Результаты голосования
Сообщение Константин » 04 апр 2017, 18:00
На заметку к использовании Экспресс клемм. При работе с много проволочной жилой обязательно обжимайте её НШВИ если не хотите чтобы при монтаже в клемме она вываливалась от туда или ослаблялась при укладке в распределительную коробку делаясь шаткой так называемый скользящий контакт.
Сообщение A.Li » 15 май 2017, 09:34
Кто сталкивался с гильзами ГСИ ? Больше ли толщина металла у них относительно НШВИ чтобы лучше держать обжатие многопроволочки , т.е. можно ли взамен ГСИ для соединения многопроволочки встык использовать НШВИ (с отрезанной юбкой ) + квадратный обжим имеющимися клещами и заизолировать ТУТой, для редких работ, чтобы не покупать специально клещи для ГСИ ?
Сообщение tupos » 15 май 2017, 18:25
A.Li писал(а):Источник цитаты Кто сталкивался с гильзами ГСИ ? Больше ли толщина металла у них относительно НШВИ чтобы лучше держать обжатие многопроволочки
В разы. Только эта гильза для соединения проводников. Для опрессовки нужны спецклещи
rodimir
Сообщение rodimir » 06 авг 2017, 23:11
Какие есть варианты соединения муфтового крана Ду 15, Ру4,0 МПа? Сгон-муфта-гайка можно применять только до 1,6МПа. Кранов очень много, нужно выбрать самый оптимальный.
Voloxa
Сообщение Voloxa » 06 авг 2017, 23:22
rodimir писал(а):Источник цитаты Какие есть варианты соединения муфтового крана Ду 15, Ру4,0 МПа? Сгон-муфта-гайка можно применять только до 1,6МПа. Кранов очень много, нужно выбрать самый оптимальный.
Извини, ничем помочь не могем. Здесь соединяют провода, кабели ну и в крайнем случае трубы для прокладки электрических сетей.
Сообщение Леопольд » 07 авг 2017, 03:51
Самый оптимальный - так писать нельзя! Оптимальный он уже самый.
Сообщение elalex » 07 авг 2017, 05:56
rodimir:
А что, поговорим ещё и про краны.
Лично я по некоторым причинам люблю изделия Valtec. Так его муфтовые краны выдерживают до 40Бар=4МПа.
Откуда известно, что Сгон-муфта-гайка можно применять только до 1,6МПа? Советские соединения - может быть, но не европейские.
Сообщение ПАВ » 07 авг 2017, 07:51
Где и кто встречал такое давление- 16 кгс/см.кв=1,6 МПа в домовых сетях? А тем более 4 МПа ?
А ответ на вопрос-...Откуда известно, что Сгон-муфта-гайка можно применять только до 1,6МПа?...(с) очевидно, кроется здесь, в ГОСТ 3262-75:
...водопроводные неоцинкованные и оцинкованные сварные трубы применяются для водо- и газопроводов, а также для систем отопления и деталей конструкций с температурой рабочей среды до 200 гр.С и давления не более 1,6 МПА...(с)
Следовательно, сгон- деталь конструкции, не может быть прочнее трубы. Фасонные резьбовые детали из ковкого чугуна- аналогично.
ант@нио
Сообщение ант@нио » 07 авг 2017, 12:39
elalex писал(а):Источник цитаты А что, поговорим ещё и про краны.
я ж говорю,лиж бы лясы поточить :biggrin:
Не ищи причину, ищи средство.
электрик
Сообщение электрик » 01 сен 2017, 19:21
Клемники ваго не то что придать анафеме, но разрубить на мелкие кусочки и сжечь на костре! ВСЕ! По незнанию начинающие и непрофессионалы пихают в них мягкие провода (ПВС ПУГНП итд.) в результате пожар. Против сварки опрессовки и винтовых с болтовыми соединениями ничего не имею (если выполнены грамотно).
