Электрофлуд
Электрофлуд
Сообщение Константин » 29 янв 2018, 15:34
mastervictor писал(а):Источник цитаты В заточении,народ часто к религии идет!
:biggrin: :biggrin:
Купала на спине не набил случайно? :wink:
Еще и бутырку слушает не бойс.
ант@нио
Электрофлуд
Сообщение ант@нио » 29 янв 2018, 15:54
:biggrin: :biggrin: :biggrin: :good:
Не ищи причину, ищи средство.
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 29 янв 2018, 15:55
Константин писал(а):Источник цитаты Купала на спине не набил случайно?
Речь пока только про религию,может дальше будет и про искусство,изобразительное и музыкальное!
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 29 янв 2018, 15:57
Чего вы все ржоте то?!
Человек о высоком и нравственном!А вам только бабы голые,водка и сало!
Электрофлуд
Сообщение Константин » 29 янв 2018, 16:46
mastervictor писал(а):Источник цитаты Человек о высоком и нравственном!А вам только бабы голые,водка и сало!
Ну мыж по фени не ботаем :\m/:
Да еще и работаем.
Че нам не смеяться. Хоть так настроение подымет.Хоть посмеяться. Нам замаливать грехи не надо.
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 29 янв 2018, 16:59
Константин писал(а):Источник цитаты Нам замаливать грехи не надо.
Ну по крайней мере,не сейчас,и не здесь! :wink:
Электрофлуд
Сообщение Константин » 29 янв 2018, 18:50
ПАВ, Ты что мне то не сказал, что это BMS
Без баланса АБ? Твой то профи взгляд то должен был заметить.. Прикинь пришла эта плата защиты. И АБ тоже
Собрал я тестово сборку вкинул так как попало в контейнер АБ
Ну и дал в руки помощнику (хай тестит).
Все работает хорошо(по перегрузу,защиты пониженного заряда,перезаряда). А щас стал собирать все в порядок(контейнер сделать,индикатор заряда поставить,BMS закрепить и по убирать все сопли)
Стал присматриваться емаё! А шунтов для балансировки на плате та тютю.
Проверил напряжение на заряженой батареи уже есть рассогласование 3.90; 4.2; 4.2
Батарея отработала 1.4 часть объекта. Примерно накрутила около 600 саморезов.
Думаю теперь заказать отдельно балансир для батарей
Вопрос остается как оставить отводы проводов от банок. На чем заколхозить соединение.Чтобы туда было удобно патом подпаяться и не трогать пайку на банке. Ибо они крайне не переносят нагрев. Не хочу портить. И так паял с турбиной для быстрого охлаждения.
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 30 янв 2018, 10:15
Константин писал(а):Источник цитаты На чем заколхозить
Ну если я правильно понял,то я бы использовал штатный корпус зарядника,к которому подсоединить новую зарядку,чтоб можно было просто вставлять АКБ.
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 30 янв 2018, 10:42
Константин, вряд ли чем помогу. В моей мастерской все инструменты, кроме вшивенькой отвертки БОШ, сделаны на НиКд или НиМг, особой нужды пока в литиевых нет, этой проблемой еще не заморачивался.
Вчера был разговор с одним молодым и башковитым, который лепит литиевые везде, в разговоре всплыл вопрос- мотор Ш/В даже при полной остановке с питанием от НиКд не умирает, во всяком случае- не встречал у нормальных. Причина, по моему, одна и существенная- относительно большое внутр. сопротивление батареи, автоматом ограничивающее ток, скорее АКБ сдохнет, чем мотор сгорит. А тут тому же мотору предлагается источник тока с на порядок, минимум, меньшим внутр. сопротивлением. Если в инструменте нет ограничения Мкр или тока, куда ему деваться, как не в тепло нагретого мотора? Не исключаю- ошибаюсь и бдю, но если в контроллере лит. батареи есть такое- хорошо, а если нет?
Электрофлуд
Сообщение Константин » 30 янв 2018, 15:08
mastervictor писал(а):Источник цитаты Ну если я правильно понял,то я бы использовал штатный корпус зарядника,к которому подсоединить новую зарядку,чтоб можно было просто вставлять АКБ.
Витя взгляни на фото. Я держу в руках. Она перед тобой :)
ПАВ писал(а):Источник цитаты В моей мастерской все инструменты, кроме вшивенькой отвертки БОШ, сделаны на НиКд или НиМг, особой нужды пока в литиевых нет, этой проблемой еще не заморачивался.
