Результаты голосования
Сообщение ПАВ » 28 янв 2018, 10:02
электрик писал(а):Источник цитаты УВ Колеги. Все что угодно -ТОЛЬКО НЕ ВАГИ!
Не берите барахло, берите ВАГО и не будете повторять одно и то же.
Сообщение A.Li » 28 янв 2018, 13:59
ПАВ писал(а):Источник цитаты
В смысле, электрик нарвался на лжеВаги ? И чем же они отличаются от настоящих ?
ант@нио
Сообщение ант@нио » 28 янв 2018, 14:36
ПАВ писал(а):Источник цитаты Не берите барахло, берите ВАГО и не будете повторять одно и то же.
:biggrin: :biggrin: :biggrin: :happy:
A.Li писал(а):Источник цитаты нарвался на лжеВаги
:biggrin:
Не ищи причину, ищи средство.
Сообщение Константин » 28 янв 2018, 15:49
A.Li писал(а):Источник цитаты В смысле, электрик нарвался на лжеВаги ? И чем же они отличаются от настоящих ?
Материалом A.Li, !В контрафаке и металл тоньше чем у бренд и частенько заменен на не тот, что положенный например за место меди кусок железо.По токопроводимости очень уж сильно отличающихся друг от друга. Вот вам и разница.
Да не ужели. Чем это обожглись?
Сообщение A.Li » 28 янв 2018, 21:11
Константин писал(а):Источник цитаты В контрафаке и металл тоньше чем у бренд и
Как же отличить подделку ? Надеюсь в специализированном магазе по электрике будут настоящие Ваги.
Сообщение elalex » 29 янв 2018, 05:15
1.Разговаривать про способы соединения можно бесконечно. Только нужно смотреть, кто говорит: у кого какой опыт и интерес. Разумеется, из разговора нужно исключить не имеющих большого опыта (статистики применения) - любителей. На мнение электриков 1 мира нужно смотреть с учетом их подневольности и безответственности перед заказчиком.
С точки зрения владельцев частного жилья - нужно ввести понятие стоимости соединения и смотреть на известное соотношение: Качество/Стоимость. Скажем, пайка и сварка, безусловно, надежнее скрутки, но скрутка практически бесплатна.
2.A.Li:Мой тип скрутки по сравнению с Wago лучше по всем параметрам.
Сообщение Константин » 29 янв 2018, 15:18
A.Li писал(а):Источник цитаты Как же отличить подделку ? Надеюсь в специализированном магазе по электрике будут настоящие Ваги.
Там будут настоящие и их копия от распространенных бюджетных марок типа TDM,EKF и т.п
Оригинал могу отличить на ощупь. Передержал в руках ни одну тысячу шт. На ощупь WAGO например 222 имеет выдавленный логотип в отличии от их копий напечатанной краской. Все ТХ(род тока,сила тока,тип присоединяемых проводников и их габариты для клеммы) также отлиты в корпусе.Не напечатанные. Прижимной механизм тугой. Его тяжело подымать в открытое состояние пальцами в отличии от копий у которых рычажок можно ноготком поднять.
Но применение видов соединений нужно с умом. А не раз уже говорил совать то что не предназначено куда попало не надо.
Я применяю разные виды соединений по месту их требования(место эксплуатации). И именно я решаю какой тип соединения будет применен. Ни какой начальник мне тут не указ. Пользуюсь и пайкой,сваркой, опрессовкой,болтовым и винтовым соединением и также экспресс клеммами. Даже скрутку применяю в качестве времянки. И то что у кого-то что-то сгорело из соединений это следствия нарушения норм его эксплуатации.
Mytabor
Сообщение Mytabor » 02 мар 2018, 03:32
Друзья, не нашел где написать, решил сюда. Немного не по теме но всё же. Суть такова. Пятирожковая люстра (3+2, по факту 3+1) висит более семи лет, патроны Е14. Стояли обычные лампы, по мере сгорания заменил на энергосберегайки. По мере сгорания оных, ставил светодиодные (2 шт). После последней замены прошёл наверно год и тут разом погасли три лампы сидящие на одном проводе. Подумал, что выключатель -нет, питание есть. Прозвонил колодку под потолком - нормально. Поменял одну лампу - опа, горит, вторую - работает, третью - да. И вот теперь ломаю голову почему разом вышли из строя две светодиодных и одна энергосберегайка сидящие на одном проводе от выключателя. При этом четвёртая (энергосберегайка), сидящая на другой клавише выкл ючателя осталась в рабочем состоянии. Со слов пожилого человека, вроде был щелчёк, после чего три погасли. Но это не точно.
