Электрофлуд
Электрофлуд
Сообщение elalex » 24 май 2019, 14:08
Сегодня утром компания SpaceX Илона Маска с третьего раза запустила ракету Falcon 9 с 60 супутниками Starlink для передачи Интернета на Землю.
Первая партия из нескольких тысяч спутников, которые обеспечат глобальное высокоскоростное интернет-покрытие, и Сеть станет легко доступной в любой точке Земли.
xpres
Электрофлуд
Сообщение xpres » 25 май 2019, 17:09
А мне одному на видео с предохранителями, слышится что английский вариант другой? Вроде говорит "1б ноль, 1ц фаза"
Darth Abbadonyz
Электрофлуд
Сообщение Darth Abbadonyz » 14 июн 2019, 23:03
Что-то давно elalex нигде не отмечался.
Как я его прессанул на тему давай ДОКАЗАТЕЛЬСТВА смертельной опасности TN-C-S, так от него ничего
и не поступает... Эй человек! - Ты там живой вообще?
через страсть я получаю силу,
через силу я получаю мощь,
через мощь я получаю победу,
Сила освободит меня.
Электрофлуд
Сообщение elalex » 14 июн 2019, 23:34
Электрофлуд
Сообщение Rumato » 15 июн 2019, 18:02
"Какая сволочь разбудила Герцена!?
Кому мешало что ребёнок спит?" :mad: (с)
Darth Abbadonyz
Электрофлуд
Сообщение Darth Abbadonyz » 15 июн 2019, 20:49
Rumato писал(а):Источник цитаты "Какая сволочь разбудила Герцена!?
Злой ты, Доцент (с).
Lounger
Электрофлуд
Сообщение Lounger » 16 июн 2019, 09:24
Как спасали Норильск.
https://goarctic.ru/live/avariya-gorod-bez-tepla/
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 25 июл 2019, 17:40
Пофлудим? Вопрос на родственном сайте:...Проверил свое Узо ТДМ магнитом неодимовым, оно сработало и на взвод не встает.. походу там чета намагнитилось и писец котенку нет света.. можно узо как то размагнитить или может само размагнитится со временем? или новое узо брать??...(с)
Что посоветуете?
Электрофлуд
Сообщение Константин » 25 июл 2019, 19:14
ПАВ писал(а):Источник цитаты Пофлудим? Вопрос на родственном сайте:...Проверил свое Узо ТДМ магнитом неодимовым, оно сработало и на взвод не встает.. походу там чета намагнитилось и писец котенку нет света.. можно узо как то размагнитить или может само размагнитится со временем? или новое узо брать??...(с)
Что посоветуете?
С чего ты взял что там что-то размагнителось? Марка ТDM редкостное изделие. Их продукты в основном электронные. Я глубоко сомневаюсь что тебе попался электромеханическое. Но может ты счастливчик. В общем так. У бренд аппаратов на отпуске "Удерживающий механизм" Установлен такой же неодимовый магнит. Сколько я таких вообще магнитов друг к дружке не лепил не разу ни один не размагничивался. По сути дела и бюджетка должна была ставить туда такой же магнит. Хотя свечку не держал точно утверждать не буду что они туда могли поставить.Судя по твоему описанию дело вообще не в каких то магнитах. Такого рода дефект отщелкивающей ручки взвода аппарата в положении отключено при попытки его включить весьма распространенное явление на бюджетных аппаратах. И не только диференциальной защиты но и просто на АВ. Суть той проблемы кроется в механическом повреждении литья пластиковых деталей. Рычаги если точно на них есть пазы и выступы для металлических элементов (пружины,металлические зацепы и т.п) ток вот они как раз и ломаются.Пластик из которого они сделаны плохого качества.В результате чего механизм перестает так вот работать. Вообщем ничего тебе ждать не нужно. Меняй.
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 25 июл 2019, 19:24
Поломались от магнита? Магнит есть, и не такой он жутко мощный. Иначе будет нужен мощный импульс тока в обмотке соленоида спуска. Не раз- так намагнитилось, если только внешний магнит не работал молотком.
Вопрос еще один- кнопки ТЕСТ оказалось мало?
