Результаты голосования
электрик
Сообщение электрик » 18 сен 2017, 19:23
По образованию
Сообщение elalex » 18 сен 2017, 19:34
1.А электрическое образование какое - ПТУ, техникум, вуз?
2.Т.е. электрик-теоретик?
Сообщение ПАВ » 18 сен 2017, 19:54
электрик писал(а):Источник цитаты клемники ВАГО худшее, что могло произойти в жизни электриков! Кстати про пайку в ПУЭ ничего не написано.
А вы ПУЭ в руки брали когда?
Этого не достаточно? ПУЭ, п.2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
bingook
Сообщение bingook » 27 сен 2017, 22:26
Магистраль идет АВВГ проводами 16.
От изоляторов идет ВВГ 4.
1. Стремает скрутка в районе изоляторов алюминий+медь. Чем рекомендуете заменить? Скрутка по дождем.
2. Стоит ли заменить ВВГ 4 на СИП от изоляторов до щита (счетчика)? Или просто обновить кусок ВВГ 4 на свежий?
1.Конечно, прямого контакта меди и алюминия на столбах быть не должно - только через железо или медно-алюминиевые штуки. Если соединение происходит при Вас, дайте монтерам загерметизировать соединение чем-то атмосферостойким. Лично я заливал смолой.
2.Вообще, скрутка где?
3.Знаете о проблемах подсоединения алюминия к автоматам?
4.Нормальный ВВГ служит не менее 30лет, его "освежение" ничего не изменит.
1.Ну в планах все будет происходить при мне. И вряд ли у них есть смола. У меня где-то болтался кусок битума, можно растопить.
Интересуют штуки которыми осуществить соединение ал16 и медь4. Вот тут советуют Зажим ответвительный Р 645
Не видел такого монстра на полках магазинов... Может еще какие приспособы порекомендуете?
На домах по улице видел какие-то черные хрени, прямоугольные и круглые. По виду именно на переходе ал.провода на кабель к счетчику.
2. Щас скрутка на улице, под свесом крыши, в 40см от изоляторов. Сверху скрутки надеты пробки от шампанского, пластиковые. :wink:
3. Читал. Если вы имеете ввиду прорезку, искрение и т.д. Поэтому и хочу заменить кусок меди от изоляторов до счетчика.
4. Судя по тому, что вся проводка шла скрыто, под штукатуркой, алюминием прибитым гвоздями к доскам и дранке - есть предположение, что 30 лет уже минули. Поэтому хочу сменить всё, прям от изоляторов.
Сообщение elalex » 28 сен 2017, 01:04
А убрать изоляторы с дома и ВЛ с участка не хотите?
bingook
Сообщение bingook » 28 сен 2017, 09:06
Опора ВЛ стоит за пределами участка. От неё идут провода к изоляторам на стене дома. Расстояние от опоры до изоляторов примерно 15 метров.
Убрать имеете ввиду вынести вводной АВ и счетчик на щит закрепленный к опоре ВЛ? Видел, делают так, но пока не готов, там гемороя много с бумажками. На сегодня задача стоит сделать внутрянку дома. Заменить кабель ВВГ 2х4 от изоляторов к щитку это я уже дополнительно с внутрянкой решил сделать. Так как длины текущего кабеля мне не хватит дотянуть до своего ящика, я его вешаю чуть ниже. Ну и вставить таки гильзу в дырку через которую идет вводной кабель. Щас он вросто лежит в дыре, просверленной в деревянных конструкциях. Это не есть гуд. Не велики траты будут на 5-6 метров ввг. Зато чуть увереннее в его сечении, свежести а так же способе соединения с ал.16 в районе изоляторов.
Сообщение mastervictor » 28 сен 2017, 09:23
bingook писал(а):Источник цитаты 1. Стремает скрутка в районе изоляторов алюминий+медь. Чем рекомендуете заменить? Скрутка по дождем.
У меня Дэжавю?
bingook
Сообщение bingook » 28 сен 2017, 11:51
Нет, я видел ваш совет. Просто та тема была не соответствующей (случайно запостил). Перенес вопрос сюда, дабы не отходить от профиля.
