Сообщение Константин » 22 мар 2017, 15:56
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Думаю, саморезом насквозь к стене. Других вариантов не вижу.
Просто просверлите пару тех отверстий в этих коробках под будущие саморезы. А патом прикрутите их к стене небольшим саморезом 1см. Подобный род крепления всегда предусмотрен даже на КУ из ПВХ или ПНД. Изначально эти отверстия заглушены.
Сообщение Константин » 22 мар 2017, 15:58
elalex писал(а):Источник цитаты Трубы будут входить внутрь коробок?
Это обязательно.Вход трубы во внутрь 3-4мм.
Сообщение elalex » 22 мар 2017, 16:01
Константин, что такое опорная рамка?
Как хорошо, что я не взялся делать деревянный бревенчатый дом!
Сообщение Константин » 22 мар 2017, 16:18
elalex писал(а):Источник цитаты Константин, что такое опорная рамка?
На фото кружочком красным со стрелкой обвел.
Сообщение Константин » 22 мар 2017, 16:19
elalex писал(а):Источник цитаты Как хорошо, что я не взялся делать деревянный бревенчатый дом!
Ретро проводку себе бы сделали и не мучилась этими вопросами. Просто,быстро,удобно,эстетично в своем стиле.
Сообщение elalex » 22 мар 2017, 16:34
1.Что обведено кружочком - непонятно.
2.Деревянный дом не себе.
3.Ретропроводку - ни в коем случае.
Сообщение Константин » 22 мар 2017, 16:58
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Что обведено кружочком - непонятно.
Место крепления саморезом опорной рамки механизма розетки к КУ.
elalex писал(а):Источник цитаты 3.Ретропроводку - ни в коем случае.
Если вам не нравиться её внешний вид то о вкусах не спорят. Но на классическом стиле на бревне это смотрится вполне красиво и эстетично.
Сообщение elalex » 22 мар 2017, 17:11
1.Уже как-то спорили. Повторю:
2.Красота для меня - дело второе. И что может быть особенно красивого в жгуте 10 (по правилам и удобству монтажа - разноцветных) пыльных переплетенных проводов или 5 вонючих кабелей под потолком?
3.Использование гибких проводов на роликах реже 20см не гарантирует некасания стен, да и вообще такая открытая проводка не гарантирует никакого некасания горючих предметов. Скажем, на верхнем фото: если загорится проводка розетки, подпалит и шнур между бревнами.
4.Проводка до высоты 2м должна быть защищена от механических повреждений.
Сообщение Константин » 22 мар 2017, 17:33
elalex писал(а):Источник цитаты подпалит и шнур
Нука. Подпалите для меня термостойкий провод. Хочу во очи увидеть как это он горит. А то, что то у меня горелка и газовая карманная с температурой от 1500С-2200С не поджигает его вовсе. Наверно elalex, не в курсе, что это аналоги РКГМ. Или он самый во плоти.
elalex писал(а):Источник цитаты 3.Использование гибких проводов на роликах реже 20см не гарантирует некасания стен, да и вообще такая открытая проводка не гарантирует никакого некасания горючих предметов. Скажем, на верхнем фото: если загорится проводка розетки, подпалит и шнур между бревнами.
Розетки и выключатели в ретро выполнены из керамики. Все их корпуса где расположены механизмы. Подожгите его мне хоть один и покажите как горит керамика. Это пожаробезопасные изделия.
elalex писал(а):Источник цитаты 4.Проводка до высоты 2м должна быть защищена от механических повреждений.
Для особо бережливых есть ретро каналы(трубы). Полностью металл. Шнур это не догма, а всего лишь более экономичный вариант. Вы походу в жизни не разу не выполняли похожее. Не знаете свойств материала в такой системе электропитания.
elalex писал(а):Источник цитаты И что может быть особенно красивого в жгуте 10 (по правилам и удобству монтажа - разноцветных) переплетенных проводов или 5 вонючих кабелей под потолком?
И чем же он интересно воняет? Где это вы такое вообще нюхали? Не в общественном туалете случайно.
Сообщение elalex » 22 мар 2017, 17:59
1.Да, практики деревянных домов у меня нет. Я только догадываюсь, как их теперь делают.
2.Интересно, во что выливается термостойкая проводка? Для ТС вариант без труб.
3.Кстати, какова стойкость ретропроводки против мышей?
4.Пластмасса воняет пластмассой, не замечали? Страшно воняет фурнитура Lexel. Cо временем вываниваются, как и ДВП, ДСП. А советская изолента ПХВ (особенно в мотках) воняет всю жизнь.