А вот заморочился. Ну литий совать куда попало не хочу. Бабахает он хорошо. И другим не советую. Нов шурик можно. У меня есть такой уже как год пользуюсь. Он и легче и резвей крутит. Дозарежать постоянно можно причем и быстро.Мне такой по роду деятельности как раз подходит. Короче говоря походу закажу балансир и BMS c балансом. А то чтото щас на машине ехал разобрал свою сборку батарей. Вкинул щас в пакет. И чете ехал в машине тресло и что то там закоротило зараза. Я забыл концы заизолировать от батарей. Блин лижбы плату не спалило. Щас разбираться буду. Ну в любом случаи балансир нужен. Прикол в том что эта плата обошлась мне в 2 раза дороже чем блата уже с встроенном балансире.Обидно как то получается.Отдельно плату защиты и балансир дороже выходит покупать чем если все в месте распаенной на одной плате(баланс и защита)
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 30 янв 2018, 15:13
Константин писал(а):Источник цитаты Я держу в руках.
В руках АКБ?Я понял,что это АКБ.
Я понял,что из АКБ,ты хочешь вывести провода,чтоб можно было к ним подкинуть зарядку.Так?
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 30 янв 2018, 15:14
Константин писал(а):Источник цитаты Бабахает он хорошо.
Насколько я знаю,то бахают они,если дать им нагрузку,на которую они не расчитаны,не!?
Электрофлуд
Сообщение Константин » 30 янв 2018, 15:28
mastervictor писал(а):Источник цитаты В руках АКБ?Я понял,что это АКБ.
Перед тобой штатный пластиковый контейнер от Nicd батареи шурика.
Вот Этого:
В контейнере просверлю отверстие и установлю розетку для заредного адаптера
Вот такую:
Все уже готово. Щас пайду паять.Да разбираться что там в дароге случилось у меня в пакете.
Так вот. На фото я уже установил в штатный контейнер свою сборку батарей из 18650 элементов 2500мА. Припаял провода. Проверил работу зарание все работало штатно.
Теперь решил до собирать так сказать по феншую. Аккуратно и без соплей. Вот только обнаружил что плату зашиты которую я купил не имеет балансира для банок 18650. То есть при зарадке и разраде батарей напряжение будет не ровное. И чем дольше юзать я буду эту сборку тем больше буду терять емкости на банках из за неравенства зарядки и разрядки на них. Поэтому как то хочется модифицировать сборку чтобы патом особо не париться перепаивая схему по установке дополнительно платы балансира или замене полностью BMS с вшитым уже балансиром на ней.
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 30 янв 2018, 16:00
Константин писал(а):Источник цитаты Перед тобой штатный пластиковый контейнер от Nicd батареи шурика.
АКБ съемный?
Константин писал(а):Источник цитаты батарей из 18650 элементов 2500мА.
На какой ток?
Электрофлуд
Сообщение Константин » 30 янв 2018, 16:22
mastervictor писал(а):Источник цитаты АКБ съемный?
Конечно.
mastervictor писал(а):Источник цитаты На какой ток?
Максимальный ток разрядки 30А. Рабочий ток разрядки 25А.
Электрофлуд
Сообщение Константин » 30 янв 2018, 16:25
mastervictor писал(а):Источник цитаты Насколько я знаю,то бахают они,если дать им нагрузку,на которую они не расчитаны,не!?
Не. Если перезарядить через верх. Будет Бабах.
Проткнуть заряженную банку офигительное фаер шоу.
А вот если разрядить в талово почти до нуля то фиг её патом зарядишь. Уже не восстанавливается почти.
Поэтому нужны платы управления.
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 30 янв 2018, 17:09
Везет людям- на улице мороз, можно и творчеством заняться, а тут виноград подрезать пора, а его- как грязи. Может, конопли насадить, работы меньше?
Электрофлуд
Везет людям- на улице мороз, можно и творчеством заняться, а тут виноград подрезать пора, а его- как грязи. Может, конопли насадить, работы меньше? :secret:
Электрофлуд
Сообщение Константин » 30 янв 2018, 18:41
ПАВ писал(а):Источник цитаты Может, конопли насадить, работы меньше?
Да почему. ГОСНАРКОКОНТРОЛЮ уйма будет. ПАВ в поймай,коноплю сруби,протокол напиши... :biggrin:
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 30 янв 2018, 19:37
Ладно, не буду.
