Электрофлуд
Электрофлуд
Сообщение elalex » 17 мар 2018, 06:01
Последний раз редактировалось elalex 17 мар 2018, 06:09, всего редактировалось 1 раз.
Электрофлуд
http://delo.ua/get_file/id/91a596fbc7c6 ... 776807.pdf
https://delo.ua/redirect/goto/www.presi ... 23796.pdf/
В Киеве никаких сервисов Яндекс, Mail.ru напрямую - через браузеры Google Chrome, ...
Только начальные страницы Яндекс через прокси-серверы Opera Mini.
Затруднен доступ к российским сайтам (серверам), включая на территории Донецка, через Google Chrome.
Не все провайдеры Интернета, и не везде выполняют санкции. Одесса - не совсем Украина - тоже.
Не знаете, что между Россией и Украиной идет война, и какое отношение к врагам на войне?
Электрофлуд
Сообщение Леопольд » 17 мар 2018, 07:33
Война может и идет, но не совсем обычная. Народонаселение в основном не имеют ненависти друг к другу, скорее наоборот. К тому же вна Украине руководство совершает много ошибок и скорей всего долго не продержится. Трудно развиваться строя политику на ненависти.
Электрофлуд
Сообщение TOPMO3 » 17 мар 2018, 08:01
elalex писал(а):Источник цитаты http://delo.ua/get_file/id/91a596fbc7c6 ... 776807.pdf
Ага ... спасибо за разъяснение.
Не совсем понял, насчет Одессы "- не совсем Украина -"(с) ... это Ваше личное мнение или как?
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 17 мар 2018, 09:01
...Не совсем понял, насчет Одессы "- не совсем Украина -"(с).. а что непонятно? В Одессе и электриков нет, одни радисты и электронщики, а еще мишки япончики и проч. Дайте человеку поговорить.
vita4755
Электрофлуд
Сообщение vita4755 » 17 мар 2018, 14:49
В 1990 году приходилось подключать люстру с 6 полофонами и лампами накаливания.Из люстры выходили 3 стандартных провода,заземления на ней не придусматривалось,ни какой эллектроники в ней и выключателе не было,внутри были только провода.Каогда я ее подключил,я был удивлен ее работе,она освещала в полнакола или в полный накал ,и ,естевствено ,выключалась совсем.К этой люстре прилагалась схема погледев на неесоздовалось ощущение -проще простого.Схема конечно не сохранилась ни на бумаге ни в голове.
А тут нашел у себя в закромах симпатичные старые лампы накиливания и захтелось соброть ночник такого принципа работы для своего новорожденного внука , а схемы нет.
Может ктото сможет решить схему этой люстры.
Так как меня многие эллектрике уже послали.Заявляю ОФФФФИЦИААААЛЬНО люстра такая есть и ни какой дополнительной электроники ни в ней ни в выключателе ни еще где либо нет.
Если решите,Вам спасибо.
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 17 мар 2018, 15:07
А за что эЛЛектрики послали- за электрику, или за правописание, если не секрет?
vita4755
Электрофлуд
Сообщение vita4755 » 17 мар 2018, 15:20
ЭЛЛЕКТРИКИ считают ,что такого быть не может.А провописание -на телефоне пишу, ни туды тыкаю.
Ну а на счет решения как?
Электрофлуд
Сообщение кви-45 » 17 мар 2018, 16:00
vita4755 писал(а):Источник цитаты
А как производилось переключение с одного режима на другой и ее отключение , за счет одного или двух переключений выключателя? Выключатель одинарный , двойной?
vita4755
Электрофлуд
Сообщение vita4755 » 17 мар 2018, 16:15
Я точно уже не помню.Но включая один выключатель лустра горела в полнакала и включая второй люстра загоралась в полный накал, ну а выключить совсем- выключатель на "выкл".Помню,что глядя на схему,создется ощющение что это все замкнет.Но зараза работает.И на всякий случай-ни диодов ,ни транзисторов ни в люстре ни в выключателе нет.
Выключатель двойной
Если покажусь не сдеожаным,прошу не обижаться.Просто ни кто не верит.
Спасибо,что не посылаете.
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 17 мар 2018, 16:43
Ничего у вас с одной лампой из чулана не выйдет. 6 можно было двумя включателями включить без электроники, одну и одним, без шаманства- никак. Даже если это будет лампа времен ГОЭЛРО.
vita4755
Электрофлуд
Сообщение vita4755 » 17 мар 2018, 16:51
Я 15 ламп нашел.
Как я понимаю , решение искать бестолку.
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 17 мар 2018, 16:55
Увы. Купите диммер для ЛН и регулируйте яркость как угодно.
Электрофлуд
Сообщение кви-45 » 17 мар 2018, 17:06
ПАВ писал(а):Источник цитаты
Ничего у вас с одной лампой не выйдет.
Согласен, но он ,как мне показалось, собирается сделать ночник из нескольких ламп. А в этом случае включая лампы параллельно или последовательно можно получить , что он желает.
vita4755
Электрофлуд
Сообщение vita4755 » 17 мар 2018, 17:14
кви-45 писал(а):Источник цитаты
Во во , а как это сотворить ,что бы и так и так работало без всяких диодов
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 17 мар 2018, 17:37
Так вы как-нибудь определитесь- вам ночник или гирлянда, у вас один включатель или 2... по количеству древних ламп, вам ночник, или люстра?
Поставьте конкретную задачу- есть Х ламп, У включателей, будет сей "ночник": а- на потолке, б- включаться в розетку в спальне внучки/внука, хочется то, то, то.
Но, если честно, с трудом представляю такое чудо. И совершенно не понимаю, почему нельзя применить диммер.
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 17 мар 2018, 17:38
Господа хорошие, есть желание избавиться от политики на этом сайте, раз и навсегда, что скажете?
vita4755
Электрофлуд
Сообщение vita4755 » 17 мар 2018, 18:02
Согласен, но он ,как мне показалось, собирается сделать ночник из нескольких ламп. А в этом случае включая лампы параллельно или последовательно можно получить , что он желает.[/quote]
Во во , а как это сотворить ,что бы и так и так работало без всяких диодов[/quote]
Но, если честно, с трудом представляю такое чудо. И совершенно не понимаю, почему нельзя применить диммер.[/quote]
Ночник планирую из 4 -х по 20 ват ламп накаливания и 1 двойной выключател.В ночном режиме горит в пол накала, ребенок проснулся, ноник под рукой включаеш при необходимости в полный накал.Собрать с применением диодов могу без проблем,а вот без диодов ни как,задумка грызет меня со всех сторон,да и электрикам нашим показать,что есть такое чудо.
Электрофлуд
Сообщение Константин » 17 мар 2018, 18:33
ПАВ писал(а):Источник цитаты Господа хорошие, есть желание избавиться от политики на этом сайте, раз и навсегда, что скажете?
Не плохо бы. Есть идеи?
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 17 мар 2018, 18:42
Уже.
Знацца так- все, что касается политики здесь вне закона, нарушители для начала будут отдыхать месяц, затем всегда. Не согласны- жалуйтесь или топайте туда, где вас примут, поймут, подогреют.
cron