Сообщение Константин » 22 мар 2017, 20:05
elalex писал(а):Источник цитаты 4.Пластмасса воняет пластмассой, не замечали?
кремнийорганическая резина не хотите. Защитная оболочка стеклоткань. Это все без всяких неприятных запахов. Ничем вообще не пахнет и не воняет.
elalex писал(а):Источник цитаты 2.Интересно, во что выливается термостойкая проводка?
РКГМ 2.5мм2 Новосибирск от 16.5руб до 35.50руб метр. Не чуть не дешевле и не дороже NYM 2.5мм2 и ВВГнг-LS. Так что также как и вся остальная.
elalex писал(а):Источник цитаты (особенно в мотках) воняет всю жизнь.
Для себя моточек с тех времен оставили понюхивать что ли?
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 23 мар 2017, 08:31
Не вижу вариантов
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 23 мар 2017, 08:36
Константин писал(а):Источник цитаты Ретро проводку себе бы сделали и не мучилась этими вопросами. Просто,быстро,удобно,эстетично в своем стиле.
Я тоже о такой думал, НО так как все стены в доме - будут отделываться и не все деревом - сочетание ее может не удастся. Да и под такой стиль придется подбирать все - мебель, технику и т.д... Под скрытую - подходит любой ремонт
В ретро - ОЧЕНЬ угнетает момент отсутствия выбора в выключателях и розетках. Очень хочется больше новизны - сенсорные выключатели, управление с телефона и т.д.
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 24 мар 2017, 08:47
elalex, при всем уважении, я не могу понять вашу беспочвенную боязнь канцерогенности деревьев.
Во - первых, это в большей степени относится к твердым породам деревьев: дуб, бук, береза, ясень и др.,а из них дома почти не строят; во-вторых: что не канцерогенно? Пластмасса, топливо, дрова, мебель, кофе, солнце - всё это и да - порошок цемента и цементосодержащих материалов - содержит в обязательном порядке соединения шестивалентного хрома, которое по канцерогенности попадает в туже группу1 по IARC.
Согласен, что канцерогенность - серьезный вопрос, НО к сожалению, на 100% себя ни как не обезопасить.
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 24 мар 2017, 09:00
Замерил напряжение и ток в 7 утра. На момент измерения из потребителей в доме было включено не более 100Вт (забыл отключить свет, прожектор и магнитофон)
Какие выводы можно сделать из таких показателей:
Сообщение ПАВ » 24 мар 2017, 09:28
Судя по верхнему- напряжение измерено верно. Судя по нижнему- извините- двойка- не читали инструкции. ТАК сопротивление, а там режим сопротивлений включен, никто не измеряет. Таким способом измеряется ТОК, и только в одном проводнике, а не паре. А тут он у вас ловит каких-то блох на провода щупов.
Сообщение TOPMO3 » 24 мар 2017, 09:28
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Замерил напряжение и ток в 7 утра. На момент измерения из потребителей в доме было включено не более 100Вт (забыл отключить свет, прожектор и магнитофон)
Очень похоже на измерение средней температуры по больнице. :biggrin:
P = I x U = 15,27A. x 238B. = 3634,26Вт. а Вы пишите 100Вт. ... явно надо попробовать поставить переключатель в положение Аас. :rolf2:
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 24 мар 2017, 10:30
ПАВ писал(а):Источник цитаты . Судя по нижнему- извините- двойка- не читали инструкции.
Спасибо. Каюсь - тупанул. Спешил - даже не посмотрел - куда поставил (вспомнил видео - там амперы в этом углу, а у меня в другом).
ПАВ писал(а):Источник цитаты Таким способом измеряется ТОК, и только в одном проводнике,
То есть нужно измерять ток либо на фазе либо на нуле? Так что ли?
TOPMO3, Спасибо. тупанул.
А по напряжению - 238-не многовато?
Сообщение ПАВ » 24 мар 2017, 11:08
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты То есть нужно измерять ток либо на фазе либо на нуле? Так что ли?
Именно так, об этом не раз писал- суммарное поле двух проводников одного потребителя равно нолю. Убедитесь сами- сначала измерьте на двух, потом на любом- токи равны, только в режиме амперметра на этот раз! Предел 20 А подойдет.
Если у вас ТП недалеко, не пик нагрузки- нормально, почти Европа- 240 В !
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 24 мар 2017, 11:12
ПАВ, Спасибо. Обязательно измерю. Конечно, на этот раз в амперах :blush: Я же и пришел на форум - что бы научится.
А нагрузка при этом должна быть - или нет?
