Сообщение Константин » 22 сен 2017, 20:41
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты А как лучше в частном доме? Если не ставить во главу вопрос переплаты за десяток автоматов и дополнительные провода... Целесообразно делать лучевую и с отдельного автомата тянуть на каждую розетку?
Да лучевую. Надежней пока нет. Одно только НО. Дорого.
A.Li писал(а):Источник цитаты Т.е. Как понимаю из этих слов вывод такое что для квартиры дачи гаража достаточно бюджета УЗО и автоматов типа IEK EKF
Да хватает. Но их смена производится примерно раз в 4-5 лет. Для производства это категорически не годится там интервал замены происходит раз в 3-4 месяца таких аппаратов. Я например на пекарни аппараты EKF BASIС меняет раз 3-4 месяца. Причина одна и таже провал контактов. Эти аппараты работаю 24ч. То есть по ним протекает штатный ток близкий к номиналу все это время. Скажем так аппрат на 32А по нему течет ток в 29А. Выпадение полюсов происходит без видимых тепловых разрушений(контакты протянуты очень хорошо и регулярно проводится ППР). Визуально такой автомат выглядит как новый. Во только полюса нет одного.Тоже самое с IEK.Замучился уже с ними. Хозяин жмотится купить бренд. Но уже столько было заменено что можно пачек 3 купить бренд аппаратов. Об этом я уже не раз ему говорил. Последний разговор вроде подтолкнул его к покупки бренд аппрата. Если еще один крякнет идет покупать бренд продукцию.
Сообщение кви-45 » 22 сен 2017, 22:33
Константин писал(а):Источник цитаты Константин » 37 минут назад
Ghfdlf dfhbfyn IliaBkmz писал(а):Источник цитаты А как лучше в частном доме?
Полностью согласен с Константином. При всех прочих плюсах значительно повышается надежность системы эл. снабжения: - Сокращается количество ответвительных коробок и как следствие ликвидация клеммников, скруток и паек.
- Упрощается схема эл. разводок, ремонт и техн. эксплуатация, а при необходимости также возможность проведения контрольных испытаний.
- Схема позволяет точнее подбирать аппараты защиты конкретно для каждой нагрузки.
Но конечно вариант более затратный.
Сообщение A.Li » 22 сен 2017, 23:02
Константин писал(а):Источник цитаты Да хватает. Но их смена производится примерно раз в 4-5 лет.
Константин писал(а):Источник цитаты Причина одна и таже провал контактов.
Не понимаю что такое провал контактов и как это наглядно будет видно через 4-5лет что надо менять АВ и УЗО бюджетные ?
Сообщение elalex » 23 сен 2017, 06:01
A.Li, а самому посмотреть лень?
Провал контакта - это расстояние, на которое может сместиться место касания подвижного контакта с неподвижным из положения полного замыкания, если удалить неподвижный контакт.
Чем провал больше - тем прижатие контактов лучше. Когда исчезает совсем - контакта нет, автомат выходит из строя.
И Константин этого не знает.
Последний раз редактировалось elalex 23 сен 2017, 06:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elalex » 23 сен 2017, 06:12
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты УВЫ, без практики, многие знания - не оседают в голове...
А вон bingook считает, что достаточно и просто пообщаться на форуме
Если потом мне ограничат электроэнергию на 4,5 кВт, то мне опять придется все это менять? Сумма не малая набегает, не хотелось бы на ветер...
Если уменьшат мощность, то уменьшатся и токи. Зачем сразу менять?
Сообщение elalex » 23 сен 2017, 06:25
В частном доме лучше быть богатым и здоровым, и не интересоваться стоимостью ремонта.
Сообщение Константин » 23 сен 2017, 15:28
elalex писал(а):Источник цитаты ровал контакта - это расстояние, на которое может сместиться место касания подвижного контакта с неподвижным из положения полного замыкания, если удалить неподвижный контакт.
Не чего там не должно быть удалено! Начальное описание верно. А концовка нет.
elalex писал(а):Источник цитаты Чем провал больше - тем прижатие контактов лучше.
С каких Гор?! Неподвижный контакт сместился в низ. Привод аппарата просто физически не может давить еще ниже так как ограничен рамой корпуса.И elalex, почему то этого не знает. На верно не все гуглит. Хоть и советует это другим.
А то, что вы называете "лучше давит" Называется проверкой усилия. И к провалом контактной группы не имеет ни какого отношения.
Сообщение elalex » 23 сен 2017, 16:04
1.Можно, конечно, придумывать собственные определения - что как называть. Нормальные люди пользуются общепринятыми понятиями. Я привел общепринятое. Желающие могут попробовать найти другое.
2.Если неподвижный контакт физически сместился вниз - это уже не автомат. В определении провала контакта рассматривается не физическое смещение, а умозрительное, выдуманное, предполагаемое его удаление. Типа: что будет, если...?
Сообщение Константин » 23 сен 2017, 16:15
elalex писал(а):Источник цитаты Нормальные люди пользуются общепринятыми понятиями
А это обще принятое. Если вы не в курсе.
Для вашего обзора и думаю избавления лишних мыслей про то, что как тестируется и как называется советую просмотреть это ролик. 3я минута.
Сообщение elalex » 23 сен 2017, 16:16
1.Определения приводятся в словарях, а не роликах.
2.В ролике говорится, что производится замер провала контактов, но не обьясняется - что это.
Последний раз редактировалось elalex 23 сен 2017, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Константин » 23 сен 2017, 16:19
elalex писал(а):Источник цитаты Определения приводятся в словарях, а не роликах.
Презентабельная часть пишется по словарю.
Сообщение elalex » 23 сен 2017, 16:20
Я не знаю, что такое презентабельная часть. Что такое презентация - знаю.
Сообщение Константин » 23 сен 2017, 16:35
elalex писал(а):Источник цитаты Я не знаю, что такое презентабельная часть. Что такое презентация - знаю.
Ни что не могу с этим поделать. Все в ваших руках. Узнавайте.
Сообщение ПАВ » 23 сен 2017, 17:17
Константин, до электриков 80-го уровня еще не донесли о такой элементарщине, они выше этого. А если не лень- http://www.elektrospets.ru/oborudovanie ... taktov.php можно и почитать.
Сообщение tupos » 23 сен 2017, 17:46
Константин писал(а):Источник цитаты Причина одна и таже провал контактов. Эти аппараты работаю 24ч. То есть по ним протекает штатный ток близкий к номиналу все это время. Скажем так аппрат на 32А по нему течет ток в 29А.
А вот это интересный дефект, у брендов, кстати, то же самое.
Сообщение tupos » 23 сен 2017, 17:48
Константин писал(а):Источник цитаты Презентабельная часть пишется по словарю.
Пояснительная записка?
Сообщение elalex » 23 сен 2017, 17:56
2.Интересные слова из руководства:
практически замерить величину провала невозможно
3.Картинка определения, что такое провал:
http://www.ngpedia.ru/pg138xk8f5U2A1H704S2G50011075093/
Сообщение Константин » 23 сен 2017, 18:24
ПАВ писал(а):Источник цитаты Константин, до электриков 80-го уровня еще не донесли о такой элементарщине, они выше этого. А если не лень- http://www.elektrospets.ru/oborudovanie ... taktov.php можно и почитать.
Да не лень. Все бы не чего. Во только говорим о Автоматическом выключателе только еще не обслуживаемого. Это знаете будет как хирургу. Делать операцию на сердце, а читать биологию строения почки. Понятное дело, что кровеносная система есть там и там. Ну немножко не тот орган и устроен по другому.И отдельные его части будут немного по другому называться и работать. Спасибо за заботу. Отмечу как полезной информацией.
tupos писал(а):Источник цитаты А вот это интересный дефект, у брендов, кстати, то же самое.
Я встречал только заклинивание механизма на бренд изделиях от компании Легранд. От Шнайдера и АВВ ни разу. Подмечу что работа таких аппаратов происходила в экстремальных условиях( не по паспортным данным). Там и вода на них и пыль и грязь.
tupos писал(а):Источник цитаты Пояснительная записка?
Нет. Текст который будут читать на презентабельной часть встречи или конференции. Вряд ли такое называется запиской. Скорей всего заявлением.
Сообщение tupos » 23 сен 2017, 18:27
Константин, из-за этого "провала", у Шнайдера, кстати, сгорел шкаф на ПС
Сообщение Константин » 23 сен 2017, 18:40
elalex писал(а):Источник цитаты .Картинка определения, что такое провал:
Во включенном положении выключателя провал главных контактов должен быть определенного значения. В случаи если он достиг больших допустимых значений как я назвал "сместился в низ" требует замены (в случаи обслуживаемых аппаратах.) Но извольте. Один черт в случаи превышения значений коротко будет называться провалом контактов. Да возможно следует дополнять словом "превышения значений выше допустимых норм" Но все же Провал.
