Двигатели Даландера
Какая схема более точна?
Результаты голосования
Двигатели Даландера
Сообщение TOPMO3 » 01 фев 2018, 11:14
ПАВ писал(а):Источник цитаты А разве частота вращения ротора зависит от напряжения, а не количества пар полюсов?
А никто и не утверждает, что от напруги.
Цифра 220 и 380 - фигурирует при обсуждении напруги, на которую должны быть рассчитаны обмотки.
elalex тут прав, написав "Очевидно, при меньшей скорости, последовательном включении этих катушек ток через них уменьшается, соответственно падает и мощность мотора."(с) ... а я ошибался, не соглашаясь с ним. :blush:
Александр Deltik
Двигатели Даландера
Сообщение Александр Deltik » 03 фев 2018, 22:40
Кстати, немножко в тему про токи. Почему в АД с фазным ротором для регулировки скорости- сопротивления вводят в цепь ротора? Ведь экономически явно выгодней выпускать только АД с КЗ ротором и вводить сопротивления в статор. Какими соображениями руководствовались при проектировании фазных роторов?
Двигатели Даландера
Сообщение elalex » 03 фев 2018, 23:06
Последний раз редактировалось elalex 04 фев 2018, 16:28, всего редактировалось 2 раза.
Александр Deltik
Двигатели Даландера
Сообщение Александр Deltik » 04 фев 2018, 15:36
elalex писал(а):Фазные роторы используются там, где необходимо уменьшить пусковой ток и регулировать частоту вращения
Так вопрос же не стоял, ГДЕ они используются :smile:
Вопрос был совсем в другом :smile:
Двигатели Даландера
Сообщение ПАВ » 04 фев 2018, 16:45
Александр Deltik писал(а):Источник цитаты Кстати, немножко в тему про токи. Почему в АД с фазным ротором для регулировки скорости- сопротивления вводят в цепь ротора? Ведь экономически явно выгодней выпускать только АД с КЗ ротором и вводить сопротивления в статор. Какими соображениями руководствовались при проектировании фазных роторов?
Не, не выгодно. Редко когда двигатель запускается при нулевой нагрузке на валу, а если так, то пусковые токи и соотв. нагрев- потери на реостатах статорных обмоток будут большие. С фазным ротором эти потери будут меньше.
Двигатели Даландера
Сообщение elalex » 04 фев 2018, 16:58
Александр Deltik:
Ладно, скажу так:
1.Откуда известно, что выгоднее, да ещё экономически? Дай бог, чтобы было выгодно хотя бы технически!
Я так думаю, мы оба в экономике дилетанты, и не будем спорить про экономику регулирования скоростей асинхронных двигателей?
2.При регулировании скорости введением сопротивления в цепь ротора скорость уменьшается, но максимальный вращающий момент сохраняется. В теории электропривода есть стандартная картинка, если поймете:
3.При введении сопротивления в цепь статора скорость тоже снижается, но максимальный момент уменьшается пропорционально квадрату напряжения:
4.Механическая мощность двигателя - произведение момента на скорость, а уменьшать мощность двигателя смысла нет.
5.Если вопросы электропривода так важны, имеет смысл почитать про него что-то простенькое. Скажем:
http://electricalschool.info/spravochni ... nnogo.html
Двигатели Даландера
Сообщение TOPMO3 » 04 фев 2018, 20:11
Если Вы водитель, представьте дорогу с колдобинами, допустимая скорость 15 - 20 км/час. ... как, экономически (и не только), выгоднее ехать?
- на малом газу, на 4 - 5 скорости;
- на средних газах, на 1 - 2 скорости.
Наверно согласитесь, что в первом варианте, двигатель будет на грани останова ... вот такой режим у АД с изменяемыми сопротивлениями на статоре. :wink:
Двигатели Даландера
Сообщение elalex » 04 фев 2018, 21:47
1.Примитивизм процветает!
Интересно, как с позиций примитивизма можно объяснить увеличение скорости двигателя постоянного тока при уменьшении его магнитного поля? Один вариант у меня уже есть.
2.Наверно, пора называть вещи своими именами: примитивисты - это дикари. Что дикари могут понять и объяснить в электрике? Что они вообще делают на форуме электриков? Форум электриков - это форум образованных людей или форум дикарей? На нем стОит слушать хоть кого, не имеющего электрического образования?
Двигатели Даландера
Сообщение ПАВ » 05 фев 2018, 08:58
А вам не пора перебраться на свой форум- цивилизованных, грамотных, тем не менее- дикарей? Зачем вы тут маетесь, слюну и силы расходуете, ведь видно же- ваши потуги напрасны.
