Страница 23 из 38
Правила сборки электрощитка
Добавлено: 05 фев 2017, 20:15
Константин писал(а):Источник цитаты С верху опрессованных ,сваренных или пропаянных соединений ПВХ трубка а дальше мотай чем хочеш,изолентой ПВХ,Скотч диэлектрический СИЛ или ТУТ.
Эт шо за такая трубка ? Знаю тока ТУТ, изолента. Правда, встречались какие-то желтоватые трубочки на старых скрутках. Они в продаже есть разного диаметра ? И чем-же лучше просто ТУТа или изоленты ? Не проще и быстрее ли намотать изоленты, кока не жалко , и не возиться с теми-же ТУТами.
Добавлено: 05 фев 2017, 20:43
A.Li писал(а):Источник цитаты Эт шо за такая трубка ?
ПВХ трубка-Это кебрик.
A.Li писал(а):Источник цитаты Не проще и быстрее ли намотать изоленты, кока не жалко
От неё остается клеевая основа которая мешает в случаи дополнения ответвления. Приходится счищать клей. Во вторых в случаи нагрева (штатного) 70 град.Цельсия изолента высыхает и сползает с мест такого соединения. Вряд ли вас устроит такой вариант когда под потолком что-то щелкнет и пропадет питание в комнате. Включишь опят автомат опять что-то щелкнет и опять без электроэнергии.
elalex писал(а):Источник цитаты зачем Вам вводной автомат в квартире
Он необходим для безлопастного обслуживания Распределительного Щита квартиры. Снять напряжения и произвести замену аппарата защиты или протянуть винты. Если не вкурсе то в новом жилом корпусе многие управляющие компании запирают Этажные распределительные Щиты на замок. Туда так просто не добраться чтобы выключить обще квартирный автоматический выключатель. Приходится звонить в УК ждать пока их человек приползет в подъезд,пока откроет тебе дверцу ЭЩ. Куча времени проходит. А еще иногда им хрен дозвониться. Поэтому в РЩ вводной необходим.
Добавлено: 05 фев 2017, 20:46
vlad73
Константин писал(а):Источник цитаты Ни каких скруток в не обслуживаемых и не доступных участках.
Костя, делаешь скрутку, сварочником провариваешь(шарик на конце),сложил в двое скрутку и изолентой.
Добавлено: 05 фев 2017, 20:54
vlad73 писал(а):Источник цитаты
Просто по ПУЭ все соединения должны располагаться в доступных местах, независимо от способа соединения жил
Константин писал(а):Источник цитаты ПВХ трубка-Это кебрик.
ПХВ это ПХВ, кембрик это х/б или стеклотканевый чулок, пропитанный фенольными и проч. соединениями.
Первый- белый или желтоватый со временем, второй- коричневый и черный, очень редко- белый, если пропитка силиконом.
Добавлено: 05 фев 2017, 22:01
ПАВ писал(а):Источник цитаты кембрик это х/б или стеклотканевый чулок, пропитанный фенольными и проч. соединениями.
Не угадал. Кебрик это произвольное название. Типо общее для всех. Перечисленные тобой носят имя ТЭТС-ПМ, ТКР-М, ТКР, ТТС-СВ, ТКСП,
Трубки электроизоляционные термостойкие.
vlad73 писал(а):Источник цитаты Костя, делаешь скрутку, сварочником провариваешь(шарик на конце),сложил в двое скрутку и изолентой.
vlad73, Я электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. С стажем работы 18 лет.Действующий. Вы прикалываетесь на домной рассказывая как делается сварка скруток?
К сведенью на от*бись изолированные соединения приводят в 80% случаев к авариям. Относитесь к выполнения изоляции соединений на полном серьезе.
ПАВ писал(а):Источник цитаты А кому нужна эта толщина? вы собираетесь все эти хвосты собрать в кучу, или проще оставить их отдельно один от другого? В коробке так тесно, что они непременно должны как сигареты быть упакованы? Или искра от молнии проскокнет?
Прожигает если попадет. Эти хвосты буду пересекаться друг с другом как не крути. Ибо уместить запас провода в коробку 100Х100 мало представляет возможности уложить тех же 6 вводов друг от друга на расстоянии.
