Электрофлуд
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 21 фев 2019, 15:02
ПАВ писал(а):Источник цитаты его задача дать кампутеру достойно выключиться при падении заряда АКБ.
Что то заставляет ИБП выключиться,это да.В моем случаи,это не разряд АКБ.
Это может быть временной таймер,или перегрев.
Так,для справки.ИБП на ХХ потребляет 3 А от АКБ.Не слабо так!
Электрофлуд
Сообщение TOPMO3 » 21 фев 2019, 15:15
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Социализм - строй дурных, ....
Плагиатор ... не знаю от кого ... именно такие речи звучали и по радио и по тв в конце 90_ых и начале 2000_ых.
Клеймилось всё от строя до людей. Опошлялось все помыслы и поступки, выпячивался самый негатив и раздувался до умопомрачения.
Параллельно захватывались заводы и предприятия и уничтожались ... людей выкидывали на улицу.
Торгашам у власти по фигу было будущее страны они готовы были продать всё. С дрожью вспоминаю те годы ...
Электрофлуд
Сообщение Константин » 21 фев 2019, 15:45
mastervictor писал(а):Источник цитаты ИБП от компа.АКБ обычный кислотный. Задача ИБП питать циркуляционный насос,потребляющий 40мА.
Привет Витя!Давно не виделись. Где-то я выкладывал,.. а да тут viewtopic.php?t=337&p=42959&hilit=примеры+времянок#p42959 . Но это мое. А что у тебя за ИБП?Нужна конкретная инфа по нем.
Современные модели ИБП имею вшитый таймаут по времени работы. В некоторых моделях можно коректировать через ЮСБ порт. Для этого загрузи софт идущий с этим ИБП.
Электрофлуд
Сообщение elalex » 21 фев 2019, 15:49
1.Насколько понял, для сглаживания модифицированной синусоиды после ИБП для компа - как раз и нужен хотя бы простейший пассивный корректор коэффициента мощности (PPFC) - дроссель с большой индуктивностью, включённый последовательно с питаемой нагрузкой. Дроссель выполняет выделение низшей, то есть основной, гармоники потребления тока.
2.Кислотные аккумуляторы (типа автомобильных) плохо подходят в качестве буферных, по режиму заряда-разряда. Нужны аккумуляторы типа солнечных.
Последний раз редактировалось elalex 21 фев 2019, 17:08, всего редактировалось 2 раза.
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 21 фев 2019, 15:53
Константин писал(а):Источник цитаты А что у тебя за ИБП?Нужна конкретная инфа по нем.
Завтра с утра кину.А мож вечером,с телефона.
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 21 фев 2019, 16:43
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Насколько понял, для сглаживания модифицированной синусоиды после ИБП для компа - как раз и нужен хотя бы простейший пассивный корректор коэффициента мощности (PPFC) - дроссель с большой индуктивностью, включённый последовательно с питаемой нагрузкой. Дроссель выполняет выделение низшей, то есть основной, гармоники потребления тока.
2.Кислотные аккумуляторы (типа автомобильных) плохо подходят в качестве буферных, по режиму заряда-разряда. Нужны типа солнечных.
1- отстали, давно без дросселей обходятся. Да и БП компа как раз плевать на форму, он и с меандром работает, что и вылетает из большинства ИБП. Форма важна моторам котлов и их источникам питания, там трансформаторы есть.
2- чушь. Только они- кислотные и применяются в системах бесперебойного питания. Правда, не зная о вашем мнении... :secret:
А что делать с системой бесперебойного питания типа солнечной ночью, при сильной облачности? Делать питание с перебоями? Так это проще и намного дешевле без солнечных.
Электрофлуд
Сообщение elalex » 21 фев 2019, 17:06
1.Кто обходится без дросселей?
2.Если после ИБП компа с меандром поставить дроссель - ситуация с питанием моторов улучшается или нет?
3.Я не сильно знаком с электролитами аккумуляторов.
Но буферные аккумуляторы бесперебойников должны нормально реагировать на малый длительный ток разряда, в отличие от стартерных.
4.Я не слышал о системах бесперебойного питания типа солнечной.
Последний раз редактировалось elalex 22 фев 2019, 03:01, всего редактировалось 1 раз.
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 21 фев 2019, 17:19
Константин писал(а):Источник цитаты Давно не виделись
Почти все форумы,где сидел,перешли в чаты на Ватсапп,вот и отошёл я от компа. А с трубы заходить на сайты,сам понимаешь,не очень удобно.
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 21 фев 2019, 18:04
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Кто обходится без дросселей?
2.Если после ИБП компа с меандром поставить дроссель - ситуация улучшается или нет?
1- многие потребители, даже не зная и не подозревая о нем. Если и применяется дроссель в ИИП, то совсем для других целей.
2- потребителю- ИИП компа плевать, он и с треугольником работает, и с меандром, и синусоидой, один хрен на входе выпрямитель, затем преобразователь с широким диапазоном входных напряжений.
3- вот с этого и начали бы- не знакомы совсем, и там и сям электролит, только или водичкой, или гелеобразной массой между все тех же пластин.
4- не слышали, а пишете:... Нужны аккумуляторы типа солнечных...(с) Или уточните, что имели в виду, т.к. АКБ пофиг, с какого источника, хоть от Солнца, хоть от Сириуса к нему прилетит энергия.
Если вы технарь, стройте свои мысли однозначно и точно, без вольных пониманий и трактовок, так будет правильно.