Сообщение ПАВ » 01 сен 2017, 19:38
Та ладно, не пугайте! ВАГО- нормальные соединители. Только если ВАГО. Впрочем, спор бесполезен.
Сообщение Константин » 01 сен 2017, 19:45
электрик писал(а):Источник цитаты непрофессионалы
В том то и дело. Во первых надо использовать НШВИ при подключении многопроволочной жилы. И во вторых подобные ответвления должны быть одинакового сечения. моно жила медь 2.5кв.мм и много проволочная в НШВИ 2.5кв.мм. Ни каких гибрвдов по сечению не должно быть иначе автоматическая защита тупо перестает защищать от перегруза. Так как не рассчитана на более тонкий проводник.
Результаты сами видите.
Mytabor
Сообщение Mytabor » 02 сен 2017, 12:01
А есть ли стандарт длинны гильз при опресовке в квартире? Имею ввиду, допускается ли укорачивание гильзы для удобства укладки в коробку, или необходимо использовать стандартную гильзу. Что скажете?
Сообщение Константин » 02 сен 2017, 18:26
Mytabor писал(а):Источник цитаты Имею ввиду, допускается ли укорачивание гильзы
Да. Это тоже самое, что обрезать ненужный кусок моно жилы.
Хотя я не вижу смысла этим заниматься. Гильзы и так короткие и подходят под любой современный зажим будь то Экспресс клемма или винтовое соединение типа Шины N или ЗВИ.
Mytabor
Сообщение Mytabor » 02 сен 2017, 18:40
Да.
То есть, выдерживать определённую длину, как при использовании скрутки, не требуется. Спасибо.
Непосредственно про 10 гильзу вопрос был, для соединения трёх моножильных проводов 2,5 мм² .
Сообщение elalex » 05 сен 2017, 04:21
Mytabor:
1.А какую определенную длину скрутки нужно выдерживать?
2.А если через 5-10 лет потребуется пересоединить провода в гильзе - тогда как, отрезать гильзу? Или думаете, что делаете на века, и века никто ничего менять не будет?
Насколько я знаю, соединение должно допускать возможность пересоединения?
Это электрикам 1 мира наплевать, что будет после них. А хозяевам думать нужно. Какие к черту гильзы?
Сообщение A.Li » 05 сен 2017, 09:58
elalex писал(а):Источник цитаты электрикам 1 мира наплевать, что будет после них
elalex писал(а):Источник цитаты Или думаете, что делаете на века, и века никто ничего менять не будет?
Таак, а кому там наплевать на ПУЭ об отгорождении проводки от горючих поверхностей ? Кто не допускает мысли о смене автоматики кем-то и тогда провод без нормальной защиты ?
elalex писал(а):Источник цитаты гильзы
Я глубоко сомневаюсь что после разматывания Вашей мощной скрутки для подсоединения дополнительного провода жилы будут в нормальном состоянии и выдержат ещё скрутку.
Mytabor
Сообщение Mytabor » 05 сен 2017, 11:33
:\m/:
elalex писал(а):Источник цитаты Mytabor:
Ну насколько я понял, читая данный форум, то около 5 см. Чтобы площадь контакта была достаточной.
Что касается второго Вашего вопроса, то тут не всё так однозначно. И скрутку разобрать через 5-10 лет и пайку и гильзу снять, будет примерно одинаково. Остаётся только Wago ставить, да винтовое соединение? Для чего же тогда другие методы соединения придуманы и применяются?
Я, кстати, вопрос по длинне гильзы именно поэтому и задал, ибо если длинную ставить пол коробки занимает и после перепресовки вряд ли хватит длинны проводов.
электрик
Сообщение электрик » 14 сен 2017, 18:27
клемники ВАГО худшее, что могло произойти в жизни электриков! Кстати про пайку в ПУЭ ничего не написано.
Сообщение A.Li » 14 сен 2017, 18:29
электрик писал(а):Источник цитаты клемники ВАГО худшее
Вы электрик по образованию или по нику ?
