Страница 4 из 20
Внешний пункт учета (ВПУ)
Добавлено: 16 ноя 2015, 08:44
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты а почему провод заземления в гофре?
Удобство монтажа.
Как и ввод!Видимый,это не зашитый гипсокартоном,пластиком,проходить по крыше.....
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты нас одно время даже изоляцию заставляли снимать...
Маразм!
Добавлено: 16 ноя 2015, 13:18
mastervictor писал(а):Источник цитаты Видимый,это не зашитый гипсокартоном,ПЛАСТИКОМ....
Сейчас скажут, что ПВХ гофра это и есть пластик )) Скажите мне пожалуйста, а в чём удобство монтажа?
Добавлено: 17 ноя 2015, 09:56
Кактус писал(а):Источник цитаты Скажите мне пожалуйста, а в чём удобство монтажа?
Провод в гофру,гофру на клипсу!
Быстро,дешево,удобно,эстетично!
Добавлено: 17 ноя 2015, 10:45
В ПВХ трубе более эстетичнее, и по затратам чуть дороже, зато обеспечивается мех.защита, гофра служит только доп.изоляцией
Добавлено: 17 ноя 2015, 10:58
Добавлено: 17 ноя 2015, 11:23
Фоток питания к шкафу к к сожалению не делал, но примерно так
Добавлено: 17 ноя 2015, 11:38
Rokoal
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Фоток питания к шкафу к к сожалению не делал, но примерно так
Труба будет зашиваться, например гипсокартоном?
Добавлено: 17 ноя 2015, 11:47
Жаль!
Морока с изгибами возле щита,и возле гусака,будет,при установке ВПУ.
Добавлено: 17 ноя 2015, 11:48
Rokoal писал(а):Источник цитаты Труба будет зашиваться, например гипсокартоном?
Думаю да.
Эстетику перфоленты,и участки возле коробки,надо прикрыть!
Добавлено: 17 ноя 2015, 12:18
Добавлено: 17 ноя 2015, 12:35
Совершенно верно, гипсокартоном
С изгибами конечно повозиться приходиться, но оно того стоит,
Жаль что в тот день фотика с собой не было,
Добавлено: 17 ноя 2015, 12:37
Плохо, что не используете аксессуары к трубам: ввод сальники, повороты, клипсы... И какой смысл возиться с такими трубами, если стены будут зашиваться?
Добавлено: 17 ноя 2015, 12:39
И ещё если мне память не изменяет, то кабель проложенный по фасаду здания открыто должен быть защищен от мех повреждений до 2,5 метров по высоте, чего я практически нигде не наблюдаю, хотя сам это соблюдаю
Добавлено: 17 ноя 2015, 12:42
Клипсы я использую и остальное тоже, НО так как бюджет заказчика был ограничен , то вход пошли запасы из того что по сусекам наскребли
Добавлено: 17 ноя 2015, 13:16
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты то кабель проложенный по фасаду здания открыто должен быть защищен от мех повреждений до 2,5 метров по высоте
Давайте разберем этот вопрос!(сыль-цитату)
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты чего я практически нигде не наблюдаю,
+1 Ни где не видел!
tupos,
Добавлено: 17 ноя 2015, 14:42
Rokoal
Поправте если ошибаюсь. Прокладка скрытой проводки в деревянном доме в железных трубах или в гофре (трубах ПВХ) с использованием негорючего материала, который закрывает гофру от горючих поверхностей.
Добавлено: 17 ноя 2015, 16:26
Предположим , что так.
Добавлено: 17 ноя 2015, 17:57
А вот нашёл СНиП 3.05.06 -85 п.3.63
ПУЭ 2.3.15
Добавлено: 17 ноя 2015, 18:08
Павлик
Здравствуйте. Помогите пожалуйста где можно найти схему на подключение электо счетчика для пку 2ТТ+2ТН
Добавлено: 17 ноя 2015, 18:12
Павлик
Не понятно где взять фазу В если ТН стоят только на фазе А и С.
