Страница 4 из 4
размер матрицы 95 и матрицы Е 140 одинаковый внутри или нет ?
Добавлено: 06 июн 2017, 00:51
Елена К.
скажите матрица Е 140 для опрессовки изолированных гильз такая же внутри как матрица 95 от пресса 300? мерили сегодня внутри размеры ширина и высота штангенциркулем получилось такие же как указаны для Е 140. Но не официальных таблиц не нашла .Есть размеры сечения для матрицы 95 ,а для Е 140 указаны мм высота и ширина . Сложно сравнить матрицы с сечение с матрицами у которых диаметр фото гильзы опрессованой 95 матрицей прилагаю посмотрите нормально опрессовали
или нет ?
Добавлено: 06 июн 2017, 01:07
1.Ваша компетенция превышает её у наших мастеров.
2.Не хотите перенаправить Ваше любопытство и энергию со второстепенных вопросов соединения проводов на первостепенную проблему общей схемы питания?
Добавлено: 06 июн 2017, 01:55
Елена К.
пока нет
Проблемы с однофазным вводом в дом
Добавлено: 06 июн 2017, 04:33
Елена К., вам предупреждение, все что связано с вашим вводом в дом пишите в одной теме, не нужно по каждому элементу ввода создавать отдельную тему
Добавлено: 06 июн 2017, 08:02
Елена К.
подскажите размеры в мм шестигранной матрицы 95 для пресса прг 300 ? интересует размер от одной грани шестигранник внутри матрицы до другой грани второй половины матрицы расположенной напротив друг друга? подскажите сколько мм внутренних самых дальних углов шестигранной матрицы 95 расположенной внутри шестигранника наворотив друг друга ? размеры как на фото
Добавлено: 07 июн 2017, 05:01
Елена К. писал(а):Источник цитаты посмотрите нормально опрессовали или нет ?
В предыдущий раз вас чем опрессовка не устроила?
Елена К. писал(а):Источник цитаты сип нулевой с заземлением соединили прокалывающим зажимом скажите как проверить что есть в месте прокола ?
У большинства зажимов прокалывающих должно срывать шестигранную головку при достижении нормируемого усилия. Какой зажим применен у вас я не знаю
Добавлено: 08 июн 2017, 19:39
Елена К.
гильза сплющена была так что изоляция разорвалась и в гильзе трещина . такой результат не указан как гарантирующий безопасное соединение фазных проводников. Купила мультиметр , что измерить что бы проверить наличие соединения в месте прокола заземления и рен
проводника ?
Добавлено: 08 июн 2017, 19:41
Елена К.
скажите можно закрутить прокалывающий зажим не за срывную головку а за гайку под головкой ?если да то нет гарантии что соединение было по инструкции ,так как использовали ключи от 16 до 10
Добавлено: 09 июн 2017, 10:13
Елена К. писал(а):Источник цитаты такой результат не указан как гарантирующий безопасное соединение фазных проводников.
Не указан где?
Безопасное соединение?
Пройдите поверх лопнувшей изоляции изолентой,и все дела!
У меня скромней!
Сопротивление.
По обе стороны прокола.
Елена К. писал(а):Источник цитаты скажите можно закрутить прокалывающий зажим не за срывную головку а за гайку под головкой ?
Можно.
Монтажная головка на 13(та что срывается),а демонтажная на 17.
Добавлено: 09 июн 2017, 10:29
И что там омметр покажет? Если и нужно проверить качество соединения, то по падению напряжения на переходе при известном токе, тогда и переходное сопротивление нетрудно высчитать.
Добавлено: 09 июн 2017, 10:44
Добавлено: 09 июн 2017, 11:10
А что, и так трудно догадаться? Не было бы ее, скорее всего и света не было бы.
Добавлено: 09 июн 2017, 11:17
ПАВ писал(а):Источник цитаты Не было бы ее, скорее всего и света не было бы.
Елена К. писал(а):Источник цитаты что измерить что бы проверить наличие соединения в месте прокола заземления и рен проводника?
Добавлено: 09 июн 2017, 11:46
Ах это? Таки да- можно увидеть на м/метре 0,3...0,6(в зависимости от качества) Ом сопротивления проводов щупов и ХХ Ом. Если этого достаточно, сдаемсу !!!
Добавлено: 10 июн 2017, 11:31
Елена К.
сломался мультиметр после измерения постоянного тока в батарейки в режиме В20 стал показывать -1 и батарейку . меняла крону не помогает. если провода от батарейки потрогать то -1 исчезал . Может контакт от кроны плахой? почему -1 показывает ? предохранитель на 0,5 защищает все режимы кроме низких .Продавец при продаже уронил прибор может что то испортил? я сразу хотела отдать но думала пронесёт. Он просто с 1,5 грохнул его о стол . Здаровый продавец и неуклюжий какой то . Я прибор разобрала выпали лпмели в переключатели режимов не знаю как поставить .в интеренете все платы разные и на мой прибор масса вариантов . У меня атлатник ДТ 9205 А . Если у кого есть такой посмотрите как поставить ламели.
Добавлено: 13 июн 2017, 11:30
Елена К., Вы уникальная женщина!