Как думаете, что могло быть? Скачёк напряжения или проводка, или я чего то не знаю.
Сообщение Rumato » 02 мар 2018, 07:14
Mytabor,
Проверить все соединения в люстре. Патроны.
При необходимости заменить. И не ломать голову.
Сообщение Леопольд » 16 апр 2018, 15:34
На обоях в коридоре 2х комнатной квартиры появилось пятно обугленное. Вскрыл - там распределений коробка с тесно засунутыми скрутками. Самая толстая (неск проводов) фазная. Провода алюминиевые, скрученные. На эту скрутку замотан поверх медный провод (видимо причина горения) . Изоляция поверх всего сгорела, скрутка черная. Если раскручу скрутку - концы окажутся очень короткие, некоторые , скорей всего, отвалятся.
Как в данном случае нарастить концы?
Схема электропроводки неизвестна. Скорей всего все розетки в квартире запитаны от этой скрутки.
Сообщение elalex » 16 апр 2018, 15:44
Скрутки раскрутить. Если концы окажутся короткими, разбивать коробку и стенку, пока не будут длинные.
Сообщение Леопольд » 16 апр 2018, 18:48
Если после раскрутки скрутки подтвердится, что все розетки запитаны от неё, то планирую поставить рядом локальный квартирный минищиток с автоматами на каждую розетку. При этом максимально будет сохранена электропроводка, и надежность значительно увеличится. Не говоря уж об удобстве обслуживания.
Сообщение Rumato » 16 апр 2018, 19:15
Либо винтовые клемники, либо пайка. По другому алюминий надежно не соединить.
Сообщение elalex » 16 апр 2018, 19:45
Леопольд:
1.Обычно от такой коробки питается вся квартира, а не отдeльные розетки. Нужно определиться с линиями и вообще со схемой питания квартиры, прежде чем принимать решения.
2.Что со счетчиком?
3.Определяйте, рисуйте схему, выкладывайте фото, будем думать.
электрик
Сообщение электрик » 29 май 2018, 20:40
Пусть будут все соединения кроме Ваго. Столько с ними намучился! они выгорают как сволочи при небольшой нагрузке. они не работают с мягким проводом. они высыхают и в результате у ВАС за потолком или в распайке пожар. В общем все новое лучше, но лучшее враг хорошего и проверенного. PS: винтовое или болтовое соединение.
электрик
Сообщение электрик » 29 май 2018, 20:43
Константин: Пока Вы в сети поясните пожалуйста, что там по теме с "пожарным УЗО".
Сообщение Rumato » 29 май 2018, 21:50
электрик писал(а):Источник цитаты Пусть будут все соединения кроме Ваго. Столько с ними намучился! они выгорают как сволочи при небольшой нагрузке. они не работают с мягким проводом. они высыхают и в результате у ВАС за потолком или в распайке пожар. В общем все новое лучше, но лучшее враг хорошего и проверенного. PS: винтовое или болтовое соединение.
WAGO выгорают только при соединении меди с алюминием. Так они для этого и не предназначены.
Применяйте их для медь-медь и все будет хорошо.
Сообщение ПАВ » 30 май 2018, 07:16
Есть ВАГО со смазкой, прекрасно терпят разнородное соединение.
Сообщение Rumato » 30 май 2018, 10:08
ПАВ писал(а):Источник цитаты Есть ВАГО со смазкой, прекрасно терпят разнородное соединение.
Ничего они не терпят, а спокойно выгорают на розеточных группах. Эта КВ смазка всего лишь маркетинговый ход.
Сообщение ПАВ » 30 май 2018, 10:43
Старая песня о старом... У меня, например, ничего не выгорело, почему, не знаю.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 10 гостей