Двигатели Даландера
Сообщение кви-45 » 05 фев 2018, 11:29
Форум электриков - это форум образованных, воспитанных и доброжелательных людей, помогающих в том числе, как вы выражаетесь "дикарям" разобраться в вопросах монтажа и технической эксплуатации эл. оборудования. Без "дикарей", кто-бы вас вздорного хама и грубияна еще читал, вы хавнюк никому больше не нужны.
Двигатели Даландера
Сообщение Константин » 05 фев 2018, 15:34
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Примитивизм процветает!
Что весна действует? Обострение пошло?
elalex, Тебе тут долго находится нельзя. Реально. По был в бане. Вроде спокойный вышел.Почитал смотрю литературу на досуге душевную. Темы разносторонние стал открывать. Все бы ничего вот только вы не во всем на свете спец. Реально. И когда вам об этом напоминают вы начинаете бесится. Может вам найти свое альма-матер? Я не думаю что у вас так все плохо. И в чем то вы хорошо может разберетесь. Так может назовете сами. Будут с здешнии обывателе если, что рекомендовать вас туда по теме. И замечаний возможно не будет. Будет вам спокойствие,о чем поговорить и что рассказать. И казаться черт знает, что перестанет.
Александр Deltik
Двигатели Даландера
Сообщение Александр Deltik » 10 фев 2018, 18:14
elalex писал(а):Источник цитаты 3.При введении сопротивления в цепь статора скорость тоже снижается, но максимальный момент уменьшается пропорционально квадрату напряжения
Спасибо, мне этого достаточно.
elalex писал(а):Источник цитаты Интересно, как с позиций примитивизма можно объяснить увеличение скорости двигателя постоянного тока при уменьшении его магнитного поля? Один вариант у меня уже есть.
Ага, я в техникуме про такое слышал. А ещё слышал, что сериесный двигатель нельзя включать без мех.нагрузки.
Александр Deltik
Двигатели Даландера
Сообщение Александр Deltik » 12 фев 2018, 17:58
Блин,ребята, зачем elalexа забанили? Ну ведь "дикари" и "примитивизм"- это не оскорбление. Это как раз обо мне. Вы так вообще прогоните человека с форума. :sad:
Двигатели Даландера
Сообщение ПАВ » 12 фев 2018, 19:35
Скоты, подонки, негодяи, не ваше собачье дело... тоже норма? Вам это нравится? Ладно, всплывет и пусть дальше кроет всех. Он, как дипломированный спец по приводам, не в милицию, много сказал внятного по теме, кроме двух графиков?
Александр Deltik
Двигатели Даландера
Сообщение Александр Deltik » 12 фев 2018, 22:01
ПАВ писал(а):Скоты, подонки, негодяи, не ваше собачье дело... тоже норма? Вам это нравится?
Я не понял...нет такого в теме. Или я не вижу. Ого, если так- то я согласен.
Двигатели Даландера
Сообщение ПАВ » 13 фев 2018, 08:37
Если здесь нет, значит вам не повезло, зато в других- есть и было полно. И если вам нравится ласковое "дикарь", придется оставить.
Александр Deltik
Двигатели Даландера
Сообщение Александр Deltik » 13 фев 2018, 22:28
ПАВ писал(а):Источник цитаты Если здесь нет, значит вам не повезло, зато в других- есть и было полно
Понятно.
Двигатели Даландера
Сообщение ПАВ » 14 фев 2018, 09:40
Раньше с такими моторами сталкивался на судах своей фирмы, царствие ей...Особо глубоко не копал, т.к. не совсем по профилю, так- прозвонить, проверить изоляцию- на судах у эл-механиков, как правило, кроме контрольки, ничего и не было. Терзали смутные сомнения- где-то ПРО ЭТО читал. Таки нашел старый справочник А.А.Иванова, 73-го года, там есть немного об идеологии этих моторов, от руки набирать долго, сканера нет, могу фото сделать, если интересно.
Александр Deltik
Двигатели Даландера
Сообщение Александр Deltik » 14 фев 2018, 10:06
ПАВ писал(а):Источник цитаты от руки набирать долго, сканера нет, могу фото сделать, если интересно.
А вы просто полное название дайте, а я загуглю. Наверняка его уже кто-то отсканировал.
Двигатели Даландера
Сообщение ПАВ » 14 фев 2018, 10:24
А.А.Иванов, Справочник по электротехнике. Изд "Вища школа", Киев- 1973
