Электрофлуд
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 03 май 2017, 15:46
Константин писал(а):Источник цитаты что нулевые защитные проводники коммутировать нельзя.
Сделав заземление РЕН на вводе,тоесть разделение на РЕ и Н,тогда можно и 4-полюсной?!
Электрофлуд
Сообщение Константин » 03 май 2017, 15:48
ПАВ писал(а):Источник цитаты Вот идея БА: Состоит "АКВАРОБОТ" из микроконтроллера
Вот это меня и смутило когда выложил свой ответ с схемой. Как это у нашего ТС там вода проведена.
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 03 май 2017, 15:54
Вот что сотворили.
Электрофлуд
Сообщение Константин » 03 май 2017, 15:58
mastervictor писал(а):Источник цитаты Кинь пункты?Если не сложно!
mastervictor писал(а):Источник цитаты Сделав заземление РЕН на вводе,тоесть разделение на РЕ и Н,тогда можно и 4-полюсной?!
Витя ты не понял. Если ТТ то его можно вообще не делить.
Вот тебе условия когда ПЕН можно коммутировать.
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
1.7.134. Специально предусмотренные PEN-проводники должны соответствовать требованиям 1.7.126 к сечению защитных проводников, а также требованиям гл.2.1 к нулевому рабочему проводнику.
Ввод на коммутационный аппарат пусть будет 16мм2 соответственно повторное заземление на опоре. А от коммутационного аппарата уходит уже 6мм2. Соответственно наш ПЕН проводник по тому же определению ПУЭ будет только нулевым так как не хвотает сечения. В итоге прибор учета питается нулевым проводом как положено. Функция защитного проводника от ПЕН не используется так как система ТТ(собственное отдельное ЗУ.) в Итоге те же правила не нарушаем.
Последний раз редактировалось Константин 03 май 2017, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
Электрофлуд
Сообщение Константин » 03 май 2017, 15:59
mastervictor писал(а):Источник цитаты Вот что сотворили.
Не правильно.Опять не рыба не мясо.
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 03 май 2017, 16:05
Константин писал(а):Источник цитаты Не правильно.Опять не рыба не мясо.
Чтоб исправить:
Заземляем ПЕН.
1.7.172. PEN-проводник на вводе в помещение должен быть повторно заземлен.
Убираем перемычку между РЕ шиной и кросмодулем,делая нижнюю шинку в кросмодуле N шиной.
И получим ТТ.
Верно?
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 03 май 2017, 16:07
Константин писал(а):Источник цитаты Витя ты не понял.
Спасибо,Костя!
Электрофлуд
Сообщение A.Li » 03 май 2017, 16:18
углы проводов же нельзя так круто изгибать под 90гр ?
Электрофлуд
Сообщение Константин » 03 май 2017, 16:25
mastervictor писал(а):Источник цитаты Чтоб исправить:
Заземляем ПЕН.
Витя. ПУЭ 1.7.145 Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Я так понял пытались сделать TN-C-S. Так вот в этой системе PEN должен быть постоянно в сети не отключаясь. Поэтому его повторное заземление должно быть выполнено как раз в точке присоединения вводного провода к аппарату. То есть, что бы было без отключений.А в эту клемку на ИЕК ну 100 пудов не всунут провод с опоры и провод РЕ от ЗУ.
mastervictor писал(а):Источник цитаты Убираем перемычку между РЕ шиной и кросмодулем,делая нижнюю шинку в кросмодуле N шиной.
И получим ТТ.
Верно?
Не, без Группового узо ТТ не получим. 3Х фазные потребители остаются без защиты так как стоят обычные АВ. А нужен в таком случаи что бы были все АВДТ. Либо пусть ставят перед кроссом групповое УЗО 4р либо меняют АВ 3Р на АВДТ 3р+1n или АВДТ 4Р.
Последний раз редактировалось Константин 03 май 2017, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
Электрофлуд
A.Li писал(а):Источник цитаты углы проводов же нельзя так круто изгибать под 90гр ?
С каких это гор?
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 03 май 2017, 16:29
Константин писал(а):Источник цитаты Не без Группового узо ТТ не получим.
Вот ключ!А я все не мог разобраться,чего же не хватает!
Константин Батькович,низкий тебе поклон!
Электрофлуд
Сообщение Константин » 03 май 2017, 16:31
Да всегда пожалуйста,рад стараться!
Электрофлуд
Сообщение A.Li » 03 май 2017, 16:36
С каких это гор?
Тык у проводов же радиусы дозволенные изгиба - плавный с виду а не резкий изгиб, об этом ранее была тема.
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 03 май 2017, 16:41
Костя,вот так же получим TN-C-S&
Электрофлуд
Сообщение Константин » 03 май 2017, 16:47
A.Li писал(а):Источник цитаты Тык у проводов же радиусы дозволенные изгиба
Радиус изгиба у каждого провода и кабеля свой. Об этом указано в ТХ к продукту. Есть провода и кабели которым допускается радиус изгиба 90 градусов а есть к которым только 45 град. Так что тема темой, а когда работаешь нужно знать с чем и как им пользоваться.
mastervictor писал(а):Источник цитаты Костя,вот так же получим TN-C-S
Да.Вот только в клемку автомата 4Р ну не всунуть под СИП еще один проводок от ГЗШ. Нет места просто. Надо ведь 10мм2 меди или 16мм2 алюминия.
Последний раз редактировалось Константин 03 май 2017, 16:51, всего редактировалось 1 раз.
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 03 май 2017, 16:51
Константин писал(а):Источник цитаты Вот только в клемку автомата 4Р ну не всунуть под СИП еще один проводок от ГЗШ.
Проколом вне щита! :wink:
Константин писал(а):Источник цитаты Да.
:hi:
Уверенность вернулась!
Что то я труханул! :cool:
Спасибо,Костя!
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 03 май 2017, 16:53
Возвращаясь к кабельным стяжкам......
Их гора,и маленькая тележка!(с)
Вот,наткнулся!
http://www.fortisflex.ru/production/nyl ... kss-black/
С описанием и фото.
Электрофлуд
Сообщение Константин » 03 май 2017, 16:59
mastervictor писал(а):Источник цитаты Проколом вне щита!
опа. Ноухау :wink:
mastervictor писал(а):Источник цитаты Уверенность вернулась!
Пользуйся пока я тут. Скоро поеду в командировку на Алтай. Наши тендер выиграли по установке кондиционеров. Пол месяца где-то там пахать со своими буду,а то может и более. Мне их ставить в диковинку.Хорошо что со своими мастерами еду,а не левыми работать.
Так что гдето на месяц могу пропасть,ибо дорога,а там роуминг бешеный в инет тож не зайдешь. Хотя если халявный вайфай в поймаю,как бы город то курортный.
Блин еще экзамен на группу надо сдавать,моя просочилась.
Электрофлуд
Сообщение Константин » 03 май 2017, 17:02
mastervictor писал(а):Источник цитаты Возвращаясь к кабельным стяжкам
Заказанный инструмент получил?
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 03 май 2017, 17:04
Константин писал(а):Источник цитаты Ноухау
У нас уже года 3 как нет! :wink:
Константин писал(а):Источник цитаты Скоро поеду в командировку на Алтай.
Сруби там РУБЬ!
И береги себя!Не теряйся!
