Проверка и испытания АВ глазами дилетанта
Сообщение ПАВ » 15 авг 2018, 07:31
A.Li писал(а):Источник цитаты
elalex писал(а):Источник цитаты Соберите себе схемы с ЛАТРом, трансформатором, клещами и осциллографом, и проверяйте автоматы сами. Только не делайте КЗ на 220В - вдруг вместо автомата попадется выключатель?
Вам доставляет удовольствие издеваться над дилетантом ? Наслаждайтесь, вместо объяснения как написал Rumato. Иногда я Вас не понимаю.
В данном случае elalex прав- или профессиональная лаборатория, или самоделка, но обязательно с ЛАТРом и понижающим разделительным трансформатором на ток выше паспортного АВ при небольшом- неск. вольт напряжении, амперметр/клещи, провода подобающего сечения...
Осциллограф вряд ли нужен при таком испытании.
Сообщение A.Li » 16 авг 2018, 20:53
Хватит уже прикалываться! Мы не в цирке. Лучше бы подтвердили или опровергли мнение Rumato. Я за этим обратился а не издёвки читать.
Сообщение elalex » 17 авг 2018, 00:20
Все старожилы форума - достаточно серьёзные люди, не стоит подозревать их в приколах или садизме.
Rumato не сказал ничего радикального, чтобы с ним соглашаться или опровергать.
Явно опровергать Админа на его форуме - неэтично.
Старожилы не спешат насмерть ругаться друг с другом по мельчайшему поводу.
Сообщение ПАВ » 17 авг 2018, 07:18
Какое именно мнение Румато? Ссылка??? О возможности проверки УЗО дома батарейкой? Да, возможно, не всякое. А если речь о проверке АВ, я написал перечень того, что необходимо!!! и достаточно для проверки АВ на ток к/з. Не самоубийца же я советовать вам такое БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ПОНИЖАЮЩЕГО трансформатора! Первое- ваша безопасность, второе- ваша сеть и провода могут не обеспечить ток к/з для АВ, например, на 40 ампер.
Остальное- ваше нежелание понимать.
Сообщение A.Li » 17 авг 2018, 19:50
elalex писал(а):Источник цитаты Rumato не сказал ничего радикального, чтобы с ним соглашаться или опровергать.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Какое именно мнение Румато?
Как же не видите то батеньки, такое, самое ключевое:
Rumato писал(а):Источник цитаты И нормальные люди действительно не проверяют, потому что все проверил производитель. Выберите любой автомат, разберите и увидите на контактах следы испытаний.
Rumato писал(а):Источник цитаты 2. На заводе проверяют 100% АВ и УЗО.
3. Если никто не будет носить эти автоматы в лабораторию, то на что она будет жить?
Вот вопрос: Вы согласны что НЕ надо проверять АВ и УЗО и что это обман людей с целью заработка, проще говоря НА ЛОХА ?
А стряпать свою ЭТЛ для проверки нескольких АВ и УЗО это уж слишком, это если заняться больше нечем. Надо для начала разобраться надо ли вообще проверять !
Последний раз редактировалось A.Li 17 авг 2018, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rumato » 17 авг 2018, 19:58
:mocking:
Сообщение Леопольд » 17 авг 2018, 20:43
Почему вы решили, что речь идёт только о новеньких АВ? От честного производителя? Вы и к проверкам автомобиля также относитесь?
Сообщение A.Li » 17 авг 2018, 21:03
Леопольд писал(а):Источник цитаты Почему вы решили, что речь идёт только о новеньких АВ?
Потому что я начал эту речь говоря о новеньких АВ, имею конечно ввиду что и весь разговор о новеньких АВ, о стареньких не упоминулось, для Вашего сведения мои начальные слова : "Обратился в э/лабораторию проверить новые АВ и УЗО пока не прошла гарантия."
Сообщение ПАВ » 18 авг 2018, 13:42
A.Li писал(а):Источник цитаты Надо для начала разобраться надо ли вообще проверять !
Так это вопрос к вам, а не мне, Румато и другим! Определитесь. Вам предложен простой способ проверки, примитивный, т.к. точные ампер-секундные характеристики или не получатся, или стоить эта процедура вам будет дорого.
A.Li писал(а):Источник цитаты Вы согласны что НЕ надо проверять АВ и УЗО и что это обман людей с целью заработка, проще говоря НА ЛОХА ?
Не надо в каждой букве О видеть обнаженную женщину, не надо всех подозревать во всяких грехах, если нет оснований, иначе это уже ...мания всего на свете. С таким подходом и в магазины ходить незачем- обдурють же!
Сообщение A.Li » 19 авг 2018, 02:21
С какой стати ко мне ? Я лучше Вас знаю ? Я специалист-электрик ? Я не знаю ! Если бы знал нужна ли проверка , или уже все проверены, или не попадались негодные новые аппараты за много лет работы - я бы не спрашивал. Разошлись мнения между Админом который настаивает в своих статьях и в личном обращении к нему о проверке новых АВ и Румато который уверяет о бессмысленности проверки. Вот я Вам пересказал прошлые посты. Меня интересует Ваши мнения как специалистов. А проверять за деньги или собирать лабораторию самому или это лохотрон решать после выяснения вышесказанного ! Где чушь в моих словах ?
Сообщение ПАВ » 19 авг 2018, 09:15
Это Админ в Заметках смог с помощью ближних собрать АВ разных типов для описанных тестов. В реальной жизни даже опытный электрик с таким разнобоем не работает, посему статистика отказов будет далеко не полная и точная.
Вывод- верить производителю или верить лаборатории! Все, иного не бывает.
И это решаете вы и никто более, т.к. ни один нормальный электрик не возьмется гарантировать надежность того, что он не делал сам. Вот за скрутку, пайку, правильный монтаж- запросто.
Я могу сказать, что АВВ, АСКО, КАГЕР, Марлин и проч., с которыми имел и имею дело, работают нормально. Причин подозревать их в потере работоспособности не вижу- те самые элементы АВ, что отвечают за уровни защиты, старению практически не подвержены- ни уменьшения диаметра или количества витков соленоида, ни уменьшения массы якоря не встречал ни разу. Что еще, сила тяжести? Так и она стабильна до третьего знака, а нам столько и не надо. Что еще может изменить ВТХ АВ, может кто скажет?
С УЗО немного иначе, там есть элементы стареющие, потому и рекомендуются периодические тесты, хоть и примитивные. И тут уж для проверки времени срабатывания самостоятельно, без пары приличных и точных приборов никак не обойтись. И дорогих.
Я делал первичные и периодические испытания устройства контроля изоляции на судах, некоего аналога УЗО, о котором тогда мало кто знал, но для этого были и методика + схема, согласованные с Госстандартом, и поверенные приборы, и обученный персонал. Были согласованы периодичность и графики, т.е. подход был правильный.
Сообщение Леопольд » 19 авг 2018, 09:54
Узо проверяется кнопкой. Работа в системе (электрика) при помощи схемы, о которой писал неоднократно .
