Моргает освещение при включении вытяжного вентилятора
vlad73
Сообщение vlad73 » 04 фев 2017, 14:43
ПАВ писал(а):Источник цитаты Могу доказать обратное о совместимости- электрики и радисты пьют до потери сопротивления.
ПАВ, этот флуд конечно модератор удалит, но пока есть время, давай поржем.Обычно женщины(энергетики) пьют, до потери сопротивления, а мужчина выступает в качестве колебательного контура (у всех по разному...у кого нано, у кого в Пиках, ну а если ты Алфа-самец...то в МкФарадах.....)если "конденсатор" мужского пола ,заряжен до определенного напряжения(U0),то при таких условиях катушка(сопротивление женского пола(L))при плавных движениях вызывает ЭДС ,и добивается уменьшение силы тока в "контакте" цепи. :secret:
Сообщение TOPMO3 » 04 фев 2017, 15:24
vlad73 писал(а):Источник цитатыСветовая линия отдельно(запущу с ДИФом) перед трансом......если что потом демонтирую.
Чаще дифы бывают электронные ... после трансформатора работать не будут. Дешевле и проще один - на три транса.
Надобность УЗО, на линиях термокабелей, под вопросом ... куда там заземление подключается?
artem1979
Сообщение artem1979 » 07 мар 2018, 22:05
была подобная проблема,помехи на телевизор только при выключении вентилятора и не каждый раз ,безсисстемно, фаза ноль с одной распредкоробки, решилась путем переподключения фазы на ноль в вентиляторе(поменял местами). как то связано с тем куда подключена фаза на двигателе вентилятора, что генерирует при выключении хз, варианты решения проблемы до озарения (случайного) испробованы были миллион, вплоть до замены вентилятора (подключал фазу и ноль также как исходный :biggrin: ) . Педантичность не всегда хор.
Yavik
Сообщение Yavik » 03 июл 2023, 18:13
Решил с помощью желтенького конденсатора. Установил его параллельно вентилятор и больше ничего не моргает и вообще пофиг какие там лампочки стоят)
Сообщение ПАВ » 03 июл 2023, 18:39
Предельно информативно- всем!!! покупать желтенькие конденсаторы, спасение = 146%
Сообщение aleksey.RU » 03 июл 2023, 21:44
Yavik писал(а):Источник цитаты Решил с помощью желтенького конденсатора
Конденсаторы пленочные, подавления ЭМП, напряжение не менее 400В(300В может бабахнуть) ёмкость от 0.1мкф (100нф)
Сообщение ПАВ » 04 июл 2023, 06:22
А такой же но синего цвета уже не то?
Сообщение TOPMO3 » 04 июл 2023, 08:44
ПАВ писал(а):Источник цитаты А такой же но синего цвета уже не то?
"Нето" ... синий цвет закреплен за изолентой. :blum1:
