Диалог про разделение PEN
Roman_tim
Где правильнее разделить PEN-проводник на N (рабочий ноль) и PE (защитный ноль)?
Сообщение Roman_tim » 07 июл 2016, 22:47
Схему подключения 3+1 видел у многих.
А сколько УЗИП 1+2 у ОВО Bettermann стоит? У Дена ценник вообще около 100 000 руб...
Сообщение elalex » 08 июл 2016, 00:07
Roman_tim писал(а):Источник цитаты сколько УЗИП 1+2 у ОВО Bettermann стоит?
Не знаю. Наверно, дорого. Подумайте о бюджетном варианте ИЭК с раздельными УЗИП.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 08 июл 2016, 13:25
Roman_tim писал(а):Источник цитаты Т.е. правильно - это разделить в ящике учета на столбе до вводного автомата и счетчика? И у меня, кстати, 3-х фазное подключение...
Да верно. При трёхфазной тоже самое PEN с линии подключает на шину, к ней же заземляющий проводник с контура у опоры (уголок 3 метра), с этой шины ноль в счётчик и с неё же землю в дом на шину PE. Возле дома сделаете контур заземления и с него проводник на шину PE, это будет TN-C-S. TT будет проще, думаю читали на форуме про отличие систем у каждой свои плюсы и минусы. Так что выбор за вами.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 08 июл 2016, 13:30
Roman_tim писал(а):Источник цитаты При вводе 5-ти жильного кабеля в дом установить на него УЗИП (тип 1+2+3)
Не советую устанавливать УЗИП на фасаде дома или в самом доме. Сделайте это на опоре в ЩУ, если не дай бог их разорвет от молнии (если это вообще случится) загоритесь.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 08 июл 2016, 13:34
Можете установить вот такие УЗИП сверху опоры до ЩУ, но тогда необходимо на опору установить полосу скажем 25 до уголка.
Сообщение TOPMO3 » 08 июл 2016, 19:27
Roman_tim писал(а):Источник цитаты ... Вопрос: все же где правильнее разделить PEN-проводник на N (рабочий ноль) и PE (защитный ноль)?
Если верить Вашей схеме (меж опор раздельные провода) ... ни о каком разделении PEN_проводника, не может быть и речи ... только система ТТ.
Сообщение mastervictor » 08 июл 2016, 20:07
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Если верить Вашей схеме (меж опор раздельные провода) ... ни о каком разделении PEN_проводника, не может быть и речи
Одно дело,если эта ВЛ выполнена А-16,и протяженностью 1,5-2км,и другое дело,если она из АС-50,и длина 500-600м!
Сообщение TOPMO3 » 08 июл 2016, 21:24
Я имею в виду, что если на опорах не СИП, а "голый люминь" ... TN-C-S не разрешается.
drklim1972
Сообщение drklim1972 » 26 июл 2016, 10:22
Здравствуйте..
В 2013 году мой частный дом был подключен к 3-х фазной сети. В дом заведены четыре провода, 3 фазных и один PEN. Тип системы заземления в договоре не указан.
У меня вопрос, как разделить PEN на PE и N, и возможно ли подключить АВДТ. Два разных электрика дали две разных схемы разделения и подключения АВДТ,
Третий предположил, что у меня применена система заземления ТТ. Помогите разобраться
Предлагаю два варианта, предложенные электриками (первый вариант вызывает у меня сомнения)
Сообщу сразу, что состояние питающей воздушной линии электропередач (ВЛ) находится в удовлетворительном состоянии, выполнена она изолированными проводами, введена в строй
в 2011 году, счетчик учета находится в ящике на опоре ВЛ повторного заземления не видно, хотя у опоры есть металлическая шина.
Подключение к дому выполнял МРСК Центра - Белгородэнерго в г. Старый Оскол
Если есть другие варианты, буду рад Вашему совету.
С уважением Константин...
Сообщение elalex » 26 июл 2016, 14:37
drklim1972, Зачем Вам TN-C-S?
drklim1972
Сообщение drklim1972 » 27 июл 2016, 20:30
elalex, А ЧТО ЛУЧШЕ?????
drklim1972
Сообщение drklim1972 » 27 июл 2016, 20:34
elalex, все говорят о электробезопасности, и все советуют TN-C-S...
Вы как специалист, что можете предложить...
Сообщение mastervictor » 27 июл 2016, 20:39
drklim1972 писал(а):Источник цитаты Вы как специалист, что можете предложить...
Попробую заванговать!ТТ,не?
drklim1972
Сообщение drklim1972 » 27 июл 2016, 23:48
mastervictor, в одной из статей о заземлениях прочитал, что "TT применяется в первую очередь там, где условия по электробезопасности в системах TN-C, TN-C-S и TN-S не полностью обеспечены, т.е. систему TT рекомендуется применять при неудовлетворительном состоянии питающей воздушной линии электропередач (ВЛ). С уверенностью могу сказать, что большинство воздушных линий (ВЛ) находятся в неудовлетворительном состоянии, выполнены они неизолированными проводами и большинство из них не имеют повторного заземления на опорах.Также систему заземления TT применяют для защиты людей от поражения электрическим током через токопроводящие (металлические) поверхности временных строений или зданий."