Электрофлуд
Сообщение elalex » 22 фев 2019, 03:02
1.Если люди не знают о проблемах моторов при питании несинусоидой, но питают - мне их жаль, и они для меня не образец.
2.Если потребитель ИИП компа - мотор, ему не плевать на форму напряжения.
3.Аккумуляторы типа солнечных - это не ИБП. Они названы так, потому что наиболее подходят для солнечных электростанций. Стартерным аккумуляторам не пофиг, какая и откуда к ним прилетит энергия, они не любят работать в солнечных электростанциях.
4.Строить свои мысли однозначно и точно бывает сложно, приходится поступать проще - строить многозначно и неточно.
Не избежать, но противно участвовать в разборках - кто что сказал или не сказал, кого как поняли или не поняли.
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 22 фев 2019, 09:16
...Остапа понесло...(с)
1- а вы о них давно узнали?
2- кто говорил о питании мотора от ИИП? От него могут питаться только моторы пост. тока, т.к. там наибольшее напряжение равно 12 вольт пост. тока и все.
Был разговор о некорректном питании от простого, не специального, бесперебойника асинхронного мотора и трансформатора, не важно- в котле или где угодно.
3- нет такого класса АКБ "Типа солнечные", есть кислотные AGM- и GEL-технологий, о которых в Гугле- воз и тачка информации, для любых резервных источников питания, что солнечных, что ветряных, что просто накопителей энергии в сетевых бесперебойниках, в т.ч. и компьютерных.
Там спокойно могут работать и обычные АКБ с жидким электролитом, обслуживаемые и необслуживаемые, только это менее удобно и нравится пользователям, чем гелевые. И ресурс меньше.
Есть и стартерные/автомобильные гелевые АКБ, например фирмы ОПТИМА, хорошие, но дорогие. Крутят стартер долго и нудно.
4- если сложно, лучше не стройте, другим работы меньше пояснять элементарное.
Электрофлуд
Сообщение elalex » 22 фев 2019, 10:05
1.20 лет назад.
2.Как-то мне казалось, что ИБП - один из видов ИИП.
3.Аккумуляторы - не моя тема. Что прочитал по верхам, то и говорю. Скажем, написано:
Солнечные аккумуляторы имеют большой циклический ресурс в режиме глубокого разряда.
Правда это или нет - не знаю, со стартерными не сравнивал.
4.Кому тяжело показывать мои ошибки - пусть не затрудняется, никто за язык не тянет.
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 23 фев 2019, 07:12
mastervictor писал(а):Источник цитаты с утра кину
Этот сейчас стоит.
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 23 фев 2019, 07:13
Есть еще такой.
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 23 фев 2019, 08:31
Виктор, и тот, и другой, скорее, для компов, а не котлов и моторов как минимум по форме напряжения. Единственное, что в них полезно- высокий КПД
Котел какой, ФИО?
Электрофлуд
Сообщение Константин » 23 фев 2019, 11:15
mastervictor писал(а):Источник цитаты Этот сейчас стоит.
Время работы от батарей при нагрузке 200 Вт 5 мин.в режиме «Green Mode» Выключи его.Отключить этот режим при включении ИБП, нажав кнопку «ON» (ВКЛ) и удерживая ее более 5 секунд до следующих звуковых сигналов: длинный сигнал, пауза 2 секунды, затем два коротких сигнала. При отключенном этом режиме при нагрузке около 200 ват проработает от штатного аккумулятора не более 12 мин. Всем этим ИБП катастрофически нужно активное охлаждение. У них штатные радиаторы на компонентах(транзисторов) как фальга или никчемный аллюминевый брусок который в продолжительном времени тупо не эффективен. Да еще начинку не видел возможно на плате и не распаяны доп полевки.Чтобы уменьшить нагрев на сушествующее желательно разгрузить.Распределив токи нагрузки.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Котел какой, ФИО?
Твердотопливный-типо драва, уголь. Вите ИБП нужен для работы насоса. Вон оно все на фото.
Электрофлуд
Сообщение Константин » 23 фев 2019, 11:23
mastervictor писал(а):Источник цитаты Есть еще такой
ups ippon back power pro 700 имеет интерфейс связи с пк по RS'232 или USB порту. Екак как вариант рассматривать вообще не стоит если хочешь что-то запустить на продолжительный срок более 12 минут.
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 23 фев 2019, 11:33
В таком случае- только ЭЦН питать, проще воткнуть ЭЦН от печки ГАЗЕЛИ какой, там 12 вольт, особой производительности не требуется. Правда, поздновато уже. Делал когда-то приятелю, тоже на 12В ЦН с СО дома б/у забугорный, со свалки. Хватило на большой дом и пристройку. И с питанием минимум проблем.
Вообще, этот тип ЭЦН много жрать не должен, обычно 70 Вт максимум. А дуйку в ББП воткнуть не сложно- тот же вентилятор от комп. ИП, лучше два, и непременно с вытягиванием нагретого воздуха.
Для такого случая можно и с фильтром поиграть, чтобы получить что-то ближе к синусу, если есть желание и детали. Но дроссель нужен приличненький, на железе.
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 23 фев 2019, 16:05
Вопрос зашел в тупик!А козалось все просто.
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 23 фев 2019, 17:50
Про тупик:
Едет ковбой по прерии, видит отряд индейцев...
- ну, пиз..ц, подумал ковбой.
- не, не пиз..ц, сказал внутренний голос, убей вождя!
...достал ковбой Винчестер, убил вождя...
- а вот теперь пиз..ц, сказал внутренний голос.
Виктор, всегда есть выход, из желудка даже два, не вешай нос.