A.Li писал(а):Источник цитаты Просто по ПУЭ все соединения должны располагаться в доступных местах, независимо от способа соединения жил
Гост Р 50571.5 52 Электроустановки низковольтные
526.электрические соединения
526.3
Этот документ сильнее ПУЭ. Он допускает соединения не доступные для технического осмотра и трактует в таких случаях использовать не разборный вид соединений Сварка,Пайка,Опресовка. То есть те которые в нем и не нуждаются.
A.Li писал(а):Источник цитаты Константин, как понял, вообще , что касается соединения силовых жил, в связи с этим нагревом лучше использовать ТУТ+сверху слой изоленты для толщины изоляции ?
Нет. использовать нужно Так чтобы во время эксплуатации у тебя твои соединения не остались без неё.
Добавлено: 06 фев 2017, 21:40
vlad73
удалил
Добавлено: 06 фев 2017, 21:58
vlad73, перейди в соседнюю тему,не дразни!
Добавлено: 07 фев 2017, 11:54
Константин писал(а):Источник цитаты Гост Р 50571.5 52 Электроустановки низковольтные
Беру в библиотеку :happy:
Добавлено: 31 мар 2017, 20:35
Mytabor
Господа профессионалы, доброго времени суток.
Возможно задам изъезженный вопрос, но не могу определиться, что выбрать из инструмента для обжима проводов (наверно правильней будет гильз). Знакомая жены попросила срочно сделать разводку в комнате на свет и розетки (с дальнейшей заменой по всей трехкомнатной квартире). Положил 2.5 мм.кв. ВВнг на розеточную сеть и 1.5 мм.кв. на свет. Временно собрал распредкоробку на 222 WAGO (т.к. срочно было надо). По три провода соединение, возможно будет и больше. На данный момент, комнату закончил, но от дальнейшей замены проводки по квартире отказался (нет времени). Бригада строителей берется за замену, но напрягает их подход - собирают всё на WAGO и провод NYM 1.5 мм.кв. Дело конечно её, но проконтролировать надо, тем более, что человек вообще в электричестве не понимает. Старый фонд, деревянные межкомнатные стены с толстым слоем штукатурки.
Изучив методы соединения проводов и пришел к выводу,что пресс-клещи устроят. А вот что выбрать, механические или гидравлические, не могу определиться. В дальнейшем будут использованы при замене соединений (скрутка простая) в дачном доме и в своей квартире (винтовые колодки). Стоит ли переплачивать (ПГР-70 например) за инструмент? Спасибо. :help:
Добавлено: 31 мар 2017, 23:17
Pavel
Mytabor писал(а):Источник цитаты Бригада строителей берется за замену
:negative:
А почему Вы решили, что при выборе ПГР-70 будет переплата? Они стоят столько, сколько могут стоить гидравлические пресс-клещи. Механические стоят лишь чуточку дешевле, и то, смотря какие. А вообще, я на Вашем месте обратил бы внимание на более универсальный инструмент, например вот http://kvt-shop.ru/product/nabor-ctb-kvt-58747/. Одни пресс-клещи на все случаи, даже в автоэлектрике, а лишь чуть дороже. Сегодня имеется необходимость опрессовать ВВГ в неизолированных гильзах, а завтра потребуется прессовать НКИ или НШВ на ПВС для бытовой техники...
Добавлено: 31 мар 2017, 23:35
Mytabor
Pavel, да не, я то понимаю, что они столько стоят, вот и интересуюсь, нужны ли они мне для не профессионального (не частого использования) или можно обойтись более простым вариантом. Ну и как в случае с СТВ более универсальным что ли (тоже их рассматривал как вариант, но не написал). Думаю на качественные соединения можно потратиться немного.
Добавлено: 01 апр 2017, 00:17
Качественное соединение можно сделать и плоскогубцами, и без разных монтажных примочек.
Добавлено: 01 апр 2017, 09:47
Pavel писал(а):Источник цитаты А почему Вы решили, что при выборе ПГР-70 будет переплата?
Да,ПРГ-70 дешевле,КВТ по ссылке!
Pavel писал(а):Источник цитаты я на Вашем месте обратил бы внимание на более универсальный инструмент
До какой максимальной величины,возьмет гильзу КВТ из ссылки?
