нужно - поверю НАСЯЛЬНИКУ ВЛ линий:
viewtopic.php?p=13127#p13127
mastervictor писал(а):Источник цитаты Реалии жизни! :pardon:
С каждым годом их становится меньше,но еще лет на 10 хватит!
Кактус-devil :diablo: .
Кактус
Сообщение Кактус » 30 мар 2016, 23:17
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты просто, своими словами - ставить УЗО в "хрущовке" - нельзя!
С чего бы это?! Или в "хрущевке" нет PEN? покурите эту тему
Сообщение TOPMO3 » 31 мар 2016, 10:32
Переадресуйте свой вопрос mastervictor ... :wink:
Я согласен с ним, насчет того, что это имеется в ПУЭ ... а вот исполнение этого пункта ... под вопросом. :negative:
Сообщение TOPMO3 » 31 мар 2016, 15:36
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты тогда можно было бы и в TN-C их, на законных основаниях, ставить.
И сейчас можно!
1.7.80. ... В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
Нет нельзя!
Этот пункт (вторая половинка) описывает банальное "зануление" ... и по идее, уже TN-C-S (для отдельной взятой квартиры).
З.Ы. по поводу "УЗО для TN-C" - "нарыл" я ... есть такие ... http://abn.by/pdf/GE/DA%20Redline.pdf :ok:
Сообщение mastervictor » 31 мар 2016, 16:14
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Нет нельзя!
Да емаЁ!
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты и по идее, уже TN-C-S
Куда?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты (для отдельной взятой квартиры).
Кактус
Сообщение Кактус » 31 мар 2016, 18:09
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Переадресуйте свой вопрос mastervictor ... :wink:
Я не понял данного поста. :pardon:
Сообщение TOPMO3 » 31 мар 2016, 18:18
mastervictor писал(а):Источник цитатыДа емаЁ!
Вчитайтесь в определение TN-C - там только PEN ... единый и неделимый!
Н.П. ... Базовая схема системы TN - TN-C ... PEN (РЕ и N вместе в одном проводе)
Следующий уровень - TN-C-S ... (РЕ и N в какой то части раздельны)
Третий уровень - TN-S ... тот же TN-C-S, только деление сразу на ТП (РЕ и N нигде не имеют общего провода)
Сообщение TOPMO3 » 31 мар 2016, 18:24
Кактус писал(а):Источник цитатыЯ не понял данного поста. :pardon:
Вам нужно "разжевать" этот пост или получить ответ на изначально (и кажется весьма импульсивно) заданный вопрос? :smile:
Кактус
Сообщение Кактус » 31 мар 2016, 18:49
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вам нужно "разжевать" этот пост или получить ответ на изначально (и кажется весьма импульсивно) заданный вопрос?
Мне необходимо понять, что Вы имели ввиду? Вероятно с Вашей стороны недопонимание.
Сообщение TOPMO3 » 31 мар 2016, 18:56
Кактус писал(а):Источник цитатыМне необходимо понять, что Вы имели ввиду? Вероятно с Вашей стороны недопонимание.
Что за хождения вокруг да около ... задайте, а если это не вопрос был, так повторите, то что Вам охота выяснить! :mad:
Кактус
Сообщение Кактус » 31 мар 2016, 19:17
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты повторите, то что Вам охота выяснить!
Объясните Ваше понимание систем TN-C и TN-C-S (мне то оно известно, ну так, что-бы поржать)!
Сообщение A.Li » 31 мар 2016, 19:34
elalex писал(а):Источник цитаты На первый раз достаточно и бюджетного ИЭК
А на второй ? И чем первый отличается от второго ?
Сообщение A.Li » 31 мар 2016, 19:36
Ещё будут мнения об актуальности УЗИП в гараже ну и в квартире или никто об этом не знает ?
Сообщение TOPMO3 » 31 мар 2016, 20:24
A.Li писал(а):Источник цитаты Ещё будут мнения об актуальности УЗИП в гараже ... ?
1. Питание гаража от ВЛ?
2. В Ваше отсутствие, разрешается оставлять включенными потребители?
A.Li писал(а):Источник цитаты Ещё будут мнения об актуальности УЗИП ... в квартире ... ?
1. Питание МКД от ВЛ?
2. Если (1)=да ... на вводе установлены УЗИП выше 3_его класса?
3. Если (2)=да ... соседи (хоть один!) установили?
4. Если (3)=да ... на фига еще один?
5. Если (3)=нет ... "а я что рыжий"?