Сообщение elalex » 28 сен 2017, 12:19
bingook писал(а):Источник цитаты Опора ВЛ стоит за пределами участка. От неё идут провода к изоляторам на стене дома. Расстояние от опоры до изоляторов примерно 15 метров.
1.Нужно ставить свой столб нужной высоты на границе участка. На столбе вводной щиток.
2.Не сделаете - рискуете завести в дом молнию по ВЛ, тогда бумажек будет ещё больше
Я бы побоялся делать своё соединение алюминия с медью на чужом столбе.
электрик
Сообщение электрик » 28 сен 2017, 19:47
Кто отменил винтовые соединения?
Сообщение ПАВ » 28 сен 2017, 20:01
А не проще РЕЗЬБОВЫЕ? Хотя, если быть дотошным, то таки ВИНТОВЫЕ- и винты, и на болты .
Сообщение mastervictor » 29 сен 2017, 09:38
Это же прошлый век!
Есть проколы,гильзы..... Все изолировано,безопасно,в смазке.....!
Сообщение ПАВ » 29 сен 2017, 10:07
Кстати, наблюдал много раз- это прошлый век, как и простая скрутка, открытая, служит дольше заизолированной той же изолентой. Очевидно, принцип шлепанцев- что втекло, то и вытекло, остальное обсохло.
Сообщение mastervictor » 29 сен 2017, 10:26
ПАВ писал(а):Источник цитаты наблюдал много раз
Подтверждаю!И вроде как уже писал здесь об этом.
bingook
Сообщение bingook » 29 сен 2017, 11:45
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Нужно ставить свой столб нужной высоты на границе участка. На столбе вводной щиток.
Не торопите события. Всему своё время. Я и с внутрянкой то не успеваю завершить, времени очень мало. Дойдет дело и до столба.
От щитка на столбе до дома правильнее и надежнее вести под землей или по воздуху? С подземкой напряженка - у меня двор асфальтом укатан.
elalex писал(а):Источник цитаты Я бы побоялся делать своё соединение алюминия с медью на чужом столбе.
Моё соединение медь-аллюминий будет на стене моего дома. Я же писал что изоляторы возле которых это соединение установлены под свесом крыши дома.
Сообщение mastervictor » 29 сен 2017, 13:12
bingook писал(а):Источник цитаты Дойдет дело и до столба.
А он нужен?
bingook писал(а):Источник цитаты под землей или по воздуху?
bingook писал(а):Источник цитаты у меня двор асфальтом укатан.
Тут гадать не надо!СИП воздушкой.
Сообщение elalex » 29 сен 2017, 17:37
bingook:
1.Стандартно внутрянка делается либо позже внешнего электроснабжения, либо с его учетом. А тут даже непонятно, какой будет ввод в дом.
2.Все время повторяю - ВЛ привлекают молнии, и от них дому нужно держаться подальше - переходить на подземный кабельный ввод в дом. Это электрикам 1 мира наплевать на имущество и жизнь населения - бросают СИП прямо на дом, и никаких сомнений. Скоты, а не люди.
3.Чтобы не ковырять асфальт - должен быть хотя бы маленький участок голого кабеля из вводного щитка на столбе в дом, погруженный поглубже в землю. Остальную часть трассы из вводного щитка в дом можно сделать наземной пластиковой трубой поверх асфальта.
Сообщение ПАВ » 29 сен 2017, 17:45
Чем они привлекают молнии? Есть некая сила, никому неведомая, кроме вас? Вы хоть на три метра в землю заройте кабельный ввод, а в это время молния тюкнет по ЛЭП-10 кВ и перенапряжение весело потечет по ЛЭП 0,4 кВ...
электрик
Сообщение электрик » 29 сен 2017, 18:25
Пожалуйста киньте ссылку на правила где пишут о возможных соединениях проводников.
Сообщение Леопольд » 29 сен 2017, 19:52
ПАВ писал(а):Источник цитаты перенапряжение весело потечет
Думаю (предполагаю) транс или сгорит или отфильтрует многие гармоники.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 9 гостей