А в электронном УЗО нет поляризованного реле? Всегда?
Электрофлуд
Сообщение Константин » 25 июл 2019, 19:52
ПАВ писал(а):Источник цитаты Поломались от магнита?
Нет. Просто при тряске во время отключения. Магнит тут не причем.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Вопрос еще один- кнопки ТЕСТ оказалось мало?
Кому мало? Что это за вопрос такой. Его я не понял.
ПАВ писал(а):Источник цитаты А в электронном УЗО нет поляризованного реле?
То что там в нутри секрет кухни каждого производителя.В устройстве цифровой платы управления не разбирался на электронных УЗО и АВДТ. Может есть,а может и нет.
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 25 июл 2019, 19:54
Константин писал(а):Источник цитаты Просто при тряске во время отключения. Магнит тут не причем.
Тряска откуда взялась?
Электрофлуд
Сообщение Константин » 27 июл 2019, 17:03
ПАВ писал(а):Источник цитаты Тряска откуда взялась?
Микровибрации при отключения механизма.Если ты не знал то механические части сильно трясуться в нутри аппаратов.Так как находятся в корпусе на рамной основе.Грубо выразиться тупо лежат там.Когда взводные пружины оттягиваю назад со скоростью все это дело вибрирует.
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 27 июл 2019, 17:49
И что, все вот так вибрируют? Вибрация ДО или ПОСЛЕ срабатывания мех-ма, даже если так? Не, не верю. Выходит, все там болтается, яко хрен в стакане?
Гоните другую версию, тем более неизвестно- УЗО от внешнего магнита сработало или нет. Вот что не становится на ТОВСЬ- точно.
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 28 июл 2019, 09:53
ГОСПОДА ХОРОШИЕ, ЭЛЕКТРИКИ И НЕ СОВСЕМ, ВЫ ОПРЕДЕЛИТЕСЬ, ЭТО САЙТ ПРО ЭЛЕКТРИКУ ИЛИ ПРО ПОРНУХУ! Считал, что тут уже все старше 15 лет, и немного знают ПРО ЭТО, однако, количество просмотров вами каждой новой спам-темы просто удивляет. Может, закрыть форум и перебраться в профильные порно?
И еще- не стоит заваливать админов жалобами, быстрее и проще не станет. Приятных просмотров!
Электрофлуд
Сообщение Константин » 28 июл 2019, 12:06
ПАВ писал(а):Источник цитаты Вибрация ДО или ПОСЛЕ
После.Как отключился.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Не, не верю
Я переубеждать не собираюсь.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Выходит, все там болтается
Да. Возьми в руки обычный ВА 47-29 и по тряси.Услышишь прекрасно как все болтается.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Гоните другую версию
Гоните другой аппарат. Этот у вас отработался. Если вопросов не будет то я поехал в командировку в Томск. Буду через дня 4ре. Патом если что поговорим.
ПАВ писал(а):Источник цитаты ГОСПОДА ХОРОШИЕ, ЭЛЕКТРИКИ И НЕ СОВСЕМ, ВЫ ОПРЕДЕЛИТЕСЬ, ЭТО САЙТ ПРО ЭЛЕКТРИКУ ИЛИ ПРО ПОРНУХУ! Считал, что тут уже все старше 15 лет, и немного знают ПРО ЭТО, однако, количество просмотров вами каждой новой спам-темы просто удивляет. Может, закрыть форум и перебраться в профильные порно?
Я хню такую не смотрел не разу. А вот напоминалки об удалении кидаю.Чтоб не забыли почистить.Один раз.Всякое "Г" Что забивает бот спам видно без просмотра по ссылкам.
Электрофлуд
Сообщение tupos » 28 июл 2019, 12:59
ПАВ, надо Дмитрию писать о ситуации на форуме
Электрофлуд
Сообщение tupos » 28 июл 2019, 13:04
Уже написал
Электрофлуд
Сообщение tupos » 28 июл 2019, 13:05
Сегодня лайтовая версия атаки на форум была
IliaBkmz
Электрофлуд
Сообщение IliaBkmz » 15 ноя 2019, 17:20
А чего это флудилка подзаглохла?
