Помогите узнать параметры и схему подключения данного электро двигателя по фото
Сообщение ПАВ » 22 дек 2018, 12:09
С того, что термопредохранитель всегда и везде работает на разрыв цепи, а не наоборот, замкнутые контакты должны иметь минимальное переходное сопротивления, никак не 11 Ом, это ближе к термистору, хоть и очень мало. У вас- ни то, ни сё.
Сообщение elalex » 22 дек 2018, 15:58
Предохранитель - fuse.
Сообщение TOPMO3 » 22 дек 2018, 17:46
Алексей99 писал(а):PROTECTOR Это и есть ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ. Скорее всего биметалл, так как при сработке ясно слышен щелчок. Еще раз смотрите схему: там 3 коричневых провода (самые нижние по схеме) и 2 синих (1 на вторую скорость, второй на кондер)
В настоящее время, эта схема свое отработала (мы узнали как должно быть) ... теперича осталось узнать, что имеем в реале (перед глазами). Просьба заполнить табличку сопротивлений, добавив в неё сопротивление короткозамкнутых щупов прибора.
Darth Abbadonyz
Сообщение Darth Abbadonyz » 21 янв 2019, 16:57
Сообщение ПАВ » 18 сен 2018, 16:53
elalex писал(а):
2.Двигатели постоянного тока с последовательным возбуждением на холостом ходу идут вразнос.
2- бред полный.
Уважаемый ПАВ - здесь как раз тот (редкий) случай, когда elalex прав:
Если двигатель постоянного тока с последовательным возбуждением (сериесный)
включить на холостой ход (нет механической нагрузки на валу) он действительно
пойдет в разнос - Ландсберг. Элементарный учебник физики. 2 том.
через страсть я получаю силу,
через силу я получаю мощь,
через мощь я получаю победу,
Сила освободит меня.
Сообщение ПАВ » 21 янв 2019, 20:16
Двигатель постоянного тока с сериесным возбуждением не пойдет в разнос. Или пойдет, уточните параметры двигателя, так будет правильно- это 1000 Вт или 1000 кВт?
Жаль, нет возможности показать работу дв-ля с таким возбуждением, например в авиатехнике. Там полно и с таким, и с параллельным возбуждением, все от назначения зависит.
Или сделайте проще- запитайте коллектроный дв-ль своей ручной шлифмашины, газонокосилки, дрели выпрямленными 220-ю вольтами. Потом поделитесь. Сложного ничего нет, мост и конденсатор для такого выпрямителя сейчас доступны.
Сообщение elalex » 21 янв 2019, 20:32
Darth Abbadonyz:
Я где-то был неправ?
cron