ПРГ-70 и КВТ,это разного уровня инструмент!
КВТ до 10мм2,а ПРГ-70 от 10мм2!
Добавлено: 01 апр 2017, 09:50
Mytabor, где то уже терли,что на маломощные линии,вполне сгодятся Ваги!А чтоб опресовать пару гильз,есть инструмент на прокат!
Добавлено: 01 апр 2017, 11:17
Pavel
mastervictor писал(а):Источник цитаты КВТ до 10мм2,а ПРГ-70 от 10мм2!
Виктор, у меня тоже клещи до 10 мм2, для дома вполне хватает. Ну может быть было бы чуть лучше если бы могли обжимать 16 (для СИПа), а в распредкоробках более 10 и не требуется. ПРГ-70- это скорее профессиональный инструмент, кстати тоже от КВТ. Те, что я предложил более универсальны, кроме того, они почти вечные; у гидравлики через Н-ное количество лет вполне возможна потеря эластичности резиновых манжет и в следствие этого потеря работоспособности. И не факт, что тогда они будут еще выпускаться и к ним возможно будет найти запасные манжеты. А механика- она и есть механика!
Добавлено: 01 апр 2017, 12:27
mastervictor писал(а):Источник цитаты на маломощные линии,вполне сгодятся Ваги
После ремонта остались 3-контактные Ваги. Стал проверять их защелки - из 8 у двух отвалились пластиковые рычажки (очень тугие). Можно ли реанимировать оставшиеся - сделать более мягкими (масло закапывать не хочется, чтоб не ухудшать переходное сопр).
Добавлено: 01 апр 2017, 13:10
Pavel, Ни что не вечно!(с)
Я акцентрировал внимание на то,что у этих инструментов,разные задачи,хоть и схожие по функционалу!
Даже не так!У них разные размеры!
А так,так и тот и этот,это проф инструмент!
Добавлено: 01 апр 2017, 17:36
Mytabor писал(а):Источник цитаты о напрягает их подход - собирают всё на WAGO и провод NYM 1.5 мм.кв.
Если правильно распределяют нагрузки и подбирают защиту для линий электропитания то Экспресс клемма простоит не хуже чем другие методы соединений будь то опресовка,винтовое и тп.
Mytabor писал(а):Источник цитаты А вот что выбрать, механические или гидравлические, не могу определиться.
Вопрос не совсем уместен. Это связанно с тем, что виды обжимного инструмента имеет разное предназначения по работе с прессуемым материалом(изделием). Гидравлика- предназначена для опрессовки толстостенных гильз и наконечников. Практически ей невозможно работать в распределительных коробках из за своего веса и габаритов. Механические - подразделяются на 2 категории. Тяжелые именуются как Пресс. Имеют также громоздкие габариты и вес. Назначение которых такое же как и у гидравлики.И легкие именуются как Клещи. Предназначаются для опресовки изделий из тонкого материала в основном не превышающего от 0.8 до 1.4мм. Для работы в распределительной коробки вам придется взять Пресс клещи типа КВТ ПК-35 и набор тонкостенных гильз. Если все же возмете гидравлику то после первых двух работ с формированием 10-14 соединений в установленной коробке на потолке у вас уже просто будут отваливаться руки. И это не по наслышки.
Добавлено: 01 апр 2017, 17:45
Mytabor
mastervictor писал(а):КВТ до 10мм2,а ПРГ-70 от 10мм2!
Ну вроде ПРГ-70 от 4мм² до 70мм², или я ошибаюсь?
mastervictor писал(а):...вполне сгодятся Ваги! А чтоб опресовать пару гильз,есть инструмент на прокат!
С прокатом сложно, мне ещё в деревне надо менять проводку, а я туда не на день-два поеду. Думаю по цене, на инструмент и выйдет.
Pavel писал(а):...у меня тоже клещи до 10 мм2, для дома вполне хватает.... механика- она и есть механика!
Вопрос потому и задал, что не могу определиться с выбором: профессиональный не дешевый инструмент (или тот же набор от КВТ), более дешевые недолговечные пресс-клещи или так и оставить на Wago. Паять и варить точно не буду.