У меня на опорах новая проводка (ВЛ введена в строй в 2011г.), выполнена изолированными проводами, Просто хочу знать, как мне правильно выполнить заземление, и как подключить АВДТ, чтобы он правильно работал. Вот и стал вопрос с разделением PEN
Хотелось бы услышать мнения и возможные схемы распределения трехфазнойсети по нагрузкам и защитам....
Сообщение elalex » 28 июл 2016, 01:16
drklim1972 писал(а):Источник цитаты А ЧТО ЛУЧШЕ?
Почитайте мои темы:
Сравнение систем заземления TN-C-S и TT частного дома
viewtopic.php?t=556
Система заземления ТТ
viewtopic.php?t=41
Об опасности системы заземления TN-C-S, c точки зрения elalex
viewtopic.php?t=595
drklim1972 писал(а):Источник цитаты все
Например, кто?
drklim1972 писал(а):Источник цитаты в одной из статей о заземлениях прочитал
Прочитайте еще десяток статей, с учетом авторитетности их авторов.
drklim1972 писал(а):Источник цитаты как мне правильно выполнить заземление
Если правила идиотские, будете их выполнять?
drklim1972 писал(а):Источник цитаты как подключить АВДТ
drklim1972 писал(а):Источник цитаты возможные схемы распределения трехфазной сети по нагрузкам и защитам
Это запросто. Сначала рисуйте свой вариант.
drklim1972
Сообщение drklim1972 » 28 июл 2016, 19:26
elalex, Прочитал Ваши темы, познавательно....
Я так понял что при системе заземления ТТ РЕ живет своей отдельной жизнью
Вот сегодня набросал.. Ваши замечания, предложения. Буду рад любому квалифицированному мнению.
По поводу распределения фаз..это пожалуй лучше рассмотреть в других темах форума
Сообщение elalex » 29 июл 2016, 00:29
drklim1972,
1.Нужно знать материал щита учета.
2.Пригодность вводного автомата С63 нужно проверить по расчетному току КЗ.
3.Сразу после счетчика - УЗИП класса 1 (В) для системы ТТ.
4.Расстояние от щита учета до распределительного - не менее 10м, подземная кабельная линия.
5. В распредщите:
- сначала УЗИП класса 2 для системы ТТ
- хорошее реле напряжения в каждую фазу, с обвязкой
- никаких АВДТ, только 2-полюсные электромеханические УЗО типа А (у ИЭК - ВД1-63 типа А) 63А 30мА в каждую фазу. Если нет 3-фазных нагрузок - никаких 3-фазных аппаратов.
6.Защитная характеристика автоматов после УЗО - В. Номинал определяется только после измерения петель фаза-ноль групповых линий.
7.Схему рисовать без изгибов линий, 1-линейную, достаточно и 1-цветную.
8.Указать все сечения и нагрузки.
drklim1972
Сообщение drklim1972 » 30 июл 2016, 08:56
elalex писал(а):Источник цитаты drklim1972,
Щит Пластиковый) собран, опломбировани повешен на столб МРСК, Автомат в щите, как что вводный автомат собирал не я. По поводу УЗИП после счетчика? Как и где его собирать, если кабель заведен в щит. Линия (кабель) уложена в земле в ПВХ трубе...
Если сегодня буду на участке, попробую сфотографировать все..
За схему извиняюсь....рисовал как умею без использования спец. программ
Сообщение Восток » 30 июл 2016, 19:48
drklim1972 писал(а):Источник цитаты Вот сегодня набросал..
На вводе автомат на С63 А
а) Вам РЭС не опломбирует, так как такой автомат ставится на отпущенную мощность почти на 40 кВт.
б) Большое сомнение что у вас на вводе ток КЗ будет равен или больше 630 А
drklim1972 писал(а):Источник цитаты в одной из статей о заземлениях прочитал, что "TT применяется в первую очередь там, где условия по электробезопасности в системах TN-C, TN-C-S и TN-S не полностью обеспечены, т.е. систему TT рекомендуется применять при неудовлетворительном состоянии питающей воздушной линии электропередач (ВЛ).
Это прописано в техническом циркуляре. И применение системы ТТ является как временная мера. При реконструкции ВЛ на ВЛИ ( в данном случаи у вас ваша воздушка ВЛИ ) выполняется система заземления TN-C-S.
Сообщение elalex » 30 июл 2016, 19:52
drklim1972 писал(а):Источник цитаты вводный автомат собирал не я
Вполне может быть, что Вы не виноваты, а автомат не подходит.
drklim1972 писал(а):Источник цитаты По поводу УЗИП после счетчика? Как и где его собирать, если кабель заведен в щит.
С кабелями после счетчика можете делать, что хотите и сможете. На столбе оголить (из трубы) участок кабеля на распредщит и подключить к нему УЗИП в отдельном пластиковом атмосферостойком щитке на столбе.
drklim1972 писал(а):Источник цитаты За схему извиняюсь....рисовал как умею без использования спец. программ
1.Извиняться имеет смысл за причиненный ущерб.
2.Я рисую в Paint.
